Naja Benzinversorgung??? Beninschlauch und Schnellkupplung sind schonmal neu!
Mein Benzinhahn macht schon bissl Probleme aber ich dachte das hätte ich im Griff?!?!? War etwas undicht und wurde einfach etwas fester angezogen....lässt sich jetzt etwas schwerer drehen aber ist dicht....kann doch nicht die Ursache sein, oder doch?!
Die Stehbolzen sind die vom Markus!
Funken sollte (hoffentlich) auch passen, Kerze, Zündkabel, Kerzenstecker, Elektronikzentrale sind auch neu....ZGP nicht
Dann steck mal wieder zusammen, mit Dirko oder der GM Kopfdichtmasse vom Worb sollte da gut sein.
Würde hier nochmal zur Diskussion stehen ob deine Wahl der Stehbolzen die Richtige ist???
Wenns nochmal auftreten sollte, Schritt für Schritt austesten... :thumbsdown:
edit sagt noch, weiter oben wurde mal ausglühen erwähnt. Ist auf Kupferkopfdichtung bezogen!
Bearbeitet von Nakkl
  • Antworten 3,9Tsd
  • views 619Tsd
  • Sodele, will den letzten test noch nachreichen. Vorneweg, der polini find ich mega.   Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die f
  • So, jetzt K1 regelkonform mit 30er Vergaser:
  • Herrschaften, wirklich, kann man diese Verkaufsanbahnungs-Preisfragengeschcihten nicht vielleicht wirklich per PM in Angriff nehmen? Das verkommt hier immer mehr zur Kaffefahrt mit übergroßem Werbeant
Wenns nochmal auftreten sollte, Schritt für Schritt austesten... :crybaby:
Stehbolzenmaterial ist gem. ,,Hersteller" -->4301/emoticons/default_gsf_thumbsdown.gif" alt=":thumbsdown:">
Hab grad nochmal den Markus gefragt
Bearbeitet von Marczx
Er meint denke ich 1.4301
Link
Warscheinlich Werkstoffnummer 1.4301, das ist X5CrNi18-10, oder auch V2A genannt. Wald und Wiesen-"Edelstahl". Wieso man den für die Stehbolzen verwendet ist für mich nicht nachvollziehbar, eigentlich total bescheuert. Wenn sichs vermeiden lässt, nie CrNi-Stahl für Schrauben nehmen.
1.4301?
Wäre dann ne Edelstahllegierung. X5CrNi18-10
3 Deppen, 1 Gedanke. Wohl eher zu spät :thumbsdown:
Bearbeitet von FalkR
Danke!
Brauch neu Stehbolzen :thumbsdown:
@Nakkl: Hatte damals schon mim Kobold telefoniert....wollte gehäuseseitig M8er haben mit 7-7,5er Bolzendurchmesser und M7er Gewinde am Kopf....ist wohl nicht so einfach in der Herstellung. Und die M8/M7-Bolzen vom Shop in LL sind bissl zu kurz!
Was spricht denn gegen komplett m8?
Bin mir nicht sicher ob der Zylinder+Kopf das Aufbohren auf M8 mitmacht.
Scheint mir teilweise recht wenig ,,Fleisch" zu haben. Hab bereits auf 7,5 aufgebohrt und bin am Kopf schon etwas in die Dichtfläche reingekommen. Und an den ÜS wirds evtl auch etwas dünn, kann mich aber täuschen. Lass mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, wäre ein Problem weniger.
Ich wäre eh komplett bei m7 geblieben. Und hätte die Gewinde unten eher repariert. Aber dafür ist es jetzt wohl zu spät.
Weiss nicht wie eng das beim Evo ist. Beim 133er passt m8 so in den Zylinder.
Stimmt schon, bei M7 zu bleiben wäre wohl besser gewesen aber jetzt ists zu spät.
Und einfach nen Helicoil setzen, wär doch auch noch ne Option.
Von M8 auf M7? Geht nicht mit Helicoil. Ob´s da andere Gewindebuchsen gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
ich würd glaube ich den zylinder und den kopf auf 8,2-8,4 oder so aufbohren und m8er bolzen nehmen !
das mit dem va is bei alu echt sch... das fängt direkt an miteinander zu oxidieren .
die polinistehbolzen hab ich jetzt schon 2x verbaut auf dem neun graugusskit mit kopf (RACE) - einwandfrei bei 18 NM
Da gabs doch noch nen anderen Stehbolzenlieferanten ausser Kobold, kann ihn aber grad nicht finden...?
Nicht so wild, der Kobold hat passende Bolzen für mich, gehen morgen in die Post!
DRT hat auch tolle stehbolzen.
gibts z.b. bei SIP und co.
Danke für den Tip. Jedoch sind die vom Kobold perfekt, hab schon ein Muster hier liegen....genau passend...
gehäuseseitig M8 (Gewindelänge 18mm) Schaft 7mm und kopfseitig ein M7 mit 22mm Gewindelänge.
Sind wohl ansich Lammi-Bolzen oder so.
Mal schauen ob ich damit den Evo-Kopf dicht bekomm
Mahlzeit,
hat jemand die Maße der Kopfdichtung des Polini Evo zur Hand?
innen - 57,5
ausen - ?
t - ?
Irgendwelche Einkerbungen an den Stehbolzen wie beim Falcen?
Gruß u. Danke
josef
Bearbeitet von joe:V
Mahlzeit,
innen - 56.8
ausen - ?
t - egal
Gruß u. Danke
josef
Einkerbungen NEIN
- Ah - Falsch gedacht - Fehler behoben, danke Undi.
Hi,
hab mir jetzt auch den Alu EVO gegönnt :wacko:
Ist da ne 2,86er Primär ok mit nem Franz oder sollte sie etwas länger sein? Will keinen kurzen 4. verbauen müssen!
MfG M
Hi,
MfG M
Warum nicht? Das ist doch mittlerweile echt erschwinglich, und besser fahren tut das immer. Ich würde auch denken, dass das von der Endübersetzung schon eher kurz ist, ja.
Hi,
MfG M
der franz stellt beim evo mit wenig bearbeitung meiner meinung nach schon ein recht gutes drehmoment bereit.
von daher würde ich, wenn ich müsste, da eine 2.56er reinbasteln - mit der DRT option... da hat man dann primär-mässig genug auswahl. warum keinen kurzen 4ten? oder die DRT nebenwelle für's original getriebe...
Gibts eigentlich schon nen Auspuff, der auf dem Polini Evo gut läuft ?
Sprich wenn er nicht nur gesteckt, sondern sinnvoll bearbeitet (mehr auf Drehzahl) ist ?
Für andere Zylinder ist ja einiges bekannt, was gut läuft...
MfG Daniel
Hi,
hab mir jetzt auch den Alu EVO gegönnt ;-)
MfG M
das fahr/fuhr ich am 133er und ist extrem nervig!
kurzer vierter und 2.56er inkl repkit liegen nun aber bereit :wacko:
wegen schönwetter und rollertour durch die salzburger berge mit den jungs - zusammenbau verschoben :wacko:
