  • Antworten 3,9Tsd
  • views 618Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Hi!
Ich frage hier mal in die Runde wegen der Bedüsung meines TMX30...
Ich fahre folgendes Setup:
Polini EVO gehäusegesaugt
Steuerzeiten 126 / 190
Auspuff: Ares vom FalkR
53er DRT Welle, gelippt -> Einlasszeit ca. 205°
30er Ansaugstutzen Polini
Polinitronic 25° - 17°
kurzer Vierter
Powerjet habe ich stillgelegt.
Ich fahre derzeit
HD 280
ND 22,5
Nadel auf dem mittleren Clip
Im 4. Gang dreht der Motor nur noch bis 8300rpm, danach ist Schluss... (Vom Gasgriff her bedeutet das ca. 1/4 Gas...).
3. Gang geht bis 9000rpm, 2. Gang bis 10000rpm.
Ich habe die Vermutung, dass ich mit der HD280 noch zu fett bin. HD300 und HD290 haben sich genauso gefahren...
Der Vergaser reagiert unter ziehen des Choke bei Vollast überhaupt nicht...
Frage in die Runde:
Wer fährt ein ähnliches Setup mit nem 30er TMX und wo liegt Ihr mit der Bedüsung?
Danke schon mal!
Ich wäre da vorsichtig. Der TMX30 ist da etwas gefährlich. Da merkt man erstmal kaum, wenn der zu mager ist. Ausser beim Klemmer.
Guck erstmal, wann der zu fett ist. Also mach mal größere Düsen rein, bis er drosselt.
Hi Brosi,
ja, als nächstes steht hochbedüsen an...
Hab nix grösseres als HD330 hier... Das sollte aber ja wirklich reichen damit er drosselt...
Aber... Angenommen, der drosselt also bei 330... Was kann ich daraus ableiten?
Edith sagt noch: OK, wenn er bei 330 drosseln sollte, dann weiss ich, dass ich mit der HD bei ca ~310/320 rauskommen sollte...
Wenn man so quer durchs Forum liest... Merkt man relativ schnell, dass sich zumindest bei den Mikunis die Bedüsungen nicht vergleichen lassen...
Da gibts auch 30er TMX'en die mit ner 195er HD in einem TS1 ihren Dienst verrichten...
Bearbeitet von Linus_78
Hi,
ich fahre ja mittlerweile auch den TMX 30.
Bei der Bedüsung hab ich mich daran orientiert: http://blog.scooter-center.com/esc-einheitsklasse-polini-133ccm-evolution-membran/
MIKUNI TMX 30
Nebendüse 20-22,5
Nadel 5EL-68 2°-3°
Hauptdüse 260-280 (mit PJ!)
Powerjet 85-100
Bin anfangs folgendes Setup gefahren:
HD 260
PJ 80
Nadel 2. v. oben 5EL-68
ND 30 (was aber zu fett war)
Das hat sehr gut funktioniert (normaler 130er, Franz, VT, Membran). Auch Dauerfeuer auf der Landstraße.
Ich werde jetzt trotzdem mal den Powerjet abklemmen und klassisch Abdüsen.
Daraus leitet sich ja dann das HD / PJ Düsenverhältnis ab.
Ich weiß nur nicht wie sich das auf den Drehschieber übertragen lässt.
Amazombi kann Dir da evtl. weiterhelfen. Der ist ja bekennender Drehschieberverfechter und hat auch mit dem TMX 30 Erfahrung.
So... Eben nochmal rumbedüst...
350er HD drosselt. Die 330er HD noch ganz leicht, die 310er HD dreht sauber aus...
Ich belasse es dann also bei der HD 310...
Da die HD280 auch keinerlei Plus an Drehzahl gebracht hat, glaube ich nicht mehr, dass die fehlenden Umdrehungen per Bedüsung zu holen ist...
Am Wochenende klappts wohl mit Prüfstand, da kann ich noch etwas mit der Zündung spielen... Geblitzt ist die derzeit auf 25° - 17°.
Was ich vergessen hatte zu sagen:
Ich habe den mittleren, nicht den langen Drehschieber...
Liegt's evtl. da vergraben?
Hi
habe meinen Evo endlich am laufen (naja - nennen wir es abstimmbereit).
Folgendes Setup:
Polini Evo
130/192
Auslass 69% (mit relativ runder Oberkante)
DRT VWW 53/105
Polini-Membran auf 2 klappen mit Eigenbau Schnüffler 32mm
Franz in D&F
2,56
PK-Zündung mit HP4-Nachbau auf 16-17°
Vergaser: TMX 35 und VHSA32
HAbe nun mal versucht die Kiste abzustimmen. Wollte zunächst den 35er TMX fahren und habe mir nach etwas recherche den 6 Gasschieber udn die 57er NAdel besorgt.
Folgendes Grundsetup des Vergasers also:
6er Schieber
Nadel: 6EN...57 - mittlere Clipposition:
ND 25
HD 280
Sollte nach allem was ich gelesen habe eigentlich ein ganz gutes Startsetup sein. Leider kommt die Kiste nicht wirklich in Reso bzw. auf Drehzahl.
Bei geringer Gasstellung nimmt Sie gut gas an fängt aber im 1. zum Resoeinstieg zu "stottern" an. Beim Schalten in den 2. läuft es etwas besser. Da schafft erden Einstieg in den Reso aber ab einem gewissen Punkt geht nix mehr weiter auch wenn ich mit dem Gas spiele. Habe dann etwas mit den Clipposition gespielt aber es wiurde kaum besser.
Habe dann mal einen 32 VHSA drangehängt. Läuft einen ticken besser aber er will nicht so wirklich in höhere Drezhalregionen vordringen.
Meine Vermutung ist nun ob das nicht an der Zündung liegen könnte? Mich wunderts halt nur weil auch durch spielen mit dem Gas kaum eine Veränderung da war. Und auch diese "in die Knie" bei totaler überfettung war nicht gegeben. Kann es ssein dass ein Defekt an der Zündung zu so einer CHarakteristik führt?
Danke& Gruß
Frank
schleift der pickup am lüfterrad? war mal bei mir ein problem mit ähnlichen symptomen. eine defekte cdi macht sowas auch manchmal.
Nachbau HP4 und LEistung vertragen sich prinzipiell nicht, das Ding könnte dir um die Wade fliegen.
Die Dinger zerreist es gerne, bau ab den Kram.
Tendenziell kann es sein das du den Pickup für ein HP4 distanzieren mußt, sprich 0,8 oder 1mm höher setzen.
Das könnte deine Symptome beseitigen.
Anderes Lüfterrad mal testen?
HAb noch ein abgedrehtes liegen ohne Flügel. Da hab mal nen Lüfterkranz draufgeschraubt. Leider eiert das etwas.
Alternativ könnt ich die Zündung tauschen. Hab auf meinem alten Motor ne 360°Plus Zündung drauf. Wollt ich ohnehin irgendwann mal umbauen.
Wie lang kann so ein Motor ohne Lüfterradschaufeln?
Kommt drauf an.
Gibt dafür keine pauschale Antwort.
Gibt einige wenige, die fahren dauerhaft ohne.
Heisst einmal die Starße rauf und runter sollte funktionieren, oder?
Ich versuch mich auch gerade an einem Evo. Dieser soll gut 18PS+ mit folgendem Setup liefern.
Auspuff wird entweder ein Franz ( Auslass ab 185°) oder der Pipedesign Nitro (Auslass bis 185°).
KuWe Mazzu ETS Race 51mm Hub mit langen Steuerzeiten und Kartpleuel.
Das ganze auf Drehschieber mit Polini Ansauger und 30er Dellorto PHBH
Auslasssteuerzeit werden 185°.
Wo sollen die Überströmzeiten liegen, also der Vorauslass?
dass es seine arbeit verrichtet und das problemlos. das kartpleuel war beim kauf schon an der welle drann.
Vorauslass für Franz 30° hat bei bearbeitetem Auslass auf Anhieb für gut auf der Straße fahrbare 22PS@8500U/min gesorgt.
was bedeutet bei dir bearbeiteter Auslass?
Ich will am Auslass eigentlich nichts machen, wenn sich dass mit den Steuerzeiten ausgeht. zum Vermessen komm ich diese Tage.
heißt Steuerzeiten angepasst, ausgeräumt und zum Krümmer hin angepasst
nochmals zur VA-Frage.
Gehäuse ist um 1,6mm geplant mit 1,5mm Dichtung fast wieder ausgeglichen.
folgendes habe ich gemessen:
ÜS 120° / AS 178° / VA daher 29°
um auf VA 30° und AS 185° zu kommen müsste ich lt. racebase 0,9mm unterlegen und den Auslass 0,7mm hochziehen.
bin gespannt was dann die QS sagt.
30-31 grad haben sich am DS gut gemacht,
Wenn du mehr laufruhe und bessere Füllung Haben möchtest würd ich zur kleinen falc-Welle raten - die ist 1a ausgewuchtet.
Warum nicht 54 hub?
@ maccoi: das ganze soll dem K1 Reglement entsprechen.
Ohne den Auslass zu bearbeiten bzw nach hinten schön zu räumen wirst du glaub ich nicht auf 18+PS kommen
ich werde den Auslass noch ein wenig ausräumen. Bilder folgen. Wird aber noch ein wenig dauern.
Gerade auf der Rolle gewesen,
Franzpost-20256-0-94617000-1400176080_thumb.j
Setup:
133er EVO, 125° / 190° QS=1,4mm 70%
ZZP 25° mit Vespower
BGM Vollwange mit 54mm Hub,
28er Keihin, 142 HD 42 ND
Malossi Membran Ansauger mit MRB Krümmer
und Franz Auspuff....
Wie weit geht ihr für nen Straßenmotor mit dem Quetschspalt runter?
Habt ihr noch Anregungen?
Oder Hinweise aufgrund der Kurve?
Spiel noch mit dem Gedanken den Zylinder um ein paar Zentel anzuheben um auf 193° / 128° zu kommen....
Was haltet ihr davon?
gefällt. sehr schön!
Q-spalt würde ich noch 0,2mm kleiner machen .könnte unten rum noch was bringen .
hast Du die Kupferdichtung verbaut?
