Scumandy Geschrieben 30. November 2016 Teilen Geschrieben 30. November 2016 Hallo Leute, da ich leider Ersatzwangen für meine V30 Kurbelwelle brauche und da nicht viel NOS Zeug herum liegt, kann mir jemand sagen, wo ich die Tameni einstufen kann? Ich würde sie ev. mit einem NOS Pleuelsatz versehen, mir geht es primär um die Qualität der Wangen, die passgenauigkeit und Materialgüte. Danke. http://www.scooter-center.com/de/product/7672919/Kurbelwelle+TAMENI+Standard+Vespa+Wideframe+125ccm+1951+1953+Pleuel110mm+Hub50mm+Vespa+V30+V33+U+Hoffmann+HA+HB?meta=7672919*scd_ALL_de*s19861368385728*kurbelwelle v30*1*1*1*16 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 30. November 2016 Teilen Geschrieben 30. November 2016 Frage: wo werden die ALU M8 Schrauben verkauft, die bei einer VB1 die Löcher der reserveradhalters verschliessen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 30. November 2016 Teilen Geschrieben 30. November 2016 sehen irgendwie ähnlich aus wie die schrauben von den staubschutzblechen am lenker zB SS oder GL wenn ja hat die der Pascoli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maccoi Geschrieben 30. November 2016 Teilen Geschrieben 30. November 2016 http://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=2501 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scootalot Geschrieben 13. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2016 (bearbeitet) Hallo liebe Oldietechnikspezialisten, ich revidiere gerade einen Motovespa GT Motor. Die meisten Teile gibt es original von Piaggio, nur das Kickstarterzahnrad nicht. (12/13 Zähne, 20,0 mm) Das gibt es nur no-name oder ohne Angabe der Herkunft soweit ich das sehe. Da ich immer vor Zubehörteilen gewarnt werde, erwäge ich, das vorhandene Kickstarterzahnrad wieder zu verbauen. Nun zwei Fragen: 1. Ist der Verschleiß - siehe Foto - schon so stark dass man es nicht mehr verbauen sollte? 2. Hat schon mal jemand das 12/13 Zähne, 22,0 mm Zahnrad das es bei sip gibt verbaut? (z.B. bei 150 VBB, Px150 erste Serie, Vespa 125 VNB5-6T) Gerade bei Kickstarterzahnrädern gibt es ja Horrorstories von wegen während der Fahrt festgeschweißt mit folgendem Abwurf durch den nach unten gerissenen Kickstarter. (Nein, ich bin kein Hypochonder, nur was Zubehörteile betrifft) Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen, Besten Gruß, scootalot Edit: Das Zubehörteil ist heute angekommen. Es ist vom Hersteller Olympia und weicht wie befürchtet vom Original ab. Am meisten fällt auf, dass es kippelt, weil es einen Innendurchmesser von 22,1 mm hat, statt original 22,0 mm. Fazit: Ich werde versuchen künftig keine Zubehörteile zu bestellen, nur noch original Piaggio. Bearbeitet 14. Dezember 2016 von scootalot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
diavolo.roso Geschrieben 14. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2016 Sprint 1 Serie, 2 Kanalmotor, 2 Große Lager. Muss das Lager auf der Limaseite nicht leicht auf Kurbelwelle gehen bzw. die Welle leicht ins Lager rutschen? Bei mir tut es das nicht. gruss Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friedi Geschrieben 15. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2016 Das ist leider so. Deswegen wurden bei späteren Modellen geteilte Lager verbaut. In Landsberg gibt es dafür ein Einziehwerkzeug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 15. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2016 Am 14.12.2016 um 13:41 schrieb diavolo.roso: Sprint 1 Serie, 2 Kanalmotor, 2 Große Lager. Muss das Lager auf der Limaseite nicht leicht auf Kurbelwelle gehen bzw. die Welle leicht ins Lager rutschen? Bei mir tut es das nicht. gruss Nein. Lager auf die Welle und dann erst ins Gehäuse. Am besten mit kalt/warm und wenn die Hälften zusammen sind, einen setzschlag mit dem Kunststoff- oder Aluhammer. Wird heute noch so bei allen Piaggio 2t Automaten gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dr.pro Geschrieben 15. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 15. Dezember 2016 (bearbeitet) Am 13.12.2016 um 23:27 schrieb scootalot: Hallo liebe Oldietechnikspezialisten, ich revidiere gerade einen Motovespa GT Motor. Die meisten Teile gibt es original von Piaggio, nur das Kickstarterzahnrad nicht. (12/13 Zähne, 20,0 mm) Das gibt es nur no-name oder ohne Angabe der Herkunft soweit ich das sehe. Da ich immer vor Zubehörteilen gewarnt werde, erwäge ich, das vorhandene Kickstarterzahnrad wieder zu verbauen. Nun zwei Fragen: 1. Ist der Verschleiß - siehe Foto - schon so stark dass man es nicht mehr verbauen sollte? 2. Hat schon mal jemand das 12/13 Zähne, 22,0 mm Zahnrad das es bei sip gibt verbaut? (z.B. bei 150 VBB, Px150 erste Serie, Vespa 125 VNB5-6T) Gerade bei Kickstarterzahnrädern gibt es ja Horrorstories von wegen während der Fahrt festgeschweißt mit folgendem Abwurf durch den nach unten gerissenen Kickstarter. (Nein, ich bin kein Hypochonder, nur was Zubehörteile betrifft) Vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen, Besten Gruß, scootalot Edit: Das Zubehörteil ist heute angekommen. Es ist vom Hersteller Olympia und weicht wie befürchtet vom Original ab. Am meisten fällt auf, dass es kippelt, weil es einen Innendurchmesser von 22,1 mm hat, statt original 22,0 mm. Fazit: Ich werde versuchen künftig keine Zubehörteile zu bestellen, nur noch original Piaggio. Verbaue doch das abgebildete, das ist doch noch top in Schuss:) Bearbeitet 15. Dezember 2016 von Dr.pro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX222.VespaBurner Geschrieben 16. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 16. Dezember 2016 Glück Auf, weiß jemand von euch, ob es für die Gepäckfachklappe der GS150 / GS3 o. ä. Modelle ein Gepäckfachgummi gibt? Danke und Gruß, André Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dermarc Geschrieben 21. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2016 Am 16.12.2016 um 12:27 schrieb PX222.VespaBurner: Glück Auf, weiß jemand von euch, ob es für die Gepäckfachklappe der GS150 / GS3 o. ä. Modelle ein Gepäckfachgummi gibt? Danke und Gruß, André Sollte es meines Wissens nach nicht geben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V-Nuova125 Geschrieben 21. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2016 Passt ein Gepäckfach einer 160 GS ohne weiteres an eine T4? Danke der schnellen Rückmeldung sg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 21. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2016 vor 4 Stunden schrieb V-Nuova125: Passt ein Gepäckfach einer 160 GS ohne weiteres an eine T4? Danke der schnellen Rückmeldung sg Wissen nein. Aber ich würde vermuten dass das Beinschild einer GS deutlich runder ist. Da könnte ein deutlicher Spalt entstehen. Ein Rentier Geweih passt aber jetzt zu Weihnachten ganz gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nussgratscher Geschrieben 21. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 21. Dezember 2016 hallo, ich suche die Threads wo es um den Umbau der sprint von 6 auf 12 vol geht. Hab hier irgendwo mal eine gute anleitung gefunden. Finde sie leider nicht mehr. weiß jemand wo ich das alles finden kann. Zb. Schaltpläne usw. Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nudelmitbiss Geschrieben 27. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 27. Dezember 2016 @nussgratscher http://www.hidden-power.de/zuendungsprint.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Veitograf Geschrieben 2. Januar 2017 Teilen Geschrieben 2. Januar 2017 Servus, gesundes und unfallfreies Jahr euch allen! Ich bin derzeit dabei, eine VBA neu aufzubauen. Dem Karobauer/Lackierer habe ich leider etwas zu viel vertraut, weshalb die neu Lackierte Karosse keine Bohrung mehr für den Hauptständer hat. Kann mir da jemand die Maße rausmessen, am besten mit Foto, wie genau gemessen wurde? Außerdem ist mir die Befestigung des Bremslichtschalters nicht ganz klar, ggf. wurde hier auch in der Vergangenheit schon mal ein bisschen gebastelt. Kann mir hier auch jemand ein Foto und ein paar Informationen zur Verfügung stellen? Grüße und Dank Veit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
arbo007 Geschrieben 2. Januar 2017 Teilen Geschrieben 2. Januar 2017 Am 16.12.2016 um 12:27 schrieb PX222.VespaBurner: Glück Auf, weiß jemand von euch, ob es für die Gepäckfachklappe der GS150 / GS3 o. ä. Modelle ein Gepäckfachgummi gibt? Danke und Gruß, André Gibt es auch in anderen Farben: http://www.vespa-gs-teile-shop.de/Gummiteile/Keder-Gepaeckfachklappe-grau-Vespa-VNA-VBA-VBB-VNB-VN-VL-GS150::4293.html Gruß, Arne 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 2. Januar 2017 Teilen Geschrieben 2. Januar 2017 ist keine Technikfrage im eigentlichen Sinn.......aber kann mir jemand sagen ob es die Radbolzen (die die beiden Felgenhälften zusammen halten) auch als Ersatzteil gibt? Möchte 'ne 8Zoll Olack Felge retten, bei der alle Bolzen abgerissen sind......und nö, nicht durch mich Ich meine die 6 Bolzen die auf der breiten Hälfte fest montiert sind. Notfalls hab ich schon überlegt den Schraubenkopf von Inbusschrauben abdrehen zu lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PX222.VespaBurner Geschrieben 9. Januar 2017 Teilen Geschrieben 9. Januar 2017 Kann mir jemand bitte die Maße des Ansauggummis für die GS 160/ SS 180 durchgeben? Anschlussweiten am Rahmen + Luftfilter sowie ca. Länge von / bis? Besten Dank vorab! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 12. Januar 2017 Teilen Geschrieben 12. Januar 2017 Jungs mal ganz doof, hat hier wer ein Tool um die Einlasswinkel bei einem Kolben gesteuerten Motor zu rechnen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rindercousin Geschrieben 15. Januar 2017 Teilen Geschrieben 15. Januar 2017 Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem neuen Lenkkopflagersatz für meine VM2. Bei SIP kostet der Lagersatz stolze 145€ (http://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+obenunten+_90122900). Gibts hierzu eine günstigere Alternative/ Bezugsquelle? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 18. Januar 2017 Teilen Geschrieben 18. Januar 2017 Da es ja leider VNB Report nicht mehr gibt: habe eine VNB1T und an der Gabel unten stimmt meiner Meinung nach die Kombination der Lagerung nicht. Es war ein Lager mit Käfig verbaut, der Lagersitz im Rahmen is der hier: Wenn ich da das Lager reinlege is da viel zu viel Luft meiner Meinung nach: Da müssen doch einzelne Kugeln rein oder? War an meiner VNA jedenfalls so, oder gibts da nen Lagersatz mit Käfig? Dann wollte ich noch fragen wo ich diese Halbschalen bekomme, die zwischen dem Schaltrohr und der Verkleidung ganz außen reingehört, war bei meiner VNA wenigstens was drinnen. Oder is bei der VNB da nix? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Die Halbschalen hatte ich für meine VNB1 beim SIP damals gekauft....keine Ahnung ob's die dort noch gibt..... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Mit Kugeln dann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
keffaspezial Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 (bearbeitet) Du fragtest na den Halbschalen zwischen Schalt und Gasrohr im Lenker.... Lenkkopflager/Lagerschalen weiß ich nicht Bearbeitet 19. Januar 2017 von keffaspezial Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesparazzo Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Die Lagerschalen unten gibts in 2 Varianten, welche aber paarweise eingebaut werden müssen, entweder mit losen Kugeln oder mit käfiggeführten Kugeln. Passen tun beide Paare. Die Kugeln der beiden Varianten haben aber versch. Durchmesser. Du scheinst noch die Schale mit den einzelnen Kugeln zu haben. Die Kunststoffhalbschalen hätte ich an Lager. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rietzebuh Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Danke euch! @keffaspezial ja du hast Recht, hab die Halbschalen bei Sip gefunden. @vesparazzo mit dem Lager muss ich mir überlegen ob ich das ganze Komplett Set haben will oder doch nur die Kugeln bestell. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wladimir Geschrieben 21. Januar 2017 Teilen Geschrieben 21. Januar 2017 Bitte, wer kann mir sagen, wo diese verbaut waren? Besten Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 23. Januar 2017 Teilen Geschrieben 23. Januar 2017 Hat jemand das Format der Befestigungsschrauben der Gepäckfachbacke VNB etc. also z.b. M2/3/4 x XXmm Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v50_racin` Geschrieben 5. Februar 2017 Teilen Geschrieben 5. Februar 2017 Hat jemand zufällig die maße oder ein foto an welcher position genau die batteriehalterung der vnb1 angebracht wird? Hab grad eine da, da fehlt dieser aber und ehemalige befestigungspunkte sind nimmer ersichtlich.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
