Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
vor 20 Stunden schrieb Basti_MRP:
Neben der Oldie Variante für Sprint, VNB usw... habe ich nun auch die PX / T5 Variante vom Hauptständer Versatz fertig:
https://www.mrp-racing.de/Hauptstaenderversatz-Vespa-PX-T5
Basti
Verstehe ich das richtig, dass der dann vorne eigentlich nur mit den schraubenköpfen am Bodenböech aufliegt oder?
vor einer Stunde schrieb andi123:
Nein, das komplette 3mm dicke Blech liegt an. Schrauben Köpfe? Die sind doch unten zu sehen? Wo soll da was aufliegen?
Ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht.
vor 13 Minuten schrieb Basti_MRP:
Dies schraubenköpfe müssen ja oben, also Richtung Trittbrett auch irgendwie halten? Also wo festgeschraubt sein oder mit einer Mutter angeschraubt?
vor 9 Minuten schrieb GT DRIVER:
Das Niroblech ist 3mm dick und da sind auch mehrere Gewinde drinnen,
der Hauptständer wird von unten angeschraubt!
Habe mir das Teil selber gerade gekauft für meine ts...
Alles klar , danke :-)
sieht man bei den Bildern nicht wirklich
Breaking News!
Overrev Zündung für T5 ist fertig. Kann mit Vespatronic PX Schaufeln gefahren werden.
Weiterhin gibt es die Overrev Produkte jetzt bei KR-Automation im Shop.
Weil KR der Hersteller unserer Grundplatten ist und wir die Werkzeuge aus dem Lieferumfang genommen haben, reduziert sich der Verkaufspreis drastisch:
Vespa (Smallframe, PX, T5) = 387,90€ (incl. Mwst)
Lambretta = 399,99€ (incl. Mwst)
...Und was für den Scooterboy fast noch wichtiger ist:
Es gibt zu jeder Zündung jetzt einen 70mmx26mm Aufnäher dazu :-D :-):cheers:
Bearbeitet von Tim Ey
  • Like 6
vor 23 Stunden schrieb schuggi:
Frage @ wellspin Warum gibt es dieser Produkt?
Hatte mal eine( nicht Bgm) die ist beim herausnehmen aus der Kupplung in der Mitte auseinander gebrochen.
Bearbeitet von LoUDA
Bin zwischen Sinn und Performance!
Aber na gut, gibt ja andere technisch anspruchsvollere Platten...
Verstehe auch hank seine Aussage...
Sex sells...wills aber nicht wahrhaben!
Oder soll ich da mich der freakmopetfraktion anschließe;-)
Gibts die überhaupt;-()?
Bearbeitet von schuggi
vor 9 Stunden schrieb schuggi:
Oder Du könntest beim SCK anrufen und bitten, dass Sie dich von der Zwangskaufliste runter nehmen.
Frohe Ostern
  • Haha 2
Am 17.4.2019 um 20:22 schrieb schuggi:
zumindest bei der sf ist der Planlauf bei Auflage am Flansch auch Ori nicht toll .
wenn die hier das jetzt besser kann, ist es prima.
Der Planlauf ist der Funktion in der  Regel dienlich.
vor 53 Minuten schrieb praktikant:
https://www.sip-scootershop.com/de/products/entlufterschraube+sechskant+_31116600
Die Salem Speed Gehäuseentlüftung haben wir jetzt auch für Vespa produzieren lassen.
 Wunderschön und soeben bestellt :-D
Nachdem sich mein Getriebe neulich mit etwas mehr wie 250ml Getriebeöl intus aufs Hinterrad übergeben hat, kommt mir das Teil genau zur richtigen Zeit :cheers:
