BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
Oben raus (finde ich zumindest....) ist dann schon weit oben. Die BBT dreht bei meinem 210er mit aufgebohrtem Si 24 sehr linear nach oben. Klar.....das bissige Zupacken ab einer hohen Drehzahl fehlt. Aber das interessiert mich im Alltag null. Mir tut das hohe Ausdrehen eines LF Motors eher weh.....Im Alltag und auf Touren möchte ich unten und in der Mitte Druck, verbunden mit halbwegs anständigem Ausdrehen. Und genau das kann die BBt genial.
Is halt nix für Drehzahlfräser mit Leistungspeaks oben raus:-)
@andi123
hatte die silentbox statt bbs dann drauf und war nicht ganz zufrieden damit
ev kannst, irgendwo gibts dein post eh, bbs topic glaub ich oder?
polini original box, anybody tried?
129,- heisser preis
und die schönste fertigung: krümmer aus einem stück
bekannter berichtet gutes
schönes breites band, gute passgenauigkeit
schelle locker hat ihn gestört
klingt nach: siproad = polini box
und auch = bbt = lth box, alle nah beinander wenn wir uns ehrlich sind oder..
Bearbeitet von freakmoped
vor 27 Minuten schrieb freakmoped:
@Scarface0710
war das eine BBS die beim mike liegt oder deine?
dann wars nämlich meine die schon ewig dortliegt :-D
@andi123
129,- heisser preis
Ich habe ein paar setups mit polin box getestet (diagramme auf FB slobo scooter)
klang, band und der preis top!
gibts diagramme irgendwo?  oja, sck hat was seh ich grad
ahA!
ala siproad aber mitte ein wenig mehr
ist aber ein KMH diagramm kein rpm
Auspufftest%20POLINI%20Box%20vs%20SIP%20
@Scarface0710
bbt vs bbs
bbt bin ich auf einem polini 186 membran 30php testgefahren
drückt ja ganz nett, dreht überhaupt nicht, eine gesamt sehr fade angelegenheit, da
dort wo der spass losgehen sollte die bbt schon wieder zumacht
also eigentlich das band das man vom siproad kennt (+/- irgendwas ist egal)
daher meine schlussfolgerung:
bbt für pnp tiptop und einfaches tuning
bbs: braucht tuning!  hier wirkt bbt wie eine drossel
scarface verzeih, ich hab mal deine 2 diagramme ausgeliehen und überlagert
da ich auf BBT vs BBS gewartet habe:
ergebnis ist in diesem fall für deinen motor deutlich pro bbt
bbT hat unten  2ps MEHR als die bbS
bbS dreht macht ab 5800rpm zu und dreht nur bis 7100
bbS fallt ab 6400rpm ab und dreht bis 7800
hat aber unten und oben verdächtige löcher
bbt nur bis 7100
so stark zu machen das kennen wir doch woher, richtig, vom piaggio originalauspuff.
die bbt dreht sogar weniger weit als das originaltopfal, drückt dafür  unten deutlich besser
(nona original ist ja kein "halbrap" sondern eine leere blechdose)
200er
http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8904684666910/Leistungsdiagramm%20Touring%20vs.%20Original%20(BGM1011TR).jpg.jpg
für t5 motoren:
da ist die BBT der klar besser als das originale T5 piaggio auspuff, jedeenfalls für px125T5
(T5 topf mit innereien! und lang DER tourenauspuff für 200er da es nur sito+ und original gab)
Leistungsdiagramm%20Touring%20Polini%201
dann noch px 125
zeigt sich dass die bbt der bessere siproad ist aber auch gleichwenig weit dreht
(wer den siproad auch als drehzahldrossel empfindet)
Leistungsdiagramm%20POLINI%20177%20Touri
die ausage die man von scarface polini 210 (zylkit original) membran ableiten könnte
BBS 200 drehzahllastig und nichts für touren
die BBT 200 ist für tourenmotoren die erste wahl!
also FÜR DIESEN MOTOR!  mit der damaligen EINSTELLUNG
stimmt die aussage jedenfalls, die diagramme sind eindeutig.
stimmt sie pauschal?
man liest sie ja fortlaufend auch online: "nein bbs zu schwach unten, nimmst besser bbt2
1) pauschalisieren kann man allgemein nicht das entsprechende SETUP entscheidet ob ein auspuff passt
2) nein, alleine schon wg 1) nicht.
&aus eigener erfahrung: nein
sowohl bei 177/186 und bei 211/221 bei entsprechenden motoren fmpimped
drückt die bbs sehr gut unten so gut wie kein verlust unten zum siproad
dreht aber auch! eierlegende wollmilchsau quasi :inlove:
sowie bbT auf einem 186er membran mit  30phbh (fmp) war extrem enttäuschend
drückt ja ganz nett, halt so wie ein siproad
macht dann aber sehr früh zu, bei vollkommen fehlendem fahrspass
dort wos eigentlich losgehen sollte ist schon ende.
schaun wir einen anderen motor an:
didis 221er malossi sport mit bbt und bbs
da fiel mir auf zwei einzelnen diagrammen dass die BBT stark zumacht und unten eigentlich nicht stärker ist
und so schaut es auch aus wenn man die kurven übereinanderlegt (nur ps stimmen!):
die BBS schluckt auf diesem motor die BBT komplett:
&auch wenn bbt und bbs unten gleich stark sind fehlt auf diese mmotor
jegliches argument eine BBT zu fahren, ausser wenn man den motor drosseln möchte.
was eine vermutung untermauert:
immer aufs setup schaun! pauschal x is besser als y geht nicht.
& in sachen bbT vs BBS:
2) bbt = pnp jedenfalls und auch normales tuning & sowieso wer ungern drehzahl hat
3) bbs = feintuning, gemachte motoren.
die bbt nimmt hier fahrspass, bandbreite.
bbs braucht feintuning, passende paramete, dann ist das ein grenzgenialer auspuff
wenn er halt nur ordentlich produziert wäre... das ist das einzige manko.
vor 19 Minuten schrieb freakmoped:
ahA!
@Scarface0710
bbt vs bbs
bbt nur bis 7100
200er
für t5 motoren:
dann noch px 125
Dafür liest man aber auch genügend von extremen vibes bei der bbs,und ja sie hat auch wie in fast allen Kurven ein Loch um die 5000 u/min.
Ich muss noch auf die Rolle mit der Silent box 3,aber subjektiv geht die auf keinen Fall schlechter,und oben raus legt die noch mal ne Schippe drauf zu bbs.Alles subjektiv ,werde die Kurve nachreichen.
vor 2 Stunden schrieb freakmoped:
ahA!
@Scarface0710
bbt vs bbs
bbt nur bis 7100
200er
für t5 motoren:
dann noch px 125
Dieses Resümee kann ich zu 100% Teilen, so ist auch meine Erfahrung ...
Ist aber auch etwas Zylinder Marken/ Layout und Steuerzeiten abhängig, da dem einen früher und dem anderen später die Zeitquerschnitte ausgehen.
... will damit sagen, bei z.B. einem 177er DR sollte man sich eher auf BBT oder SipRoad konzentrieren.
direkten vergleich von  bbS vs bbT ohne photoshop bastlerei.
auf einem malossi MHR  gibt es scheinbar schon
wird sicher verteilt werden dann.
sinn der überlagerungen:
es soll zeigen dass ein auspuff zum 2takt motorpassen muss
und das pauschalisierungen nicht einfach
bzw tw nicht möglich sind speziell wenn es in richtung rap geht
und auch:
dem hier immer wieder lesbaren trend die BBS schlechtzureden
sowie: dem trend dass die BBT ein wunderwuzzi TOUREN auspuff
entgegenzuwirken
stimmt nämlich beides nicht.
auch wenns der sck/bgm im gsf gut angeschrieben ist (besser als sip zumindest
und der topf das superlässige "bigbox" im namen enthalten ist (TOP namenswahl btw)
es ist nichts anderes als  quasi der "siproad von sck" ders je nach motor ev bisl besser kann oder auch nicht
es war ja das ziel ein gegenprodukt zu schaffen um am markt mitzunaschen.
das klappte beim bb1 (sehr leovinci ähnlich) im ersten schritt gar nicht da ging was schief, artikeltext wurde dann ja ausgebessert, jedoch tiptop mit der bbT und die bbS ist sowieso ein knaller die nach der bb1 rauskam.
das erste bbS vs bbT war PS überlagert im photoshop, hier NM
da zeigt sich dass er in einem gewissen rpm bereich etwas weniger hat
 man sollte bei kurvendiskussion immer 3 dinge berücksichtigen
1) wie stark ist der motor gesamt?
etwas "schwächer" fallt bei stärkeren motorenweniger ins gewicht
2) WIE LANGE und in WELCHEM BEREICH
ist den der part wo die kurve etwas schwächer ist?
zwex relativieren.
einen kleinen schlenker den ich nur 0,5s im fahrbetrieb durchlaufe - wen kümmerts.
2nm kann viel sein aber auch wenig und nichts abhängig vom rpm bereich
ists exakt im ganganschlussbereic 3.&4. wo die vespen im normalen leistungsbereich
mit dem windwiderstand kämpfen ist ein 2nm plus natürlich schon was wert!
3) prüfstand ergebnisse im verhältnis zur realen strasse
wie schnell ist man denn tatsächlich auf der strasse? oder um wieviel langsamer?
aber DAS! ist speziell im gsf nicht lösbar
die leistungsschlacht wird mittels kurven online ausgefochten
reale tests wer dann tatsächlich auf der strasse schneller ist im gekurve
sind - abseits drag races - rar bis nicht vorhanden
nur wenige werden sich an den spass mit der " stoffi-wette "
stoffi 0815 malossi membran 210 motor
vs
andres 35ps PLUS mit auslasssteuerung erinnern
ergebnis: unterschied auf der strasse war wesentlich kleiner als man meinte
HOLYMOLY!!!
das war im 2002er 14 bald 15 Jahre her
gibts denn das!
back2topic
ad ganganschluss!
rpm angeschaut und speeds
bei standard 65/23 schauts so aus:
4500rpm:
3. 56kmh tacho 60
4. 73kmh tacho 80
6000rpm
3. 74kmh tacho 80
4. 97kmh tacho 105
dh zwischen
56km und 74km im 3. und  74km und 97km im 4.
hat die bbS im bereich von 1500rpm
ca 7-8% weniger drehmoment = 2nm minus
beim 4. ist 6000rpm entscheident = das passt, da sind beide töpfe gleichauf
das bisl weniger unten merkt man kaum bis nicht.
grundlegend haben motoren wo die BBS erst richtig funktionert ja auch mehr leistung
dh etwas weniger fallt auch weniger ins gewicht
Guten Abend,
dann hänge ich mich hier mal mit rein.
Ich bräuchte eine Box für meinen 177 BGM Motor. Bei der Hülle und Fülle an Boxen bin ich mir ein wenig unsicher.
Der Motor wird mit 60/110 Welle laufen, 24er Si optimiert, 200er Getriebe, 23/65.
Steuerzeiten sind bei 122/172. Ansonsten ist der Zylinder unbearbeitet.
Der Einlass ist bei 120/65.
Vmax hat nicht oberste Priorität, 110 kmh reichen locker. Wichtig ist mir ein Drehmomentstarkes schaltfaules fahren mit Kraft in unteren und mittleren Drehzahlen.
Was würde mir @freakmoped und die anderen denn empfehlen?
Danke :cheers:
Big Box Touring !
Für die BBS fehlen dir die passenden Steuerzeiten.
Sip Road läuft am Bgm auf Si zwar etwas Leistungsstärker als die Touring, bis kurz vor'm Leistungspeak hat die Touring aber die Nase vorn. Also bezogen auf deinen Aussage des Drehmoment's. Natürlich gibt es noch unzählige andere gute Töpfe wie die Silent Boxen. .....Megadella  etc. ...... Da könnte man jetzt natürlich Ende nie drüber diskutieren was besser passt.
Ich hab am Bgm mit Si Road, BBS,BBT und einen Eigenbau auf der Rolle gehabt.  Daher kann ich dir nur zur BBT raten wenn du viel Bums haben willst.
Hab letztens mal für einen Kunden Tourenanlagen getestet. Bei alle gleiche Bedüsung und gleicher ZZP.
Setup:
Vergaser Keinhin 28mm
Drehschieber
Welle Langhub ich glaube Mazu
Zylinder Quattrinr 172
Zu Steuerzeiten kann ich leider nichts sagen.
gelb Pipedesign Silentbox
schwarz SIP Road
rot Megadella CL2,5
Blau LTH
grün BigBox 1.0
Gruß Tim
  • Like 6
vor 31 Minuten schrieb witt25:
Setup:
Drehschieber
schwarz SIP Road
rot Megadella CL2,5
Blau LTH
grün BigBox 1.0
Gruß Tim
Wieder mal ein Beweis, dass man die Produktion der BB1.0 nicht einstellen hätte sollen!
