  • Antworten 8Tsd
  • views 675Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
vor 17 Stunden hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
weil da drehe ich mir halt was passendes.
Falls Du Dir doch noch was schickes aus Metall drehen willst,
dann kann ich Dir ein Stück rote Reflektorfolie mit e Nr.
vom LKW schicken...  :cheers:
 Die,die immer so schön grell leuchten,nachts auf der BAB... :-D
Am 21.9.2021 um 16:19 hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Polrad einer 125TS mit 6V kontaktzündung und das einer 125PX erstserie mit 12V kontaktzündung - sind die gleich???
Motor ist ja im Prinzip baugleich, nur voltzahl anders…
möchte das von der PX auf die TS schnallen. Beim TS Lüra ist leider keine Nummer zum Vergleich mehr drauf…
PX Lüra braucht halt den abziehen, während TS noch den Sprengring hat. Sollte ja aber Wurscht sein, weil der Konus der KuWe ja gleich ist so weit ich weiß, oder?
danke,
jan
Passt aus zweierlei Gründen nicht!
1. Sind die Innendurchmesser der Lüras unterschiedlich.
PX ist kleiner.
2. Sitzt die Nocke an völlig anderer Stelle,da die PX den kurzen Kontakt hat.
Dann würde der ZZP nämlich Richtung UT versetzt.  ;-)
Edith weiss nicht,ob die Konen,
bezüglich der Anordnung der Nocke/Löcher der  Niete/Keilnut,
zwecks umnieten,identisch sind...
Bearbeitet von Kosmoped
GS160 mit Batterie.
Bei ausgeschalteter Zündung / abgezogenen Schlüssel liegt an der Zündgrundplatte Batteriespannung an. Darf nicht sein, oder?
Oldie largeframe allgemein denke ich, im speziellen 125TS - choke „Hebel“ im Rahmen. Gebaut wie PX, mit diesem runden Röhrchen.
die „Klammer“, die den choke gezogen einrasten lässt:
ist das ein spezieller Clip?
oder einfach nur ein gebogener sicherungssplint in passender Größe, wie er bei der Ape dafür verwendet wurde?
vor 5 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Federsplint Chokehebel für Vespa 125 VNB-TS/150 V… (sip-scootershop.com)
Das sollte er sein, steht zumindest TS dabei...
vor 10 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ich würd den o.g. nehmen weil die Federspannung/Reibung dafür sorgt, dass die Feder im Gaser den nicht einfach wieder reinzieht.
Hab das mal mit was anderem versucht, hat aber nicht lange gehalten, selbst beim originalen musst Du manchmal noch nach der Montage mit der Rohrzange bei, weil der sich beim Montieren genügend aufbiegt und dann nicht mehr genug anliegt.
vor 11 Minuten hat dermarc folgendes von sich gegeben:
Danke, aber selbst Sip führt für die TS verschiedene auf:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/splint-benzinhahnhebel_15467000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gclid=EAIaIQobChMIlZKKyNy18wIVRNiyCh0C2gY9EAQYCSABEgI2_fD_BwE
deshalb ja meine Frage: was gehört da original denn nun rein?:rotwerd:
edith:
shit, ich depp - der ist ja für Benzinhahn…:wallbash::wallbash:
Bearbeitet von freerider13
Bin ein trottel…
kann mir bitte jemand weiterhelfen, wie ich den Kupplungszug meiner 125 GTR wechseln soll? Ich bin mir nicht sicher wie und ob ich den alten und neunen Zug verbinden kann? Muss der Lenker abgebaut werden? Wie muss ich vorgehen?
Vielen DANK!
vor 4 Minuten hat Bepo_Sprint folgendes von sich gegeben:
Vielen DANK!
wenn du nur den Zug, also das Seil wechseln möchtest, muss der Lenker nicht demontiert werden. Den alten Zug nach oben, also am Lenker herausziehen.
Hilfreich ist es den Kupplungshebel zu demontieren, dann kann man den Zug, der noch im Hebel eingehängt ist mittels des Hebels herausziehen.
Dann das neue Seil durch die Bowde schieben. Eventuell hat man am anderen Ende eine Widerstandsstelle. Mit Geduld und etwas Hin und Her klappt´s dann das Seil komplett durchzuführen.
Seil oben am wieder montierten Hebel einhängen und unten mit dem Nippel auf Spannung verschrauben.
Am 2.10.2021 um 13:54 hat grua folgendes von sich gegeben:
GS160 mit Batterie.
Nein, nicht an der ZGP und nicht wenn Zündschloss auf AUS steht.
Hast Du noch den Selengleichrichter drin? Mess mal den Gleichrichter durch ob der noch korrekt sperrt.
Kann jemand sagen ob beim SIP Tacho für die Blackbox genug Platz im Rundlenker ist? Vom Gefühl würde ich ja sagen, kann aber gerade nicht nachschauen.
vor 22 Stunden hat Woodstock folgendes von sich gegeben:
Habe den ganzen Krams in einem VBA Lenker drinnen, wenn Dir das hilft
Marcel
Ich probiers nochmal :-D:
ich habe eine VBB mit 10 Zoll.
MRP Hauptständerversatz ist auch montiert und nun möchte ich einen neuen Hauptständer besorgen (der alte ist hinüber).
Da bietet sich doch gleich ein PX Hauptständer an (baut länger, Gummianschlag..) -  hat diese Kombi wer?
Und wenn ja habt ihr die Länge der PX Ständerrohre orschinol gelassen oder gaykürzt? :cheers:
Vielen DANK!
Innenzug wechseln: bereits beschrieben.
Außenzug wechseln:
Besorg dir ein Drahtseil, selber Durchmesser wie Innenzug, mindestens dreimal so lang wie der gesamte Zug (z.B. 5m aus dem Baumarkt), idealerweise mit verlöteten Enden.
1. Kupplungshebel, Scheinwerfer & Tacho ausbauen, damit du ran kommst.
2. alten Außenzug am Lenker ausfädeln, so dass das Ende bei der Tachoöffnung rauskuckt.
3. Drahtseil bis nach unten durchstecken, soll unten deutlich rauskommen.
4. Neuen Außenzug von oben auf das Drahtseil stecken und mit einem Schraubnippel sichern.
Jetzt geht das Drahtseil durch (von oben): den Schraubnippel, dann den neuen Außenzug und unmittelbar den alten Außenzug bis ganz unten durch.
5. Den alten Außenzug (ggf am Drahtseil) unten herausziehen, dabei den neuen von oben nachführen bis der alte draußen und der neue drin ist.
Viel Erfolg!
vor 3 Stunden hat FuriosG79 folgendes von sich gegeben:
Hatte ich damals, als ich noch VBB 10 Zoll hatte. Damals so gekürzt, dass Vorderreifen noch ca 2 cm Luft zum Boden hatte. Hat tadellos geklappt.
Guten Tag,
HAbe bei meinem VNL3T Motor überholt (zum ersten mal sowas gemacht), und jetzt habe ich die Motorhälften wieder zusammengeschraubt. Jedoch 2 Dinge die mich irritieren:
1. Ich habe die Motorhälften nur auf ca 0.7mm zusammengebracht und dann verschraubt, also ich konnte die Hälften überall ganz aneinander pressen, sie gingen dann aber wieder von alleine nach aussen. Ist das ein Problem, dass jetzt alles wieder verschraubt ist? Verziehe ich da evtl. etwas?
2. Kann ich nicht zuverlässig vom 3. in den 4. Gang schalten, der Gang springt selten direkt rein auch wenn ich an der Radachse kontinuirlich drehe. Könnte es an der Nachbau Schaltraste liegen oder evtl. daran dass ich das Getriebe ziemlich knapp, aber eigentlich genau ausdistanziert habe.
Vielen Dank für Antworten!
vor 22 Stunden hat buenzli folgendes von sich gegeben:
JA!!!
Die Gehäusehälften darf man nie mit den Schrauben zusammenquetschen. Die müssen sanft mit nem Gummihammer zusammengebracht werden, dort von alleine verbleiben und die Schrauben machen nur den Haltejob.
Is aber mit den zwei grossen Lagern auf der Kurbelwelle nicht so ganz trivial.
Du musst die kleine Hälfte ordentlich warm machen (80+ C) vorm Zusammensetzen, damit das limaseitige Kurbelwellenlager ordentlich in seinen Sitz kommt.
Sonst schiebst Du die Kurbelwelle beim Zusammenschrauben Richtung Kupplung und machst Dir entweder das Lager, den Lagersitz und/oder den Siri he.
Also flugs wieder aufschrauben und scheggern! :wacko:
Ja, aber vorher nochmal schauen, ob die 2 mm-U-Scheibe auf der Schaltstange drauf ist.
Wie lang hastn die Kiste schon oder - andersrum gefragt - wie viele Loite ham da schon dran rumgeschraubt? :whistling:
Bearbeitet von Arnelutschki
vor 8 Stunden hat Arnelutschki folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank für die Antwort, alles wieder aufgeschraubt. Och man, manchmal bin ich echt wütend auf mich, so unvorsichtig,
Also sollte ich auch die Kurbelwelle wieder ausbauen aus der Kupplungshälfte, um zu checken. Bis jetzt sieht glaube ich alles io aus, könnten da theoretisch Risse im Gehäuse entstehen?
Meinst du mit 2mm Unterlegscheibe, die welche zwischen Schaltstange und SChaltkreuz liegt beim Gewinde oder die, welche das Spiel der Zahnräder bestimmt?
Also ist die Kiste von meinem Vater der hat sie vor 30 Jahren von einem Mechaniker abgekauft, mein Dad hat nie was am Motor gemacht, er ist pannenlos damit gefahren bis die Gänge gesprungen sind, dann ist es gestanden bis sie jetzt in meine Hände geraten ist.
Also, die Kollegen haben da schon recht. Ich hab meine Sprinthälften mit den beiden Kugellagern allerdings auch mit Hilfe der Schrauben zusammengezogen, dabei aber immer den Lagersitz mit einem Heißluftfön erwärmt, dann nur die Schrauben um die Kurbelwelle herum mit max. einer achtel Drehung über Kreuz angezogen und das Ganze halt im Wechsel. Das hat immer bestens geklappt.
Kommt ja quasi aufs Gleiche raus.
Warmmachen ist Pflicht, ob währenddessen oder vorher ist Geschmackssache.
Würde das gut anschauen ohne die Kuwe wieder auszubauen, Siri, Lagerspiel etc und dann wie beschrieben wieder zumachen.
Wegen U-Scheibe: Ja, die zwischen Schaltstange und Kreuz.
Und wenn Du die Raste neugemacht hast, verifizier nochmal, ob das nicht zufällig eine für Lusso ist.
Stichwort 1.5 mm Überstand des Schaltklotz im 3. Gang
Ok, vielen Dank
So wies dr177 gemacht hat, hab ichs auch gemacht. Das Ding ist, dass das Lager Limaseitig ganz leicht ohne erwärmen auf den Lagersitz der KW geht, somit habe ich dieses Lager schon in der kleinen Hälfte. Ich kann den Innenring des Lagers etwas drehen auf dem Lagersitz, hat jedoch kein Spiel oder so, ist das ein grosses Problem?
Ich glaube, dass es immer wieder auf den Spalt von 0.5 mm zurückging liegt am LimaSimmerring, da sich dessen Dichtlippe nicht weiter auf der Kw bewegt und sich stattdessen ein wenig spannt und dann das ganze wieder zurückzieht.
Auch ragen die Kickstartergummies leicht über die Dichtfläche, sollte ich das so lassen oder die Gummies iwie abschleiffen oben, da ich die echt nicht weiter reingedrückt kriege.
Ich glaube ich habe das Problem mit der Schaltung gefunden, wenn ich die Hälften zusammen hab erzähl ich dann obs klappt!
Vielen Dank für die Hilfe bis jetzt!!
vor 50 Minuten hat buenzli folgendes von sich gegeben:
Nicht gut, der sollte bombenfest sitzen sonst raspelt der Dir allenfalls da was runter mit der Zeit. Weniger wird das Spiel sicher nicht.
Da hilft Loctite Füge-Welle, dann dreht sich da nix mehr.
0.5 mm hört sich ok an, aber die Kickstartergummis sollten schon bis unten drinsitzen. Sitz und Gummi mit Silikon einsauen und mit dem stumpfen Ende einer Knarrenverlängerung reindrücken hat’s bei mir immer gebracht.
Und Obacht mit dem Siri!
Der stülpt sich gerne um beim Kurbelwelleinziehen und dann machste ganz am Schluss wieder auf, wenn Du feststellt, das Sprit im Getriebeöl ist… :wallbash:
Haste die Kuwe mit Klebeband verdickt und gut geölt beim Einziehen?
vor 57 Minuten hat buenzli folgendes von sich gegeben:
Bin gespannt! :sigh:
Viel Erfolg!
Gruss ausm Südwesten
A
Am 19.10.2021 um 11:28 hat digitalhippie folgendes von sich gegeben:
Außenzug wechseln:
Viel Erfolg!
Vielen Dank für die tolle Erklärung! Ich werde am WE Versuchen die Tipps umzusetzen!
Moin.
Um welche Hupe handelt es sich hier genau?
Danke...
Ich möchte meinen SI20.17 auf VBB150 durch einen SI20.20 ersetzen. Hat mir jemand die passende Bedüsung parat? Danke im voraus
Am 22.10.2021 um 12:14 hat de_Zonk folgendes von sich gegeben:
Moin.
Danke...
Da es eine 12v DC (C.C.) ist,dürfte es sich um eine PX Alt Hupe handeln.
Edith meint noch,dass sie von der Grösse dann auch in die Sprint/Rally passt,
und wegen der Range von 6V-12V DC auch bei diesen funktionieren müsste,
bzw. für einen 12V (DC) Umbau verwendet werden kann.
ist keine ori PX Hupe... eher was ´anderes ´ ( NIFO )
ori ist GS Bologna - mit anderer ´ Optik´ - und Schraube in der Mitte..
Link zu ähnlichem Derivat:
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sip-scootershop.com%2Fde%2Fproduct%2Fhupe_70305000&psig=AOvVaw29RcEORZmUDdHFCVOhQ8_d&ust=1635579957947000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCNixoKWQ7_MCFQAAAAAdAAAAABAM
Bearbeitet von hacki
bei der 125 GT (Sprint gelabelt) meines Bruders ist das Loch mit dem Blech rum (ich hätte es Aufhängung genannt) in der der hintere Stossdämpfer am Rahmen  befestigt wird herausgerissen...
Ich werde die Vespa jetzt zerlegen, wie gehe ich da am besten vor (also für die Reparatur)?
Danke, Gruss
