Ausfälle Smallframe (2010 bis heute)
Gestern ging mir die Karre nach kurzer Autobahnfahrt an der Ampel aus.
Nahm das Gas nicht mehr an, Rauchentwicklung wie ein Kohlemeiler mit Falschluft. Bordmittel ausgereizt und mich dann, weil die Garage schon in Schieberadius war, dagegen entschieden, Tank und Gaser abzumachen, weil ich ungerne Sprit in unverbrannter Form in der Landschaft verteile.
Fazit: Die Düsennadel war aus der Halterung gerutscht. War wohl jemand schlampig beim Zusammenbau:whistling:
Aber jetzt kenne ich auch dieses Schadensbild.
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 446Tsd
  • Das ist mein "Manufakturprojekt", das weitestgehend unter dem Radar fliegt. Ich bin da seit 2016 aktiv an der Fertigung von Leistungsteilen dran. Mache alles selbst, nur die Gießkelle halte ich nicht,
  • Da willst du Sonntags eine schöne Runde mit den Jungs drehen. Hast die Karre hinterm Haus stehen und willst sie ankicken, fühlt sich aber an als wäre sie dir vom Feinsten abgeklemmt und der Kolben bew
  • Der Stift war GEKLEBT!!!  Wer auch immer das gemacht hat, ich feiere Ihn dafür, dass er sich das überhaupt getraut hat
Ist mir auch schon mal passiert, da war der Seegerring einfach weg. Konnte vor Ort repariert werden, hab statt des seegerrings einfach eine Feder vom Kugelschreiber als Sicherungsdraht genommen. Bin dann ganz normal nach Hause gefahren.
Bearbeitet von konrektor
vor 3 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Ja, aber erstmal beschloinigen, den Ranzen...und dann hinterher unters Sauerstoffzelt...kenne ich gut. :-D
Ihr müsst regelmäßiger anschieben, dann bekommt ihr keinen Ranzen!
vor 6 Minuten schrieb minderleistungsfahrer:
Ich fange mal hier mit dem neuen Topic an:-D
So eine Prothese brauchst du doch gar nicht Digga:cheers:(alkoholfrei & abgelaufen)
vor 15 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Den hatte ich auch , heute hab ich aber einen für vorne in fast der gleichen Gewichtsklasse
vor 22 Minuten schrieb ludy1980:
1-2 Bauchplatscher im Sommer im Freibad vom Dreier, dann passt auch die Farbe. :-D
Am 3.5.2019 um 14:15 schrieb egig:
Schon alles repariert, das verbliebene Teil musste ich von der Welle dremeln, die verdammte Schraube ist abgebrochen und streckte noch in der Nut :devil:
Anschieben auf dauer ist nicht so einfach bei dem Motor :-D
Hast du wieder nen orig. Kickstarter verbaut ?
vor 17 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Nee, den Egig 3000 Turbo:-D
I Chrom :-D
Diesmal Repro , aber wenn dee auch 2-3 Jahre hällt dann hat er seinen Dienst schon erwiesen
deswegen sollten die distanzsets zumindest nicht an der stelle aus ALU sein:
das arbeitet sich leider ein, mutter und splint natürlich in ordnung und fix!
wo krieg ich diesen ring in 5mm stahl?
wäre dringend, hab derzeit wieder alu verbauen müssen :sigh:
20190517%2050s-2%20aludistanzring5mm_2_8
20190517%2050s-2%20aludistanzring5mm_3_8
20190517%2050s-2%20aludistanzring5mm_4_8
Bearbeitet von Motorhead
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
Stahl hab' ich nur in 3mm finden können. Wenn das nicht reicht, Stahlfix mal fragen.
https://www.lambretta-teile.de/Spacer-Kit-fuer-Breitreifen-Spurversatz-3mm-3-teilig-Vespa-V50-PV-PK
Als Set 4mm beim SCK, der Innenring könnte Stahl sein.
https://www.scooter-center.com/de/spacer-set-kupplungsdeckel-vespa-4-teilig-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-3330020?number=7675982
nein, ich brauch die 5mm in stahl und habs glücklicherweise auch schon bekommen :-D
alles gut, danke @rasterlos mein liebling :inlove:
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
Unser Ring für die Bremstrommel bist aus Stahl bei dem 5mm Set
vor 8 Stunden schrieb Motorhead:
Oha. Welche Laufleistung liegt dazwischen?
Alu hat bei mir auch nicht lange gehalten.
Keine Qual mit Stahl!
vor 6 Minuten schrieb Fahrbrecher:
?? Was für Ring? Ist dieser Ring gedacht , um die Axialkraft im Lager zu eliminieren? Hab da nix von mitbekommen?
wird benötigt wenn man spacert.
Diesen Abdruck im Ring hatte ich schon mit weniger als 500 km gesehen, musste aber wegen Kupplungszinnober eh paar mal ran. In meinem Fall (3 mm) ist der bereits eingearbeitete Ring wieder mit 110 Nm an der Bremstrommelmutter eingebaut. Würde sich der Ring weiter einarbeiten, wäre das ein Problem.
Der Ring dreht sich fest zwischen großem Hauptwellenlager und Bremstrommel. Wenn man die Bremstrommelmutter lt. Wiki mit bis zu 110 Nm anzieht, sind die Axialkräfte/Kippmomente auf der Welle immer noch so hoch, dass sich das weiter einarbeitet?
Dann wundert‘s aber, warum das nicht schon längst Thema war (und die Spacer-Anbieter reagieren). :dontgetit::lookaround:
vor 18 Stunden schrieb Motorhead:
Zufällig bemerkt, oder hat sich das beim Fahren irgendwie geäußert?
ich dacht meine rahmenschweissnähte lösen sich auf, weils seit 2 tagen so weich und kippelig in der stadt zu fahren ist.
hab dann mal genauer nachgesehen und hinterreifen war sehr wackelig/locker.
der spacer anbieter kingwelle hat die 2 ringe in stahl, wobei eigentlich nur der innere stahl sein muss - ankerplatte "arbeitet" ja nicht wirklich und kann auch alu sein.
bei anderen anbietern hab ich das 5mm set komplett in alu bekommen :cry:
102er DR vielleicht 30km gelaufen....  dann ganz schwache Kompression und keine Leistung, lief von Anfang an nur mit Choke halbwegs, sonst gar nicht...  hat jemand schon mal so ein Schaubild gesehen....? Da auch noch irgendwas im Motor metallisch kleckert wird der jetzt eh gespalten hab aber keinen Bock mir irgendwo einen Folgefehler einzubauen... Kerze war passend und neu.
Oberer Kolbenring ist so festgebacken, daß da rund 3cm nicht mal mit Nachdruck rausgehen...  aber wohl nichts ausgebrochen und Kolbenringe beide noch ganz
:wallbash:
IMG_1692.thumb.jpg.299914c7f2de97f979687149e3e5444a.jpgIMG_1693.thumb.jpg.4b671fa8d38aed1b974b6d31c53e2db3.jpgIMG_1685.thumb.jpg.0a3d12c5adf4f6d9a3e671cc5b74e3f3.jpgIMG_1699.thumb.jpg.8117b88cc3e2ff42fd28f919f0ac7f72.jpg
Bearbeitet von CWH
Gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten bei dem einseitigen Schadensbild.
- Quetschspalte zu gering (gemessen beim Zusammenbau?)
- Pleuel hat Höhenspiel
Das metallische Klackern spricht entweder für das Angehen des Kolbens am Kopf oder ein kaputtes unteres Pleuellager, welches auch gerne Krach macht.
Bearbeitet von FalkR
Wenn ihr mich fragt waren da Fremdkörper im Spiel!
