Nordspeed Racing Auspuffanlagen
Soul-Beat
Am 16.2.2017 um 17:20 schrieb gravedigger:
irgendwo hab ich noch so einen alten ktm auspuff liegen, den man zersägen könnte.
der sollte doppelwandig sein.
Ich hab mal einen Yamaha DT 125er Krümmer zersägt:
Krümmerbreich war Doppelwandig-> 2xBlechstärke (1mm)
(Großer)Konus- und Gegenkonusbereich war Einwandig mit Dämmmatte und dann Lochblech
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
das setzt halt dann der jürgen von südspeed um.
:wallbash:.... ähhhh.... ne.... glaub nicht das er das macht.... :-P
Aber ich hab meinen Doppel-Reso-Lochblech-Gegenkonus-Auspuff noch im Keller liegen.
Der war ja auch schon deutlich leiser.... und ich wollte da ja noch was versuchen... :gsf_chips:
Das ist zwar nicht ganz das, worüber ihr hier redet, aber schon nah dran. :-D
vor 2 Stunden schrieb AIC-PX:
Immer diese Geheimniskrämerei,musste erst noch zum Loch Ness fahren und was fangen?
Mit den ganzen Zwischenlagen sollte man das ganze eventuell pressen,ich wüsste auch schon wo und bei wem.:whistling:
Vielleicht ist es schon etwas in Vergessenheit geraten, aber Nordspeed baut auch "gedämmte" Anlagen und ich fahre soeine (Mustang II Lefthand). Dabei ist der Konus mit Lochblech und Dämmaterial versehen.
Hat immernoch derbe Leistung und ist bedeutend leiser als die normale Version. Ähnlich wie die "S" Version von Scooter & Service. Der Krach kommt aber nach wie vor von den Flatterventilen.
Hello
ich möchte keinen großen Aufriss machen aber keinem die Möglichkeit verwehren. Da meine Auspuffanlage nach 1 3/4 Jahren immer noch nicht da ist werde ich das an Vollstreckungsorgane bzw zuerst an einen Anwalt abgeben. Sollte sich jemand an einer Sammelklage beteiligen wollen einfach ne kurze Pn an mich. Dies wird zeitnah passiert weil ich es leid bin.
So nun wieder on Topic von denen die was bekommen haben :-)
Bearbeitet von Predator88
  • Like 3
vor 21 Stunden schrieb Predator88:
Hello
sammelklage in deutschland? wohl eher nicht;-)
meine anlagen sollen in der kommenden woche fertig sein und dann werde ich wohl auch hochfahren.
wenn sich das mit dem versand überschneiden sollte, pack ich sie ein und bring sie mit
vor 7 Minuten schrieb PXler:
Dann nenne ich das Kind beim richtigen Namen.. Streitgenossenschaft und Prozessverbindung nach §147 ZPO sind dann die richtigen Worte. Wie dem auch sei. Falls sich das nun so erledigt ist ja gut. Wäre nur für den Fall. Aber ich scheue mich nicht mehr davor. Ganz sicher nicht.
Danke dir ist lieb von dir. Jedoch läuft die Frist bis Samstag. Dienstag Mittag ist beim Anwalt schon ein Termin gemacht. Ist ja noch eine Woche Zeit.
Am 04/23/2017 um 12:47 schrieb Predator88:
Morgen ist ja Stichtag. ....da bin ich ja mal gespannt. ....
Am 04/22/2017 um 22:30 schrieb Predator88:
So ... Tobi hat sich gemeldet und mir versprochen das bis Samstag alles wie besprochen bei mir ist. Sollte das der Fall sein ist das Thema für mich vom Tisch und alle sind zufrieden.
Ich befürchte wir hätten gehört wenn die Tröte angekommen wäre? :???:
Am 4/25/2017 um 15:02 schrieb meiermachine:
Moin!
Gibt es eigentlich insiderinfos bzgl der Anlage für den großen RaceTour?
Außer das mein Moped nun auch seit über einem Jahr steht, und irgendwie die Kommunikation scheiße ist...also eher keine Infos. Die Kurve die zwischendurch kam sah aber sehr schön aus.
Blendet dieser Tobi (kenne ich nur von 1 x telefonieren => sehr freundlich und hilfsbereit) die Unzufriedenheit der Leute einfach aus? Oder liest er hier mit und äußert sich dazu auch mal? Ich mein: durch das, was hier so berichtet wird dürfte er doch eigentlich keinen Umsatz mehr generieren. Es scheint ja jeder Angst davor zu haben die Anlage erst im nächsten Leben zu bekommen. Oder hat er einfach nur unendlich viel zu tun, wodurch es diese massiven Probleme mit der Liefertreue gibt?
Manche Leute sind eben für die Selbstständigkeit gemacht, andere kommen besser im Angestelltenverhältnis zurecht.
Manche Menschen sind von Grund auf zuverlässig, andere nicht.
Meist zieht sich sowas durch alle Bereiche im Leben.
Dahinter steckt oft keine Böswilligkeit, was es für die Kunden aber nicht besser macht.
Prinzipiell ist es aber ziemlich schwach die Meinungen über einen vermeintlichen Verkäufer von Nordspeed-Anlagen in diesem 9 Jahre alten Topic rumzuschießen
Ich kann dadurch nicht beurteilen ob die Anlagen jetzt gut sind oder nicht. Oder vielleicht meint ihr den Marco von Pipedesign? Wollt ihr nicht sonstwo ein Topic aufmachen?
