gibt es die Stehbolzen für Siem Rücklichter irgendwo zu kaufen. Sind bei meiner VBB leider abgebrochen.
Schöne Grüße
Daniel
  • Antworten 8Tsd
  • views 688Tsd
  • Sorry für die Verwirrung ist doch eine Bj60
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Auf Folie habe ich noch nie geklebt. Ich habe immer Schriftzug mit Silikon direkt aufs Beinschild (oder wo ein Schriftzug zu platzieren ist) geklebt.  Wenn du die Folie rückstandsfrei entfernen k
  • Nun, die Kilometerwalzen z.B. sind konstruktiv großer Mist. Die haben die Mitnehmerritzel innenliegend, was sonst aus der Epoche kein Tacho hat. Die Auflagen der Ritzel sind leider sehr oft
Kann man mit einer „normalen“ Schraube reparieren. Ich hab die etwas abgeschliffen und es hat gepasst
Am 11.1.2020 um 08:42 hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Ok danke, leider grad nicht an Lager, aber prüfe es dann mal. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt 5.5 mm sind etwas viel.
Whs. hätte ich mir die Schleiferei am 200erDeckel dann sparen können wenn ich einen so grossen Spacer verbaue.
Eine andere Möglichkeit wäre noch eine Abdeckscheibe, also der obere Kupplungsbelag, von seinem Korb zu befreien und diesen zusätzlich in die Kupplung einzubauen. Aber bitte nach der Montage prüfen ob der Freigang in der Kupplung ausreichend ist. Also wenn man die Kupplung mit dem Montagewerkzeug ca. 1,5mm komprimiert, sie noch trennt und der unterste Reibbelag nicht mit den Nasen auf dem Korb aufliegt.
Vorteil wäre dabei, der Kupplungsdeckel wandert nicht in Richtung Reifen.
Alternativ diesen Spacer verwenden, die Ohren für die Schrauben werden nicht passen aber diese einfach dann abzwicken. Vom Durchmesser her sollte das gehen..
https://www.scooter-center.com/de/spacer-kupplungsdeckel-bgm-original-vespa-125-vn1t-60001-vn2t-vespa-150-vl1t-vl2t-vl3t-vb1t-acma-150-gl-1956-1958-oe-130x1.5mm-bgm8310l
Bearbeitet von wheelspin
vor 7 Stunden hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Danke für die Tipps. Ich habe mir jetzt mal beim User "Ralph" aus dem Forum Spacer in zwei Grössen (5.5. und 2) besorgt und probiere mich dann durch, sobald die hier sind. Berichte wieder sobald ich neue Erkenntnisse habe.
Bearbeitet von panic87
Am 12.1.2020 um 09:27 hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp.:cheers:
ich weiß jetzt nicht  wirklich die richtige Reihenfolge um das Lager unten zu wechseln. Muß nicht erst
der Kotflügel runter um Lager raus zu klöppeln . Aber der hängt doch dann an der Staubschutzschale ?
mmh .......???
vor einer Stunde hat kaktus949 folgendes von sich gegeben:
mmh .......???
Lager und Staubschutz werden nach oben in Richtung Lenker entfernt, hierzu musst du den Kotflügel nicht entfernen.
Hingegen müsstest du, wenn du den Koflügel entfernen willst, die Staubschutzschale demontieren.
Am besten arbeitest du unter Zuhilfenahme von Hitze wenn das Lager schlecht abgeht.
ja ok das das lager noch oben raus geht ist klar. Aber wie bekommt man das runter , wenn der Kotflügel
noch dran ist bzw. welchen tip haben die Fachmänner?
vor 9 Minuten hat kaktus949 folgendes von sich gegeben:
vor 1 Stunde hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Hitze, Schlagdorn und Hammer
oder Abzieher
vor 2 Stunden hat panic87 folgendes von sich gegeben:
oder Abzieher
Meine Erfahrung: Es braucht sehr, sehr viel Hitze.
Frage an diejenigen, welche so ein Abzieher schon mal benutzt haben: Bleibt das Staubschutzblech dann heile?
habe noch  nie das Lager mit Hitze entfernt...  und das waren einige...
Ich arbeite bei Passsitzen immer mit Wärme und Kälte, klar ginge es auch ohne, nur halt mit tendenziell mehr Gewalt.
Ultima ratio: Wenn gar nichts geht, könntest du das Lager auch von einer oder zwei Seiten mit einer Flex einschneiden, aber pass auf nicht den Lagersitz an der Gabel zu verletzen.
Am 11.1.2020 um 10:10 hat dirk_vcc folgendes von sich gegeben:
Hast du mit Spacer noch genug Platz zwischen Kulu-Deckel und Hinterrad. Ich kenne es zumindest von PX Motoren, dass breiter bauende Reifen wie z.B. der Heidenau K58, auch so schon mal gerne leicht schleifen...
der 5mm spacer passt tatsächlich nicht, der reifen schleift dann am deckel. :???:
Am 13.1.2020 um 00:42 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Jungs ich bin grad am verzweifeln, ich kriege die Kupplung einfach nicht zum Trennen bei eingelegtem Gang.
"Kickstartertest" geht prima, also Kickstarter dreht den Motor im Leerlauf, bei gezogener Kupplung rutscht er durch.
Also nochmals von Vorne: Ich habe im VNB Block eine neue SIP Cosa Sport Kupplung, verbaut, das ganze mit modifiziertem 200er Deckel und 2mm Spacer.
KUWE neu
KULU neu
Halbmond neu
Andruckplatte und Pilz  neu
Seilzug neu
200er Deckel neu
Distanzscheiben neu
Spacer neu
tutti quanti....
Ich habe die folgenden Distanzscheiben (Fase richtung Lager) durchprobiert: 0.8mm, 1.5mm und 3,4 mm überall dasselbe.
Sobald ich einen Gang einlege trennt die Kupplung nicht korrekt.
Die Züge sind sehr straff, wenn ich sie noch straffer mache kriege ich sie nicht mehr an, da der Kickstarter durchrutscht.
Die Beläge sind korrekt eingeölt. Die Kupplung lässt sich auf der Werkbank mit der ganzen Handfläche easy zusammendrücken. Grundplatte schaut über das Ritzel raus, alles korrekt.
Suche habe ich bemüht und mich durch x-Threads gelesen, habe dabei keine grundlegenden neuen Erkentisse gewonnen.
hatte ich mal bei einer px Kulu, da hat entgraten der großen Nuten im Korb geholfen und auch ein prüfendes Auge auf die Gegenstelle in den Belägen.
vor 22 Minuten hat Dr.Paulaner folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp, komme wohl nicht umhin die neue Kupplung nach Feierabend mal komplett auseinander zu nehmen , die Nuten anschauen und auch nochmals Ritzel- "Unterstand" prüfen und schauen ob  auch die Anlaufscheibe korrekt verbaut ist. Würde aber von einem 200 Euro Ersatzteil schon erwarten, dass man es vor dem Verbauen nicht noch mühsam nachbearbeiten muss, aber ist wohl Wunschdenken.
Verstehe aber ehrlich gesagt immer noch nicht wieso das Trennen im Neutralen funktioniert (Kickstarter rutscht durch bei gezogenem Kupplungshebel und greift bei nicht-gezogenem)und bei eingelgtem Gang nicht. Was übersehe ich da? Wo liegt mein `Denkfehler? :lookaround:
Baut die Mutter zu hoch auf dem KuluStumpf, dass Du nicht weit genug komponieren kannst?
Ausgebaut trennt sie einwandfrei?
Edit: Problem gelöst :wheeeha:
Eben nochmals alles auseinandergebaut und Kupplung zerlegt:
Die Verzahnung der Kupplungsgrundplatte musste ziemlich nachbearbeitet werden, da sich diese beim Betätigen in den Nuten des Korbs verkanten konnte. Schon übel dass ein 200 Euro Ersatzteil funktionsunfähig  aus der Verpackung kommt, da war nichts mit QC.
Danke nochmals für alle Tipps.
Moin! Hat jemand eine Bezugsquelle für graue Bowdenzughüllen zum selber ölen und fetten? Also nicht mit diesen Sch...-Plastikhülsen innen? Egal, ob geriffelt oder glatt.
vor 12 Minuten hat reusendrescher folgendes von sich gegeben:
die ?   https://www.sip-scootershop.com/de/products/seilzugkit+fur+vespa+50125pv_94101200
die sind doch NICHT ptfx..steht doch auch im text
Zitat:
mit Hülle, PRIMA, grau,
ohne PTFE
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Sorry, @Dr.Paulaner, hab's nur ùberflogen, und bei der SIP-typischen Copy&Paste Beschreibung loben sie da PTFE über den grünen Klee... Du hast natürlich recht.
Aber die Meterware-Option von Rainer ist super, zumal im SIP-Set schon wieder gleich 3 (!!!) Chokezüge (!!!) dabei sind! Was denken die sich??? Lieferumfang künstlich aufblasen und dem dummen Kunden ungefragt in Rechnung stellen?
Kann mir jemand sagen, ob ich das KuWe Lager kupplungsseitig weit genug drin hab? Bei mir ist der Aufbau Seegering-- Simmering- Lager. Motor ist eine Super 125 VNC.Ich habe erst das Lager eingesetzt, wie ich es beim alten in Erinnerung hatte vom Abstand. Dann von der anderen Seite den Simmering eingedrückt und mit dem Seegering fixiert. Das Lager steht KuWe seitig noch ca. 1mm rein. Das 2.Foto zeigt das Lager im Originalzustand. Das 1. aktuell nach dem Einbau.LiMa seitig ist nur dieser Blechsimmering, da liegt das Lager fast Plan drin.
Ich will jetzt auch nicht unbedingt nochmal aufs Lager klopfen, da ja der simmering Kulu ja schon am Seegering anliegt.
Bearbeitet von Vespamuecke
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
die originalen Gas/Schaltrohre
Sind bei meiner späten Veloce weiß verzinkt.
Die Blinkerrohre auch.
weiß jemand bis wann bei den LF-Oldiemotoren das Federblech zum Betätigen des Kickerritzels verwendet wurde?
Bzw. ab wann in etwa dann die Kickerritzelfeder dieses Federblech abgelöst hat?
DANKE!!
Bearbeitet von polinist
irgendwo um die 1962iger jahre bei den vnbs,
bei den sprinten bis ca. 1966
die GL glaube ich hatte es bis zum schluß
