Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
Bei meinem MHR mit 116er Pleuel sowie in der GL mit 116er Pleuel sind es beides mal +-6-7mm Dichtungs bzw. Spacerpakete.
Glaub 5mm ist der dickste Spacer, dann wird dünn weiter laminiert, ich hab da kein Erinnerungsgedachtnis für meine verbauten Setups wie andere :-D
Edit: Screenshot aus dem MHR 221 Topic
Aha, da ist also die Lösung des 116er Pleul-Rätsels: 62er Welle! Hättst ja auch gleich sagen können... :thumbsup:
Eigentlich würde für sowas ja rein rechnerisch auch ein 111-112er Pleul reichen damit die Steurzeiten passen und ohne den Zylinder unten kürzen zu müssen aber sowas gibt es halt leider nicht von der Stange oder niemand weiß wo so was verbaut ist...
Das 116er Pleul hat ja auch Vorteile durch die Länge und die damit verbundenen Winkel aber dadurch das es länger wie unbedingt nötig ist mußtest du den Zylinder halt auch noch ein Stück weiter hoch setzen (min. 4mm)...
Originaler 200er Kolben hat 42,5mm Kompressionshöhe (KH). Ich geh mal schwer davon aus dass der neue Quattrinikolben so um die 30mm KH haben wird also kann von haus aus das Pleul schon mal die Differenz der KH länger sein ohne das sich die Länge des Zylinders ändert: aus der Rechnung resultiert schon mal eine Pleullänge von 122,5mm und wenn dann das Quattrini Pleul 126 ist (bei angenommener 30er KH des Kolbens) dann wär der Zylinder rein reichnerisch 3,5mm länger was bei 57Hub ja null Problem ist...
Aber wahrscheinlich rechnest du ja schon wieder mit 62Hub oder mehr und damit verbundenen zusätzlichen Spacern... Ich denke aber nicht das man ein noch längeres Pleul wie ein 126er brauchen wird: dann eher was vom Gehäuse weg planen um da mehr Dichtfläche zu bekommen wenn möglich... Dadurch wär dann kein Spacer unter dem Zylinder notwendig und es käme dann bei 62Hub nur noch ein Spacer zwischen Zylinder und Kopf dazu von ca 3,5mm und wir wären insgesamt bei zusätzlichen 2x3,5=7mm also auch nicht mehr wie du jetzt hast... ;-)
Gruß Klaus!
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 881Tsd
  • naja, weil grade diskutiert wird über leise Boxen.   ich bin schon ne ganze Zeit dabei sowas zu bauen bzw. zu entwickel.   7 Prototypen sind schon im Einsatz und weitere 5 sind in
  • Aktuell wurde von BFA ein neuer Zylinder angekündigt für PX Smallblock. Ich habe schon länger was ähnliches in der Pipeline. Da ich nicht in Zukunft als Copycat darstehen möchte, zeige ich euch h
  • Tach,   ich wurde von ein paar Freunden mit ständig gebrochenen Primärfedern gebeten, mich mal des Largeframe Ruckdämpfers anzunehmen: Abgeleitet aus den Erfahrungen von Rainer muss der
Gruß Klaus!
....Das 116er Pleul hat ja auch Vorteile durch die Länge und die damit verbundenen Winkel .....
Das ist Mein persönlicher Hauptgrund !
Na dann bist du jetzt doch auch sicher pro 126er Pleul!!! :satisfied:
Ich bin ja jetzt nicht einer mit großer Erfahrung und vielen Prüfstandserfahrungen mit diversen Setups. Hab mal gehört dass Topf Auspuffe und Reso Auspuffe auf die Vorverdichtung unterschiedlich reagieren ( klingt ja logisch).
126 ist natürlich schon nochmal eine ganze Ecke mehr, aber wer weis für was es gut ist.
Bei meinem Rotax hab ich ein 125mm Pleuel und ordentlich Leistung von unten bis oben!
Aber was kann man mit wem vergleichen, keine Ahnung.
Gruss
Habe ein paar Neuigkeiten für die Membran-Fraktion:
Neues 38mm Schnüffelstück.
Passt auf alle unsere Lageframe Membranblöcke (normal, Shorty, LML) und sicherlich auch Fremdprodukte.
Bekam immer wieder Nachfragen danach, da viele gerne den 38er PWK fahren möchten und dann auch gerne den kompletten Querschnitt nutzen.
Einzeln oder natürlich auch im Set mit Membrankasten usw. erhältlich. Kann man sich im Onlineshop konfigurieren.
Einzelartikel: http://www.mrp-racing.de/index.php?a=292
Neue CNC-Oberteile 30 und 35mm
Zusätzlich zur geilen Optik bringen diese auch noch eine extrem niedrige Vergaserposition (perfekt für Keihins).
Ausserdem ist  der Ausgang perfekt an den Eingang einer VForce3 oder VForce4 angepasst.
Daadurch entsteht ein kantenfreier Übergang und eine sehr saubere Strömung.
Passt auf alle unsere Largeframe Membranblöcke (normal, Shorty, LML) und sicherlich auch Fremdprodukte.
Übersicht im Shop: http://www.mrp-racing.de/index.php?k=18⟨=ger
Basti
Es gibt neue Kuluscheiben für die Saison 2015. Gleiche Qualität, aus dem Vollen gedreht, dann vergütet und anschließend beidseitig geschliffen auf eine Stärke von 3,6mm.
Der Absatz dient zur Distanzgewinnung zum Ritzel selbst und verhindert somit bei ausgelaufener Messingbuchse einen Kontakt. Der 3mm Radius vom Lagersitz zum Kupplungssitz ist speziell bei Kingwellen nötig. Die Scheibe passt aber bei jeder anderen Kurbelwelle genauso.
Preis ist 14 EUR für ein Stück inkl. Versand oder 2 Stück für 25 inkl. Versand
http://www.germanscooterforum.de/topic/276081-verstärkte-kulu-scheiben-px-standard-und-kingwellen/?p=1067646159
post-40420-0-23481000-1426866812_thumb.jpost-40420-0-87791900-1426866793_thumb.j
Bearbeitet von Rally 221
Die Alufelgen von SIP gibt es neu mit KBA Nummer und sind somit ab sofort auch legal fahrbar.
Hast auch nen link dazu ?
Bearbeitet von Belzenoob
Hat jemand schon Erfahrungen mit den neuen Luftzuführungen für die Scheibenbremse von PLC?
Wie befestigt man die? Wo muss man da die Auslassöffnung reinschnitzen?
Ein Blick auf die Website von PLC corse sollte Klärung bringen. Ich helf mal
http://www.plccorse.com/?page_id=859
Fährst Du Rennen? Hattest Du im Strassenbetrieb schon jemals Fading an einer Vespa-Scheibenbremse?
Edith tauscht mal ein n gegen ein b
Bearbeitet von Tyler Durden
Auf der Seite von PLC steht weder wie es genau befestigt wird, noch ist zu sehen wo Auslassöffnungen geschnitten wurden. Ich fahr zwar keine Rennen, aber am Großglockner ist mir letztes Jahr die Vorderbremse ausgefallen, weil der Siedepunkt der Bremsflüssigkeit erreicht wurde...
Befestigt wir das ganze unterhalb der schwinge, und kühlen tut das Ding die bremsscheibe, die werden im Rennbetrieb nämlich gerne zu heiß und blau.
Mit der Temperatur der bremsflüssigkeit hat das nix zu tun.
Die Frage ist wie es befestigt wird - es sind Schauben dabei, muss die Schwinge für die Montage angebohrt werden (fände ich nicht so toll)?
Wenn die Scheibe kühler bleibt müsste doch auch die Bremszange als Folge kühler bleiben, oder?
Bearbeitet von Nudge
die dinger werden eigentlich geschraubt, das heisst schwinge angebohrt und gewinde geschnitten. ist kein großer aufwand.
natürlich bleibt damit alles kühler, aber eigentlich gehts dabei um die scheibe.
diese extremen überhitzungsprobleme gibts aber eigentlich  nur bei extremer anwendung.
ich würde dein großglocknerproblem da jetz auch nicht überbewerten, ausser du wohnst da oben.
Kann das schon nachvollziehen dass man da aufrüsten möchte. Da reicht die einmalige Erfahrung einer versagten Bremse. Alternativ und günstiger: an der eigenen Bremstechnik feilen. ;) Andere kommen da auch mit Trommelbremse heile runter.
...oder doch alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit erneuern bzw. zumindest den Siedepunkt prüfen lassen ;-)
ok, mal anders:
der bremskühler muss mit ordentlich fahrtwind gefüttert werden!!!!!
man sollte schon ordentlich dicke eier haben um den großglockner mit 80+kmh runter zu ballern.
optional wäre es möglich, flüssigkeit mal öfters zu checken und zu erneuern, eine ordentliche scheibe zu verbauen, oder sinterbeläge zu verbauen.
is jetz aber schon alles relativ offtopic
bremsflüssigkeit mit höherem siedepunkt einfüllen.
gute bremsscheibe und wie woidi sagt sinterbeläge.
