Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Basti_MRP
hat ein freund von mir gezeichnet und mir einen gemacht.
wollte erstmal rausfinden obs das bringt.
ich finds jedenfalls wesentlich angenehmer zu ziehen.
ein paar dinge kann man noch ändern und alu wäre wohl auch besser...
der kann die auch fertigen, kommt man halt um und bei 30.- raus. ob das jemand will wird sich zeigen.
Bearbeitet von berlinwestside
  • Thanks 2
Hab die bremstrommel auf meinem moped mit ca. 20 ps motor montiert.
Tut was sie soll. Werde mir die stehbolzen auch in meine alte Trommel reinmachen.
Die wurde in den 90ern mal auf Schrauben umgebaut.
Am 30.6.2021 um 16:06 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Weiss jemand ob sowas auch für Oldies kommt wie GT /sprint usw.?
vor 7 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Was soll die können?
Die Abbildung zeigt auf jeden Fall Mal eine Kerze mit Kegeldichtfläche. Damit das dicht wird, musst du also schon Mal den großen Kegelsenker in den Zylinderkopf halten...
Aber vielleicht ist das Wundergerät ja auch mit Dichtelement erhältlich und kann dann sein Zauberwerk in einem 2t Kopf verrichten.
wurde an Rasenmähern getestet. Da hat es scheinbar wirklich einen Unterschied in der Spriteffizienz gemacht. 3 verschiedene Typen.
So ein Rasenmäher ist ja vermutlich nicht der König der Funkenstärke.
ob das aber an ner Vape Sinn macht ?
Fakt ist , dass Zündquoten nie bei 100 % liegen, wenn das Gerät nicht sauber funkt.
vor einer Stunde hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
auf dem anderen Bild ist glaub ne Kerze mit Dichtung abgebildet.
vor 4 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Krieg ich dann auf meinem Stuhl ne grüne Plakette?
:alien:
1656791532_Screenshot_20200817-122457_eBayKleinanzeigen.thumb.jpg.0364d71e07d52760710b4702063cd40a.jpg
@BerntStein sieht dein Rasenmäher dann auch so in der Richtung aus?  :muah::devil:
Hab schon mal das Problem gehabt das die Zündkerze bei 9000 U/min nicht mehr gefunkt hat.
War wie ein Drehzahlbegrenzer.
Erst nach minimieren des Elektrodenabstand auf 0,4mm ging es dann wieder ü 9000 U/min
Die Iridiumkerzen haben es bei mir meistens auch nicht lange überlebt.
Eine etwas zu fette Abstimmung vertragen die wohl nicht lange....
Aber wenn ein schicker Aufkleber dabei ist, warum nicht mal testen.... :-D
  • Haha 9
