Malle 136 Diskussionstopic
Warum verläuft meine Leistung so spitz bzw. wie bekomme ich mein Band ein bisschen breiter.
Fahr den Malle direkt 125/185 ,3mm Fudi, 1,5Qk, 30er Ass, TM 24, PM 40, 2,86 mit kurzem 4. 48Z,
Er steigt sehr sanft in den Reso ein und kommt dann bei 7500-8000 richtig spitz mit der Leistung.
Würde gerne mit Ganganschluss 3-4 (der ist jetzt schon schwierig) auf ne 2,60 Übersetzung Wechseln.
Malossi Vespower ist verbaut und auf 25° geblizt. Kurve hab ich leider nicht aber vom gefühl her müsste die sehr spitz aussehen.
Sollte ich die 2mm Fudi evtl. aufteilen? Aber eigentlich sind die SZ doch gut, oder?
deine Übersetzung ist für das Setup schon eher auf der kurzen Seite, 2,54/2,56 sollte der Motor locker abkönnen. Was für nen Reifen fährst Du?
Wenn dein Motor erst bei 7500 bis 8000 richtig kommt, stimmt mit Sichereit etwas an der Einstellung nicht. Normalerweise ist mit PM bei 5000 bis 5500 Resoeinstieg und bei um die 8000 Spitze.
Die Steuerzeiten sollten passen, geh mal mit der QS auf 1,2 runter und guck mal, dass du irgendwie auf nen Prüfstand kommst oder zumindest ne Straßenkurve mit dem GSFdyno fährst, Popometer ist doch oft stark trügerisch
Bearbeitet von AK200
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 481,4Tsd
  • Ich habe vor ca. 20 Jahren oder so mal ne Liste angefangen und aufgeschrieben was man alles am 136er bearbeiten könnte und wie. Die wurde dann per Email weitergeschickt (Foren gab es in der Form noch
  • Die Infos von der Liste sind in irgend einem alten Backup. Falls ich bei Gelegenheit dran denke kann ich das auch einstellen.   Ich habe solange mal paar Fotos von meinem Zylindern rausgesuc
  • Smallframeschüttelhippe
    Ich bin damals erst runtergedüst und hab da dann was mit ner Fetten angefangen. War nicht meine beste Idee.       Ontopic: 1. Heizer hat recht.   2. V
Mit der 2.61 er Übersetzung ist der Ganganschluss richtig schlecht.
Also noch 3/10 Fudi dazu damit die Quetsche auf 1,2 kommt.
Dann schieb ich mit den Steuerzeiten doch noch mehr richtung Drehzahl, oder?
Reifen ist der Dunlop ScootSmart 10 - 3.00 drauf. Kann ich nur empfehlen!
zylinder kopfseitig planen
edit: wenn's mit der aktuellen Übersetzung nicht passt stimmt was nicht, würde auf vergaser oder zündung tippen
Fahre eine neue vespatronic auf wieviel grad soll ich sie bei standgas blitzen? danke
hi, die blitzt man besser bei höherer drezahl ab. Z.b. So, dass bei max drehzal die gewünschte frühzündung von 17°vor ot eingestellt ist.
Hat jemand eine direkte vergleichskurve original Maloassi Membtankasgen vs. Mrp membrankasten mit selben vergaser?
Frage 2. Gibts xxl membrankasten für zb honda membrane ?
Beides in verbindung mit malossi 136 alt
Danke ;)
Mir sind nur die Rd Kasten bekannt, meiner lief mit rd Tassi echt geil und hatte knapp 25 Ps mit Franz !
Kästen hab ich noch paar ...
Gibt´s hier jemand, der eine Malossi 136 MK I direktgesaugt fährt mit Pipedesign Bullet 140 , 51/97er VWW und Kehin PWK 33. PK Getriebe mit Kurzen 4. Gang. Steuerzeiten sollen ca. 128 / 190 werden. Membrankasten ist Malossi mit Polini Plättchen. Wie sind da die Erfahrungen? Macht es Sinn, hier einen PKW 35 zu fahren? Bin über eure Meinungen dankbar. Wollte eine Statische Zündung mit erleichterten Schwungrad fahren, da ich über die Plastikschaufeln von Vespower und Co. viel Schlechtes gelesen.
Klingt doch gut den Unterschied zwischen 33 und 35 wirst du vermutlich nicht merken. Ich würde bei 126/190 ansetzten. Ich Fahre ne VT bis lang noch mit Plaste Radl hält im Moment noch ganz gut;) Bin aber auch mit so ziemlich allem am ende angekommen wirklich mehr kann man fast nicht machen...
Yo, würde gerne den PWK 38 fahren, aber da ist mir der Übergang bzw. die größere Anschlussweite ein Dorn im Auge. 33er und 35er haben ja das Gleiche Anschlussmaß.
Bearbeitet von Smallframefan
Wenn du den ansauger bisschen änderst am Anschluss,kannste wenn du Leistung suchst auch gleich auf 38 hoch gehen !
Gleich richtig Platz machen nicht vergessen;) und einen ordentlichen ASS bauen
Edit: geht steil bergauf in der Garage!!!! Will sagen kein Dunst wie man das am Fallobst bearbeitet;)
post-42576-0-08182500-1450381786_thumb.j
Bearbeitet von Stoxnet
Malossi Membrane weg damit.
Mini Tassi rein. Macht n Unterschied.
38er geht auch. Aber wird nicht mehr mit der Membrane.
33er hört sich gut an.
Suche:
http://www.germanscooterforum.de/topic/26141-wer-hat-welche-leistung/?view=findpost&p=1646508
da hab ichs mal mit meinem 136er getestet
Das hat mein Malossi alt dieses Wochendende bei der SFR Prüfstandsgaudi gezeigt! :wheeeha:
101_Mauerbauer_Dietmar_PK_Malossi_GG.thu
So wie ich das aus den Angaben  auf dem Diagramm entnehmen kann:
Feuerzauber und TMX 38? auf 54 Hub?
Was für nen Kopf hast du da verbaut?
Gruss
Der Kopt ist ein originaler Mallekopf. 58er GS Kolben mit BGM 54er Welle. Originaler Membrankasten mit VForce3 und Eigenbau 34mm Ansauger. MikuniTMX38.
Das war ehrlicherweise natürlich "optimiert" für die Prüfstandsgaudi! :whistling:
Ganz straßentauglich ist er so nicht. Vorzündung und Quetschkante muß wieder angepasst werden und das Lüfterrad ist auch herunten!
Auf der Strasse setz ich den Zylinder tiefer auf 188/120 und fahr ihn mit einem VSP Road, einem Mikuni TMX30 und originalem 25er Ansauger.
Da hat er dann "nur mehr" 21 PS und ist sehr schön und sogar einigermassen leise zu fahren. Mit Franz 23, mit der Bertha 24 PS.
Feuerzauber hab ich ohne Optimierungen noch gar nicht probiert was da straßentauglich rauskommt..
mit 19,7Nm haste auf jeden Fall den Motor gut aufgebaut
Danke! Läuft auch richtig gut.Fahr immer wieder gerne mal damit!
Immer wieder schön und beeindruckend zu sehen, was mit dem "alten" Gussklumpen doch zu holen ist!:thumbsup:
Um so beeindruckender, wenn das noch mir originaler membran Größe usw. So gut läuft
Mit welchen Zeiten warst du dann am Prüfstand?
Mein Setup weicht davon nicht so viel ab. Ich fahre aber auf der Straße.
Momentan 190/126 mit GS Kolben 58mm,  35er TMX und Hugo bei 54er Hub.
Ich hab nochmal nachgesehn. 192,5 / 126,5
6/00 Kolbenspiel mit neuem Kolben und das ist neu gemacht also praktisch keine Laufleistung noch.
38TMX mit kleinem Membrankasten und Eigenbauansauger 34mm. Hatte grad keinen kleineren Vergaser da. Wirklich mehr erwarten von dem großen Vergaser sollte man sich nicht!
VForce3 Membran (Top Performance hat gleiche Leistung gezeigt)
Einlass maximal geöffnet - jedoch nicht aufgeschweisst oder abgefräst!
ca. 69% Sehenmass.
Der Hugo wäre interessant. Den wollte ich schon immer mal probieren!
Wenn ich ihn mal Herunten habe kann ich ihn dir gerne mal schicken:-D Die Reuse steht nur gut verpackt hinter unglaublich vielen Umzugskartons usw... müsste seit Oktober zum Tüv aber ich komm nicht ran :whistling:
Am 24.1.2016 um 19:43 schrieb abtreter:
hammer.... binn immer noch sehr happy davon...!!
ich glaube nicht dass mein polini mit niedriger quetschkante und den wundersprit auf diesen wert gekommen wäre...
interessant wäre natürlich dein auspuff mal dranzuhängen  gewesen ...
aber mit soviel bier hätte ich den sowiso nicht mehr montieren können...:cheers::-D
luk
Gratuliere - Viel Spaß damit !
Wie würde sich das fahren? sportlich Überland ist das schick könnte ich mir vorstellen? Stadt jetzt eher nicht so?
vor 14 Stunden schrieb BerntStein:
er sagte was dass der im alltag mit weniger steuerzeit und 21 Ps bewegt wird...
war nur für die gaudi gespacert...
luk
hallo...
welcher original malossi ansaugstutzen " für direktgesaugt am zylinder " passt p+p in eine 125er PK ETS ?
gibts was anderes auch , sprich andere marke   für dieses modell?
gruss luk
Warum nicht zur MRP Lösung greifen?
Dann hast du auch gleich ne vernünftige Membran.
