Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 18 Stunden hat dermainzer folgendes von sich gegeben:
Könnte das Teil auch an einem Cosablock für PX Verwendung finden um den Dämpfer gerade zu stellen? Bin mir nur nicht sicher ob der Dämpfer nach links oder recht schief steht .
Probleme haben die Leute....
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 880,2Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Das Problem beim Cosablock ist doch das der PX-Dämpfer aufgrund der verlängerten Aufnahme am Block nach "hinten" schief steht. Müsstest den Affenadapter also um 90 Grad verdreht montieren und nach hinten schieben. Ist da noch Platz im Rahmen?
Bearbeitet von Vespatreiber
Hast du einen Cosa Block in der PX? Wenn nein dann einfach mal die Fr.... halten.
vor einer Stunde hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
vor 54 Minuten hat dermainzer folgendes von sich gegeben:
Hab ich ! Also bitte weiter im Text
Bearbeitet von Marcelleswallace
geht nicht ums kaputt gehen. vielmehr ist man dann nicht mehr am dämpfer limitiert.
wenn er weniger schräg steht, dann kommen mehr exemplare (günstiger oder was auch immer) in frage.
die smallframe versatz teile gehen jedenfalls alle nicht, also ist da schon bedarf da.
vor 2 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
Richtig, darum geht's !
...Bin mir nur nicht sicher ob der Dämpfer nach links oder recht schief steht .
Geht's jetzt um links, rechts oder vor und zurück?
Links/Rechts ist beim Cosa Block nicht notwendig.
Am ‎01‎.‎11‎.‎2019 um 13:06 hat light folgendes von sich gegeben:
Der Dämpfer sitzt beim Cosa Motor 10mm weiter links, also näher beim Rad, wenn er mit PX Trommel und Standard Felge montiert wird.
Neues von der EICMA, bekommen jetzt alle neuen PINASCO-Motorgehäuse
Hat zwar was oldschool-mäßiges aber das Thema mit Rille oder ohne bzw. Metall oder Gummi wäre hiermit erledigt :-D
Gruß BABA'S
Heißt das, dass die Lagerbreite dan geringer ist?
Sieht auf dem letzten Bild fast so aus...…..
vor 1 Stunde hat BABA'S folgendes von sich gegeben:
imageproxy.php?img=&key=8aba39cb43c221e7
Gruß BABA'S
Uh sonderlich innovativ ist dat aber nicht. Schön nen 57Jahre altes Konstrukt verwurstet. Das war so Standard in meinen Lieblingsmotoren, den besten die Piaggio je gebaut hat, dem  GS160 und SS180 Motteck.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/wellendichtring+kurbelwelle+_91047100
Bearbeitet von tarzan
Das ist ein neuer Reifen , nicht zu verwechseln mit dem SIP Performer!
Kokolores, schön gelöst ist das nicht.
vor einer Stunde hat orpheus folgendes von sich gegeben:
du hast recht. ich hab nicht genau hingeschaut.
Bearbeitet von sbob
vor 18 Minuten hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Meinste das mit dem Simmering? Das find ich wiederum gut.
Bei dem Schraubgelöt für das Lager würde ich dir recht geben.
Das von der Kulu Seite verschraubte Lager ist Standard bei Rally200
Wenn der Siri nur von einer Seite reingeht muss die offene Seite verschraubbar sein und was liegt da näher wie eine Dreipunkthalterung: nichts behaupte ich mal frech
Darum liebe ich die Sprint-Veloce-Motoren. Die hatten das System bereits werksseitig.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Und wie distanziert man das ?
Oder is das ein Ablenkungsmanöver von ihren zu großen Lagersitzen?
vor 9 Stunden hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Kokolores
:inlove:
Muss ich unbedingt wieder in meinen aktiven Wortschatz aufnehmen.
vor 9 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das sind doch ganz neue Gehäuse!
Ein Distanzring kann ganz entspannt zum Schluss auflegt werden: dann die 3 Laschen gegenschrauben
Genau. Wird ja beim anderen System auch nicht distanziert.
Ich frage mich, was hierbei der große Vorteil sein soll? Zum Siri wechseln muss ja immernoch die Kuwe raus.
was anderes wäre es, wenn zuerst das Lager und dann außen der Siri wäre. Das Lager könnte man durch eine Nut und den entsprechenden Seegerring wie beim anderen System sichern. Den Wellendichtring anschließend durch ein größeres Blech mit den drei Schrauben gegen Herausfallen sichern.
Bearbeitet von PK-HD
Der einzige Vorteil den SLUK beschreibt: der Siri kann weder schief noch zu tief (Thema: Siri schleift am Lager) montiert werden
Von außen wechselt den Siri wohl niemand: wenn ja will ich das Gewürge als Video sehen!
