wo gehts grad ab im forum?
Motorhead
vor 1 Stunde hat Kon Kalle folgendes von sich gegeben:
Wichtig ist jedoch zu wissen dass, es subjektive und objektive Spaltmaße gibt...
Wobei einige Spaltmaße noch nicht eingehend erforscht wurden, das Pendant dazu umso ausgiebiger.
... ein Hoch der Forschung! Ob`s da schon Studien zu gibt?
Auch, wenn die Sache mit dem sommerloch- zweitaccount hier wohl ziemlich platt daherkommt:
Meine Glaskugel sagt, da geht was!
Vespakauf restauriert Rollerinsel
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=35340&share_tid=406851&url=https%3A%2F%2Fwww%2Egermanscooterforum%2Ede%2F&share_type=t&link_source=app
Wieso ist der schöne Thread:
Ich habe reiche Freunde und kaufe mir ein T (oder so ähnlich) von Morlikäfer plötzlich weg?
Reiche Freunde? Mystische Hände? In einer anderen Dimension?
Kann mich mal jemand aufklären warum im Flame + Sinnfrei dieser einzigartige, wirklich sinnfreie Thread gelöscht ist?
Euch kann man´s auch nicht rechtmachen. Das hängt mit der Markierung als Spammer zusammen. Wenn die wieder entfernt wird, wäre dieser wunderbare Fred auch wieder da.
Edit:
Damit du nicht weinst, hab ich das mal gemacht.
Bearbeitet von t4.
Edit ...
Gerade eben hat t4. folgendes von sich gegeben:
Alles ok. Ich war nur verwundert.
Wegen mir hätte er auch nicht gesperrt werden müssen. Solange er nur im Sinnfrei rumschreibt braucht es ja keinen zu stören. Im Notfall konnte man ihn ignorieren.
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
