O-Lack Topic
Kebra
Hab meinen Nuovalenker mit Aceton abgewischt. War garkein Problem. Gutes Aceton nehmen, keine Einwirkzeit, nicht rubbeln, lieber einmal mehr wischen.
Wattepads. Immer und immer wieder.
Im Prinzip ist Ü-Lack auch nur Dreck der in den Lackporen sitzt. Man reinigt am effektivsten, wenn man immer neue Lappen nimmt. Man holt Dreck runter, und verteilt diesen nicht mehr in dem man einen sauberen Lappen nimmt. ;-)
Ist beim Polieren genau die gleiche Geschichte.
Ivanca:
Mit Wattestäbchen ist etwas Vorsicht geboten. Ich hab die Erfahrung gemacht, dass das Aceton die Watte schnell vom Plastikstäbchen löst. Dieses zieht dann schnell Riefen in den aufgeweichten Lack (in Sicken oder Kanten wenn man mal zu viel rubbelt).
Aber generell klar, umso kleiner die Fläche umso weniger kann verbockt werden.
Was bedeutet gutes Aceton?
So - da mein Winterprojekt seit kurzem fertig und wieder auf der Straße ist will ich euch mal dran teilhaben lassen...
Fuhrparkerweiterung: 1Serie - Deutsch - 1964
Vorher:
post-12495-0-10799900-1430564494_thumb.j post-12495-0-33350900-1430564497_thumb.j
Einige Liter Aceton und viiieeele Stunden Schrubberei später...
post-12495-0-67626900-1430564360_thumb.j post-12495-0-61323200-1430564393_thumb.j
post-12495-0-47239000-1430564429_thumb.j post-12495-0-47239000-1430564429_thumb.j
post-12495-0-40788500-1430564458_thumb.j post-12495-0-52186500-1430564490_thumb.j
Sämtliche Verschleißteile wurden ersetzt. Also alle Gummis, Seilzüge, Reifen usw. Lager in der Vorderschwinge gewechselt. Motor geöffnet und neu gesimmert, Lager für gut befunden & dringelassen (11TKM). Umgebaut auf DR75. Sonst soweit alles original.
Alle Schrauben soweit wiederverwendet... Unterboden mit Oxyblock & Tunnel mit Fluidfilm versiegelt. Bisher nur obeflächlich "poliert" - kommt evtl. noch Owatrol drauf - mal schaun... Auspuff wird noch verlängert.
Danke für sämtliche Tippgeber in diesem Topic.
Coole Saison euch :thumbsup:
Greetz Green :cheers:
  • Like 4
Vorher:
:thumbsup:
trittleisten gummis auch gebraucht?
gruss
M
Hmm-ja, is halt die, die verbaut gewesen ist, sollte doch passen...
Zumindest von der Farbe. Obwohl das doch auch unterschiedlich ist mit Olack & oder Alluminium (ist das nicht nur bei Grau & Rot so)...
"Normalerweise" sollte das Blech ja mittig nicht bis ganz runter gehen, aber auch nur bei den Italienern??oder grauen oder wie auch immer. Würd dennoch fast drauf wetten, das die original drauf war?!?! Oder wurde tatsächlich mal getauscht... Egal-mir gefällts ;)
Bearbeitet von Mr.Green
Guten Abend, ich habe da mal eine Frage bezüglich des Lackes bei unserer V50 L (1968)
Ich würde gerne wissen um welchen Farbcode es sich hierbei genau handelt.
Habe schon rausgefunden das es bei der V50 L azzurro metallizato 110 und 114 gegeben hat.
Leider ist der Farbton sehr schwer auf Bilder zu bekommen weil er je nach Lichteinfall immmer anderst aussieht.
Ich habe ein Paar Bilder der Polierten Vespa hinzugefügt.
Über ein Paar Antworten würden wir uns sehr freuen.
Kann es sein, dass die Motorklappe 114 und die L 110 ist?!?
Ist nicht so einfach zu fotografieren, geht mir auch so. Ich habe es hier mal versucht, so neutral wie möglich hinzubekommen. Sind beide in 114 - 1x abgerockt, 1x wie neu. Sieht der Klappe sehr ähnlich.Was meinst du?
post-51682-0-48581200-1430638849_thumb.j
Vorher:
Steiler Stuhl.
:drool:
@Stefan73
In die Richtung geht das, ja.
Gucke gleich aufn Kanister.
So, bei mir geht es auch weiter.
Nur noch Sicke, Tank, Lenker und Rücklicht vom Ü-Lack befreien.
Werkstattmomente
bei Tageslicht
in Gesellschaft
LG AL
Edit: Bis jetzt habe ich noch nicht poliert. Teilweise erkennt man auch noch den Schleier des dunkleren Ü-Lacks.
Edit 2: Die Felgen werden irgendwann auch noch befreit.  :rotwerd:
post-3966-0-24667100-1430728014_thumb.jp
post-3966-0-52696100-1430728146_thumb.jp
post-3966-0-72324700-1430728203_thumb.jp
post-3966-0-84675400-1430728284_thumb.jp
Bearbeitet von spanier8877
Vespa special blu490 fertig freigelegt und einmal mit laackreiniger bearbeitet! Jetzt kommt owatrol und eine gute sitzbank drauf ----> fertig
(mehr Infos zum Fahrzeug/Motor in der Galerie)
post-12544-0-88439200-1430925941_thumb.j
post-12544-0-27263300-1430926006_thumb.j
post-12544-0-39330700-1430926071_thumb.j
Bearbeitet von vnb1t
ich habe versucht meine PX wieder im OLack erstrahlen zu lassen.
Nun ja, das Resultat ist sehr (sehr) dürftig.
Jetzt spiele ich mit der glänzenden Idee den Lack ganz runterzuschleifen und nur blankes Blech zu haben.
Zur Methode: per Hand, Negerkeks?
Zur Konservierung: mit Owatrol einreiben? Oxyblock?
Ist vielleicht doch eine Schnappsidee....
mfG
m
Negerkeks als Vorarbeit, vor allem an Ecken und Kanten, danach Exzenterschleifer und Handarbeit mit 240er Papier. In dem Fall ist MultiFilm bestimmt eine gute Wahl wegen des Korrosionsschutzes.
Wenn's grob aussehen soll, kann man mit Flex und 120er Fächerscheibe leicht einen rattigen Stil erreichen.
besser erstmal Bilder einstellen....vielleicht ist es ja garnicht so schlimm!!
so sieht der Hobel aus. Einige Stellen glänzen noch schön schwarz, das Meiste allerdings nicht mehr. Eine komplette Neulackierung lohnt sich nicht wegen der 5-6 Durchrostungen (und es ist nur eine PX von 1997).
Besonders störend finde ich die Schleifspuren am Beinschild und an den Backen. Ist das noch zu retten? Wenn ja, wie? Rot-Weiss-Schleifpolitur habe ich da. Sonst noch so Sonax Polituren.
mit freundlichen Grüßen
m
Hochauflösende Bilder
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack89.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack90.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack91.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack92.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack93.jpg
http://picupload.coryphea.lu/150516_px_lack/150516_px_lack94.jpg
small.150516_px_lack90.jpgsmall.150516_px_lack91.jpgsmall.150516_px_lack92.jpgsmall.150516_px_lack93.jpgsmall.150516_px_lack94.jpg
Bearbeitet von wima79-pk50s
    • @Pimpertski Der Zylinder auf dem Bild sieht aus wie Langhub, also Kurbelwelle 51 mm Hub.
    • mei - man darf das nicht so ernst nehmen. die Laune ist dann ungebrochen.   Zimmer ist nicht schlecht. Es ist ein Häuschen für mich. Brauche natürlich kein Wohnzimmer. bin halt allein da...   Ich sucher immer 3-4 Unterkünfte auf einem Fleck. Also in einem Autobahnkarree. dann fahr ich bis ne Stunde davor. Dann telefoniere ich die Burschen ab. Und der erste isses dann.   Wieviele Telefonate willst du im Sattel führen ?   Wenn Du bis Abend fährst, ist es sonst riskant langsam... heute war z.b. Blitzgewitter. kann Passieren, dass du woanders lang musst....
    • Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
    • Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.   Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.   Das wäre sicherlich allgemein interessant.   Derzeit ist folgendes verbaut: Nadel HKJ Pos 3 ND45 HD148   Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD? Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
    • Wir, also #TG111, haben mit unserem Sponsor SIP einen Blogbeitrag erstellt und ein Video gedreht. Ist megageil geworden, hier bitteschön: Blog: https://www.sip-scootershop.com/en/blog/vespa-race-24h-the-resistance-zuera-spain_p2610   Video:
