BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
freakmoped
ja dass lustige,es hielt die silent box am malle 211 nicht,jetzt neuen polini und neuen siproad und wieder dass gleiche theater.ev werde ich wirklich die schelle wieder entfernen und hol mir ne neue schelle vom baumarkt die auch hält,aber im moment kratzt mich dass auch nicht mehr die saison geht dem ende zu,da kann ich dann genug zangeln :)
Bearbeitet von weiky
SIP-Road gegen Silentbox auf meinem Tourenmotor:
Motorsetup: Malossi 210 nur Kolben bearbeitet, 1,5mm Kopfdichtung,
12:1 MMW Zylinderkopf, strömungsoptimierte Drehschieberwelle 60 Hub,
Drehschiebereinlass mit 125° v.OT. und 77° n.OT., MRP Drehschieber-
ansaugstutzen 36mm, 35mm Keihin PWK AS, Ram Air Luftfilter.
Basti
Hab meinen Sip Road jetzt 6000km drauf und muss sagen... bester Auspuff ever. Nur minimal lauter geworden, sifft nicht ( Sitzt sehr stramm). Nur die Pulverbeschichtung ist im Bereich Krümmer weggebrannt.. könnte aber auch an meiner 1000km Vollgeastour nach Wien liegen, die er direkt mitmachen musste.
@ Basti
Der Motor lässt sich bestimmt toll fahren. :wacko:
Schlüter
Ja bin viel damit gefahren diese Saison.
Immer Druck da.
habe noch ein paar 200er Road zum schmalen Kurs - link in der signatur
Du bist der Thomas Gottschalk unter den GSFlern! :laugh:
Basti
Ich habe auch mal wieder einen normalen Auspuff umgebaut.
Hab diesmal Bleche lasern lassen.
Dann wickeln
Auspuf vom alten Krümmer befreien
Dann alles zusammen stecken und verschweissen
so sieht der Websttune dann fertig aus
Werd den dann wohl nächste woche mal auf nen Prüfstand stellen oder so
mfg
Ps:Habe noch ein paar Blechsätze über die ich abgeben würde
post-24897-099650600 1318695212_thumb.jp
post-24897-025108600 1318695262_thumb.jp
post-24897-075222100 1318695326_thumb.jp
post-24897-002942400 1318695356_thumb.jp
post-24897-055118500 1318695433_thumb.jp
post-24897-031070800 1318695520_thumb.jp
post-24897-015152800 1318695548_thumb.jp
Bearbeitet von Dj_steff
Basti
Saubere Geschichte !
@ Basti oder Rest der Welt
Wie könnte sich die Kurve verhalten wenn auf Fudi umgebaut werden würden. Ändert sich das Band deutlich ? Oder was wäre zu erwarten ?
Glaube nicht daß dabei mehr Leistung rauskommt. Hab ich nämlich auch schon so ähnlich ausprobiert. :wacko:
Aber lass mal was hören wenn du auf dem Prüfstand (oder auf der Straße) warst.
Hat denn noch keiner den Road aufgesägt? würde mich schon mal interessieren wie der innen aussieht.
Ist bestimmt kein Hexenwerk.
Bearbeitet von Schindluder
Dann wickeln
so sieht der dann fertig aus
mfg
Ich finde das hast du ganz fein gemacht, bin Freund von sowas! Mir fällt auch auf das wir beide gleich gut Schweißen können...
Das was man sieht geht ein Stueck noch in den Body rein und aus.
Davon bin ich auch ausgegangen weil das letzte Segment des Krümmers von aussen schon so aussieht als würde das noch nach innen weitergehen.
Aber wie weit?
Bei meinem "hässlichen Entlein" habe ich ja noch weitere Löcher in die Prallwand gemacht,
vielleicht hab ichs da einfach übertrieben und man sollte da, wenn überhaupt, nur für dezent mehr Durchfluss sorgen.
Der SIP kann ja alles besser als als die Silentbox :wacko:
Ich bin zwar Fan vom SIP Road und fahr den auch derzeit, aber die Silentbox dreht zumindest weiter aus und wird so für etwas mehr Topspeed sorgen. Anosnnsten bin ich überrascht, wie gut der SIP Road hier im Vergleich abschneidet ! Der absolute Preis Leistungs Sieger !
Boha , für schlappe 180.- mehr kriegt mann echt was geboten .... :wacko:
Tja, man darf halt nicht vergessen, das der schon aufwendiger und nicht in Asien gebaut ist. Mich würde ja schon interessieren, wie der direkte Vergleich mit Fudi-Setup aussieht. Evtl. dann noch mehr Auslass...
Ob das dann noch unter Tourenauspuff läuft, ist eine andere Frage.
moin
Ich hab meinen selbstgebauten Websttune auf dem Prüfstand getestet. Basis ist ein Dr 177 mit 24ger Si. Prüfstand ist ein GSF Rollen Prüfstand.
rot= original
schwarz = Websttune
Auf der Straße ist auch merklich ein sauberes durchbeschleunigen vorhanden, und ein Paar kmh ist die Karre auch schneller geworden.
mfg
post-24897-012144500 1319303634_thumb.jp
nachdem der sip road jezz ein 1/4 jahr bei mir unter der werkbank lag, hab ich ihn heute in einer konzertierten aktion (motor raus/rein, anderen zylinder montiert, den triebsatz gut gewaschen, kuludeckel abgedichtet etc)angepasst und montiert.
da mein moffa eine cosa ist, musste ich die halter abändern.
auf dem schweißtisch liegend, schob ich erst den krümmer bis zum anschlag auf, richtete den topf aus, zog die schelle an.
dabei fiel auf, das ich auch die vordere fahne (mit der mutter)ca. 6mm kürzen musste.
die hintere hab ich aus flacheisen selbst gemacht.
als ich mit dem motoreinbau fertig war, schlug der hauptständeranschlag rechts knapp am krümmer an...
nun gut, mit dem schnelllaufenden rotationsmesser war diese hürde auch schnell genommen- jetzt ist es halt nur noch einer...
zu den fahrleistungen kann ich nicht viel sagen, die ersten 20 km werde ich noch ringe schonen, fühlt sich aber schon deutlich drehfreudiger an (völlig originaler motor, vorher 10, jetzt 12PS zylinder)
büschen umdüsen werde ich wohl auch noch müssen, morgen mal ein wenig herumfahren und kerzenbild checken.
nun kann der winter kommen, mit spalten, revidieren, tuning, sehr nett.
gruß, stefan
was sagt uns das...?! :wacko:
moin
Ich hab meinen selbstgebauten auf dem Prüfstand getestet. Basis ist ein Dr 177 mit 24ger Si. Prüfstand ist ein GSF Rollen Prüfstand.
rot= original
schwarz = eigenbau
Falls jemand sich solch einen Auspuff nachbauen möchte hab ich noch ein paar blechesätze für Stück 14€ über.
mfg
Schönes DIY! Schließe mich an: Vergleich auf dem Motor mit nem SIP Road wär cool... :wacko:
    • also 1980 gabs den quatsch mit der anderen Nummer schon lange nicht mehr...   ruf mich mal an...   Rita
    • so Mädels noch Bilder aus Piovaria : Neuburg Donau       Dahoam - Blinker schon wieder auf links !   Vielen Dank an die Zuseher zu Hause an den Geräten !   schalten sie bitte auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heisst :   Take the long way home !   ich krieg jetzt mein Feierabendbier.     @lucky : der Vorderreifen entspricht ja Deinen Empfehlungen nach 7175 hier. Nur die Hinterreifen leben garnicht so lang....   edit  7175 Tour km an 21 Fahrtagen 487 Tages 3 BGM Classic hinten , ein S83 und n Drittel K58   Gepäck am Ende vorne 9 hinten gut 10kg (Reifen und Öl sind weg...)   1 Kolben u 1 Birne gewechselt - ansonsten Kleinigkeiten.
    • hey danke für die antworten :) hab auch an masse problem gedacht aber eigentlich hätte ich alle gebürstet den regler hab ich auch schon abgeklemmt aber keine besserung ! ist ein V5S1T - kein hupengleichrichter ja und der spannungsregler ist 3polig aber hab ich schon geschrieben - ich mach morgen ein Foto dann is leichter zu verstehen !
    • @Rita...sorry, hatte ich jetzt nicht erklärt. Es ist nur der nackige Rahmen aus Schweden zu mir gekommen. Keine Papiere, kein deutsches Schildchen am Tunnel und keine V50 Papiere.    Sozusagen "von Scratch" muß da ne Zuordnung von Rahmennummer zu Baujahr her.    Hat es Sinn ein Tunnel-Alu-Schildchen mit der Vespa-Wiki Baujahr und der eingestanzten, italienischen Rahmennummer zu machen? Oder gibt es dann damit das vollständige Chaos und Streß wegen Urkundenfälschung? Auf den deutschen Schildchen gab's ja nicht die gleiche Nummer wie am Rahmen...oder doch?    Bj. müßte 1980 sein.   /V
    • Hallo.   Ich suche Kurbelwellen für eine Vespa PX 80 in einem guten Zustand.   Bitte alles mit Fotos anbieten.   Vielen Dank.   Andi - worb5
