Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
vor 2 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ein Traum! ...gibts die v2 auch mit Vibration, dann hätte Frau auch was von und würde die Welle als gemeinsames Weihnachtsgayschenk rechtfertigen....
nur so...:rotwerd:
Gibts schon Bilder? Bei Gefallen vibriere ich gerne so für die Dame, dass sie nicht mehr dafür interessiert, was du dir kaufst...
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 882,5Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
vor 1 Stunde schrieb Biene:
Hase, eine Kopie ist aber eine ganz andere Liga als das Aufgreifen einer Idee. Vor allem wenn es überhaupt keine Beweise gibt das jemals an so einem Produkt gearbeitet wurde. Dann soll der Kollege hier doch mal seine gelaserte Platte oder eine Zeichnung davon einstellen und dann kann verglichen werden ob es da überhaupt eine Ähnlichkeit gibt.
Wobei wenn ich schon gelasert lese ( viel witzig ), dann frag ich mich was das mit eine gefrästen Platte zutun haben soll.
Und solange davon mal gar nichts zu sehen ist, sollte man diese Hetzerei doch bitte unterlassen.
Vielen Dank.
Eine reine Kopie wäre es für mich eigentlich auch nur wenn das Produkt bereits existiert, im Verkauf ist und dann ganz dreist von jemanden in minimalst abgeänderter Version ebenfalls auf den Markt geworfen wird !
Wenn ich mir zb den Kupplungsmarkt oder Auspuffmarkt mal ansehe dann müsste man ab morgen eigentlich gleich mal Minimum 5 Grössere Hersteller wieder vom Markt nehmen weil die mehr oder weniger alle nur raubkopieren ! Da ist man in unserer Scenerie eigentlich sowieso nie wirklich sicher.
Oder die Cnc Lüfter ? CNC Kupplungen ? Ansaugsysteme ,speziell an den Largeframe´s............ doch alles nur ne Kopie von der Kopie ! Neue Leute in der Scene wissen oft gar nicht mehr von wem es mal ursprünglich kahm.
Wenn da jeder jeden später an´s Bein pissen würde bräuchte man ein eigenes Forum dafür !
vor 47 Minuten schrieb freibier:
Können wir bitte beim Thema bleiben?
vor 2 Stunden schrieb scooterboys1:
Sag mal, meinst du eigentlich das ich einfach so eine Behauptung in den Raum stelle, ohne das etwas wahres dran ist.
Was ist das denn auf dem Bild, ein Auto?
Ach Hase, was soll das denn jetzt sein. Ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, aber das lümmel ich dir auch mal eben so hin.
Aber ich will da auch jetzt mal Ruhe geben, den wie der Schoeni das eben schon trefflich formuliert hat.
" Wenn da jeder jeden später an´s Bein pissen würde bräuchte man ein eigenes Forum dafür !"
Ich geh dann mal laufen ;-)
vor 3 Stunden schrieb freibier:
Du S.A.U. :-D...wie hieß das doch früher? "schöne guten-morgen-hupen-bilder-topic"? oder so ähnlich...ist doch heute alles verboten ...sorry für ot
vor 22 Stunden schrieb PXler:
was wolltest du uns jetzt eigentlich sagen?
Mir unverständlich: aber dann gerne noch mal zum Mitschreiben
1. Wie wird gewährleistet die Welle der Nebenwelle wandert nicht raus Richtung kleine Hälfte? Ich sehe da keinen Keil und die brisante Stelle sichert doch kein Loctide auf Dauer?!
2. Warum wird an die Nebenwellenaufnahme mit der Rundhülse nur über das bisschen Punktbelastung ohne ordentliche Uscheibe verschraubt? Dann hätte ja Piaggio jahrzehntelang nur mit einer Kontermutter sichern müssen und hätte sich Nut Keilblech und dicke Platte zur Lastverteilung sparen können: Revolution??
3. Wie werden die Gehäusetoleranzen von der Blockaufnahme zur Bremstrommelplatte und ein eventuell daraus resultierender Verzug sichergestellt? Es will doch bitte niemand behaupten das es da keine Toleranzen gibt bei Gehäusen die von 1969 bis heute produziert worden sind?!
4. Lässt sich die jetzt erzeugte Kraftableitung der gehärteten Welle (der Nebenwelle) vernachlässigen oder könnte diese durch die Anbindung (also ohne die weiche Aufnahme durch die Nebenwellenaufnahme) spröde werden und brechen? Ich sehe ein das die Nachweisberechnung dieser Frage utopisches Können vorraussetzt: trotzdem erlaube ich sie mir zu stellen meinetwegen erübrigt sie sich mit 5.
5. Ist das „Konstrukt“ mal ausreichend (zb 24h Zuera) getestet worden oder wie wird angenommen/vorausgesetzt weder Maschine noch Vollhorst können Schäden nehmen?
Ich dachte bis vorhin mit solchen Fragen wollen wir uns bewusst von vespaonline unterscheiden?! :-D
Schieben wir's mal darauf, dass ich hauptberuflich Kunststoffteile teste, aber ich kapier nicht ganz, wie du auf verspröden kommst. Meinst du einen Dauerbruch?
Würde ein Gehäuse mit dieser Platte ein 24h Rennen durchstehen, wäre was damit bewiesen? Erstmal nur, dass die Platte keine neue Schwachstelle aufgemacht hat. Erst wenn die Platte in Situationen ein Reißen verhindert, in denen Gehäuse ohne Platte sicher reißen, ist die Wirksamkeit doch bewiesen. Oder habe ich etwas verpasst und bei den 24h Rennen reißen die Gehäuse reihenweise?
Und nun bitte wieder zu wichtigeren Dingen. Muss ich nu irgendeine Olle ruhig stellen?
Bearbeitet von freibier
Das Thema Getriebe Abstützung hatte ich ja auch mal versucht.
Danach wusste ich, wenn ein Zahn zwischen Zahnrädern durchgezogen wird, dann geht die Kraft der jeweiligen Achsen in jede Richtung.
Ein Bekannter der Käfer Tuned sagte mir damals, je mehr man abstützt und versucht zu stabilisieren desto mehr geht kaputt !!! Die Kraft muss wo hin, da beißt die Maus kein Faden ab :-D
Ich baue mir ja gerade wieder ein Projekt auf, bin mir aber definitiv nicht sicher ob das wieder sein muss da was abzustützen ?!?
Screenshot_20181130-061049_Chrome.thumb.jpg.56a75a589d3a33bc837af3f9e9a6938f.jpgScreenshot_20181130-061109_Chrome.thumb.jpg.ae3f86fdf3f105210408626e5505ef42.jpgScreenshot_20181130-061116_Chrome.thumb.jpg.41d11ece50bc65972ea1f1dfa4533839.jpg
vor 11 Minuten schrieb Rally 221:
Diese Art dee Abstützung fänd ich jetzt irgendwie viel stimmiger und sinnvoller, zumindest wenn die Bohrungen im Ring eng toleriert sind.
Einziger Nachteil ist, dass der Kuludeckel noch weiter raus kommt. Kann man beim Kippelmoped halt echt nicht brauchen.
@freibier Einfach meine 2 vorherigen Beiträge wegen deiner Zuera Frage noch mal lesen. Für den PXler hab ich das gestern noch mal zusammen gefasst und deshalb jetzt keine Lust mehr
Meinen Standpunkt habe ich mehr als ausreichend vorgetragen
Freibiers Frage geht doch genau in die richtige Richtung:
Wie viele Gehäuseplatzer hatten die 26(?) LF Teams letztes Jahr, und wie viel Informationsgehalt hätte es, wenn eines der 26 mit Platte keinen Ausfall hat?
Bearbeitet von BugHardcore
vor 23 Minuten schrieb BugHardcore:
Wenn dem so ist macht es die Versteifung doch überflüssig!?
26 Teams prügeln die LFs 24h schonungslos über die Strecke.
Die Motoren werden wohl auch nicht nur ein Rennen mitmachchen sonder mehrere.
Wenn dabei keiner ein geäusebruch oder riss erlitten hat kann man doch davon ausgehen das die geäuse stabiel genug sind.
Und Risse die vorhanden sind eventuell auf falsche montage in kombination mit Gussfehlern (Lunker) zurückzuführen sind.
Bearbeitet von seb.d.
hier ist übrigens der Thread für "Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen..."
Bilder und Fakten erwünscht...
...aber kann man die leidigen Diskussionen über Preise, Sinn, Unsinn, wer hat's erfunden, wer hat's nicht erfunden, wessen Alte hat die größeren Hupen, etc.pp. blabla, nicht einfach in einem entsprechenden Technik-Topic platzieren.
Bzgl. Nebenwellen-Verstärkungen etc. würde es ggfs. hier Sinn machen :
Und falls es jemandes besonders am Herzen liegt, dann soll er zum jeweiligen Produkt dann einfach ein neues Topic aufmachen.
Hier ist es jedenfalls deplatziert und müllt das Topic nur zu und auf er anderen Seite sind die teilweise durchaus sinnhaften Meinungen, Erfahrungen, Erkenntnisse für die Nachwelt hier sehr schwer zu orten.
Ich fasse dort mal die bis dato erschaffenen Verstärkungen für Getriebe / Gehäuse zusammen.
Hier stand mist.
Sorry topic verwechselt?
Am 30.11.2018 um 06:27 schrieb PK-HD:
Nee, weil man den Deckel entsprechend abdreht. Sonst könnte der Kupplungspilz auch seine Arbeit nicht mehr verrichten.
vor 2 Stunden schrieb Deichgraf:
Jup, hat mich Rally221 schon drüber aufgeklärt, hab ich wohl nicht weit genug gedacht.
Saubere Arbeit, btw. :thumbsup:
@funthomas hat die getestet. Habe bei ihm angefragt.
Sind den SIP Felgen wohl von der Bauart her sehr ähnlich.Die K80 seien schwer zu montieren und noch schwieriger wieder zu demontieren. Die Verarbeitung sei schlechter, als bei SIP.
Die BGM Felgen werden von F.A. Italia gefertigt, scheinen optisch von diesen leicht abzuweichen. Eine Zulassung haben sie definitiv nicht.
"...Solide Alufelge von BGM PRO made by FA.Italia. Diese Felge ermöglicht die Montage von schlauchlosen Reifen (tubeless), wie sie im Motorradsektor üblich sind. ..."
"... Die Felge verfügt über kein Prüfzeichen und hat keine Straßenzulassung.  ..."
Am 6.12.2018 um 17:49 schrieb shanana:
Wäre interessant zu wissen, ob da der K80SR  montierbar ist.
zu diesem Thema habe ich mal eine Email an Heidenau direkt geschrieben..
"... Problematisch ist die Montage des 3,50-10 K80SR TT auf eine schlauchlose Felge. ..."
das war die Antwort. Nen 3.50-10 in TL gibt es ja mittlerweile vom K80 SR.
vor 42 Minuten schrieb PXCop:
Ja, genau der TL ist nicht auf der SIP Schlauchlosfelge montierbar
meine Anfrage an Heidenau war bzgl. der SIP Schlauchlosfelge und das war die Antwort. Ich selbst fahr nen 100/90-10, der geht schön drauf.. bzgl. des 3.50-10 hab ich nur die Antwort von Heidenau zitiert :cheers:
vor 6 Minuten schrieb shanana:
Montierbar schon nur ab nie MEHR
