Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Ich ahne Fürchterliches.
Demnächst wird der Stelvio 2.0 veröffentlicht. Hoffentlich kommt da nicht auch diese Spacer Lösung zur Anwendung. Der Super G funktioniert damit nicht gut.
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 884,9Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 22 Stunden schrieb nitrocraft:
Was ist denn am SuperG explizit so besonders, daß er im Gegensatz zu zig per ähnlich dicken Fudi hochgesetzten PX-Zylindern gerade wegen des Spacers nicht gut funktionieren sollte? Das ist doch schon seit Jahrzehnten bei jeder Langhubwellenumrüstung "best practice"?
Am 15.10.2024 um 21:01 schrieb nitrocraft:
Es soll ja Leute geben die den Spacer verkehrt rundum (Fase im Loch der Zylinderbohung zum Motorgehäuse) verbauen und das dann auf schlechte Qualität des Produktes schieben wenn das beim Anziehen des Zylinders plötzlich klemmt..
Wir haben hier einie Super G am laufen und die funktionieren alle ohne Probleme oder Ausfälle..:gsf_tumbleweed:
Ich finde die Spacer Lösungen echt Prima.. auch so wie beim "neuen" SIP 125 ALU Zylinder. Ich verbaue allerdings nie Welle mit Originalhub. Immer was mit mehr Hub.
Sehe ich auch so. Wenn der Fuß kürzer ist kann man besser damit arbeiten. Je nach Hub und nach Motor Setup
Keine Erfahrung gemacht aber irgendwie traue ich den Alukupplungen nicht.
Dazu kann @Hoffi78 was schreiben :inlove:
Mario ist der Mann dahinter
Weiß jemand was das originale Lüfterrad wiegt bzw. den Unterschied zwischen den beiden Varianten ?
Ich habe ein original 200er Elestart ohne Starterkranz - das liegt bei bissl. über 2kg
vor 21 Minuten schrieb steven77er:
Das Original Vape LüRa wiegt 850g
Interessant wäre auch ob es vom Außendurchmesser gleich zum original Vape ist
vor 17 Minuten schrieb wasserbuschi:
Sorry…war blöd gefragt - meinte das original Vape Lüra
vor 36 Minuten schrieb Flowson:
Es sollte grösser sein, da noch Platz für einen Elestart-Kranz sein sollte.
Zitat
  • Erhöhte Kühlleistung
  • 505g
  • Passt auf Motoren mit erweiterten Überströmern
Widersprüchliche Aussagen zur oberen Angabe von 1200g?!
Eventuell meinen die 505g schwerer.... ?
Ich denke die sind noch nicht fertig mit der Beschreibung. Neulich stand da noch was anderes und ich meine, ich habe noch einen weiteren Lüfter gesehen mit ner anderen Gewichtsklasse. Finde ich aber nicht mehr.
vor 47 Minuten schrieb zimbo:
Das wär suboptimal weil das mMn. ein Vorteil von dem kleineren Vape LüRa ist damit es nicht an den ÜS aneckt
vor 18 Minuten schrieb Flowson:
Ich denke nicht, das es ohne verbauten Kranz schleifen wird!
Ich bestelle eins, da ich meinem Motor etwas weniger Drehfreudigkeit möchte. Sollte auch für Touren besser sein. Mal sehen.
Dauert aber noch bis verbaut wird.
vor 4 Stunden schrieb steven77er:
852g habe ich mal gewogen.
Bei der 1,6kg Variante
Bearbeitet von wasserbuschi
Am 23.12.2024 um 13:29 schrieb zimbo:
Ja, kann ich. Fahr das System mittlerweile einige tausend Kilometer, ohne Probleme.
Die Einziehmutter ist nicht im Alu des Lenkkopfes, sondern in der unteren Befestigung des Rahmens. Am lenkkopf sitzt ein Gewinde, und bei Bedarf ein mutter mit schnorrscheibe zur Sicherung.
vor 21 Stunden schrieb Hoffi78:
Wie lange ist der Dämpfer denn von Auge zu Auge wenn er eingefahren ist?
