  • Antworten 3,9Tsd
  • views 620,1Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
So mal wieder hochholen, hatte endlich Zeit weiterzumachen.
Zylinder is auf 126° Überströmer hochgesetzt und Auslass grob bearbeitet auf die gewollten 190°. Bilder gibts heute abend.
Darf man fragen wie breit ihr bis jetzt den Auslass beim Evo gemacht habt? Hab jetzt 69% und eine TA von 16,4 bei 8500 (Genaue Werte muss ich nochmal schauen daheim). Sollte erstmal langen denke ich. Soll ja kein QM Motor werden.
Beim Drehschieber hab ich noch etwas die Hügel auf der bearbeiteten Wange "poliert", mehr nicht.
Muss dann den Auslass noch etwas ausräumen, is ja irre was man da noch rausholen kann an Material. :blink:
Hat der Franz eigentlich einen anderen Flanschdurchmesser wie der Feuerzauber? Franz liegt hier, darauf passe ich den Zylinder jetzt an. Wollte es nur wissen, falls ich doch mal umrüsten würde.
Jetzt fehlt nur noch ne fertige Karosse dazu und nen netter TÜV Prüfer ;-) Wenn ich Glück habe habe ich dann zwei fast gleiche Roller da stehen: 2mal O-Lack orange Spezial mit einmal Polini und einmal Polini Evo :inlove:
Sonst noch einer was am EVO gebastelt?
Ja :-)
Welche Welle fährst Du denn und wie hast Du die bearbeitet? Habe hier in dem Topic leider nichts darüber gefunden.
Hier der Auslass, Form täuscht etwas, sieht man auf dem 2ten Bild besser...
69% Breite, an der Laufbahn nur mit Schleifrollen gefrässt. Mir sind trotzdem 2mal zwei kleine Ecken weggesprungen. War aber nur minimal und Material musste eh noch weg an der Stelle.
in meiner rennmöhre werkelt ein evo mit 40mm sehnenmaß. bei deiner auslassform sollte das auch problemlos möglich sein.. aber je breiter der auslass umso höher der verschleiß der kolbenringe. da sollte man dann halt ab und zu mal rein sehen.
für eine straßen-alltagsmöhre finde ich deinen auslass absolut in ordnung.
wie siehts das eigentlich bei den ganzen neuen zylindern aus mit den kolben. wandern da die pins bei ca. 69...70% auslass nicht nach aussen? :blink:
bei meinem GS polini hat sich ein pin damals selbständig gemacht bei ca 70%.
gruß felix.
Nach wieviel Stunden den !
Ich bin nen gs polini mal über ca.40 rennstunden Gefahren und da is nix gewandert mit 70 %
Das einzige wo du drauf achten musst, ist das die Auslaß oberkante nicht zu gerade wird.
Die pins waren bei mir in Ordnung, nur das kolbendach nicht mehr :-)
wie viel prozent jetzt? mit was hast du gefräst?
Ich hab das mit den kreuzverzahndem Fräser vom Timey mit viel Drehzahl gefräst! Alles ohne Probleme ;-)
also ich habe damals den motor verkauft. bin den motor nicht wirklich lange gefahren. als der käufer (auch bekannter esc fahrer :-D ) den zylinder gezogen hat ists zum vorschein gekommen...
war mir natürlich sehr peinlich, weil die kiste eigentlich bis zum schluss super lief...
So Auslass is fertig. Macht ihr diesen "Knubel" an der Auslassunterkante im Kanal weg? Doof zu beschreiben, kennt man aber von Polini.
Nochmal die Frage: hat der Feuerzauber den gleichen Flanschdurchmesser wie nen Franz?
Bearbeitet von Rietzebuh
Jain. Flanschplatte ist wie bei Franz 32mm, allerdings hat der Krümmer selbst 35 (glaube ich. Oder waren es 34?). Manch einer wird das sehen und raus fräsen. Würde ich erst mal nicht machen. Das ist da nicht ohne Grund. Zumindest bei den Motoren, auf denen ich's getestet habe. Das muss aber nichts heißen, klar.
Ok danke schonmal! Dann weiß ich Bescheid. Hast du nen Kommentar zum Drehschieber?
Jemand nen Kommentar wegen dem Knubbel?
Find' ich alles gut.
Die Welle/den Knubbel versuche ich im Rahmen des Möglichen weg zu nehmen, kann dir aber leider nicht mit vorher-nachher Leistungskurven dienen.
Im originalen Zustand hat dieser Knubbel übrigens durchaus seine Berechtigung. Zumindest beim Grauguss Polini: Schnittbild
Das ist einfach die Form die sich bei gerader Oberkante mit gleichmäßiger Querschnittsänderung (und wahrscheinlich auch -vergrößerung) vom Trapez bzw. Schlitz in der Laufbahn auf Kreisförmig am Auspuffflansch ergibt.
Beim Evo sieht das genauso aus.
Mit nach unten erweitertem Auslass sehe ich aber auch nimmer den Sinn drin. Denke wenn möglichst schnell möglichst viel raus kommt ia es net verkehrt. Wobei es da unten eh fast wurscht is...
Gibt's von Polini eigentlich die Auslassdichtung auch in einzeln? Oder halt von einem anderen Anbieter mit dem Stehbolzenmaß?
Oder muss ich mir da was lasern lassen?
Passt da nicht die ganz Normale Piaggio Dichtung?
Wieso keine Dichtmasse nehmen?
Die Welle sieht ja im Querschnitt so aus als wäre da einfach absichtlich mehr Material für mehr Wandstärke. Wenn mans wegmacht wird halt die Wand zur Laufbahn dünner. Dürfte aber nichts ausmachen.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Ich glaub' die ist da aus dem Grund, den der Brosi genannt hat, und, bei dem Gußdingen zumindest, weil zur Zeit der Entstehung folgende Überlegung en Vogue war: Durch den engen Spalt direkt bei der Öffnung des Auslasses pfeift das Abgas so von Oben in den Auslass und wird von dem Radius einfach schick umgeleitet, was voll viel Leistung bringt. Das stimmt aber in der Realität nicht so ganz weil in der Regel in der Beule nach 'ner Weile Ablagerungen entstehen, also kann da nicht allzu fluffig gespült werden.
Eigentlich hält das ohne Dichtung gut. Sonst hätte ich da schon mal welche machen lassen. Halte ich aber eher für nicht nötig. Ich fahre immer ohne mit Silikon und gut.
Guten morgen,
Ich habe mal ein paar fragn zu dem polini evo.
Ich möchte mir über den winter endlich mal nen grossen SF motor zusammenbauen.
Ich hab schon einen Franz hier liegen und der soll unbedingt verbaut werden.
Zuerst wollte ich den alten GG Polini verbauen. Will aber nicht den Zylinder abdrehen usw.
Gehäuse möchte ich auch nicht unbedingt planen.
Jetz hab ich mir den polini evo rausgesucht. Dieser muss ja nicht abgedreht und unterlegt werden oder?
So rein als gesteckter Zylinder ist das überhaupt fahrbar mit dem Franz?
Restliche motor komponenten werdn natürlich an das set up angepasst ( kurzer vierter, membran, vergaser)
Altrnativ könnte ich auch einen anderen zylinder nehmen...
Parmakitt zum beispiel.
Wäre super wenn mir hier jmd helfen könnte.
Grüsse die vespe
Bearbeitet von vespe61
Guten morgen,
Grüsse die vespe
wenn dein franz auf den gg polini passt, passt er nicht auf polini evos, falken usw, da stimmt dann der bolzenabstand und der auslaussdurchmesser nicht.
ich denke er meint den gehäusegesaugten polini evo und da passt das eigentlich.
