Abschied von Christian
LambrettaSX
Christian Voicu ist in der Nacht von Freitag auf Samstag bei einem Verkehrsunfall mit seinem Roller tödlich verunglückt.
Ich verliere mit ihm meinen Clubkamerad, Mitarbeiter und vor allem besten Freund.
In tiefster Trauer gilt mein Beileid seiner Familie und seinen Freunden.
  • Antworten 190
Es trifft immer die falschen, und dann auchnoch viel zu früh...
Bin echt geschockt, trifft mich grad mehr, als mir lieb ist.
War nen feiner Kerl...
Mein Beileid an die Familie und auch Marco; seinen besten Freund zu verlieren ist echt hart.
Gruß, Stefan
Edith fügt noch hinzu, das auchnoch unschuldig, da ihm die Vorfahrt genommen wurde..
Bearbeitet von Kotzerider
Es ist schon ein miser Wochenanfang, wenn man so etwas hier lesen muss.
Mag mir nicht vorstellen, was die Angehörigen jetzt durchmachen.
Ich wünsche den Angehörigen vor allem ganz viel Kraft, die sie brauchen werden, um mit der Situation halbwegs umgehen zu können.
Es ist schwierig in Worte zu fassen was man bei so einer Nachricht fühlt. Noch kurz zuvor durften wir mit ihm reden, feiern und lachen…
Mein tiefstes Beileid gilt seiner Familie und auch seinen zahlreichen Freunden.
Auf dass es ihm gut geht wo er jetzt ist - wir werden ihn nicht vergessen…
