Heute ist geil! weil...
heizer
Weil, ich heute eine NOS Gabel PK125 (oder deutscher Standard sowieso, in Ö gab es quasi nur PK50 italienische Ausführung Gabel)
An der Geschäftstheke in Graz, um sehr guter Preis, gekauft hab. :-D
Danke Sandro :cheers:
Also wegen Einbau Scheibenbremse.
Bearbeitet von richosburli
..am Nachmittag mein Schwager kommt mit Familie,
..Junior mit den Nichten sich im Pool vergnügen wird
..die Männer sich um das Bier kümmern müssen
..das Pulled Pork welches ich gestern um 19:00 am Rost gelegt habe,
bei ~80 Grad in der Plateauphase hängt und ich noch 6-7 Stunden Zeit habe bis es auf den Teller soll.
..ich jetzt 16 Tage zu Hause bin und der Anfang vom Urlaub feucht fröhlich startet bei Kaiserwetter
ich heute vom wieder richtig schönen Vespatreffen der Regensburger heimgerauscht bin.
Hahn voll offen um die Kurven und das Fahrwerk sitzt bombe bis rauf topspeed !
Absolut parat für den Urlaub in 2 Wochen.
Ausserdem durfte ich gestern 1 Std Lambretta fahren. Danke !!
Sonntag mit dem 50er nach Mainz und zurück, 2x47 km am Main lang. War schön!
Frankfurt, F-Höchst, Sindlingen, Okriftel, Eddersheim, Flörsheim, Hochheim, MZ-Kostheim, Th.-Heuss-Brücke, MZ-Innenstadt, MZ-Bretzenheim, MZ-Marienborn und retour.
Bearbeitet von FlorianD
ich wurde quasi genötigt mir eine interne stelle anzuschauen.
hatte dann gestern erstes informelles gespräch. ging 3 stunden mit 3 leuten. Hatten dann ausgemacht das wir freitag nochmal reden ob beidseitig weiterhin interesse besteht.
heute kam die email das sie mich zum formellen gespräch haben wollen
:wheeeha:
vor 10 Stunden schrieb Senior Pommezz:
...ich heute zum Auto gegangen bin und dann dieses feine Gerät am Straßenrand gesehen hab.
Nich lang gefackelt und den Trümmer in den Kofferraum gewuchtet.
Red light spells danger. :-D
Glückwunsch, eine Italienerin :inlove: Sehr schöne Größe für's traute Heim.
vor 15 Stunden schrieb Senior Pommezz:
Alter...herzlichen Glückwunsch! :thumbsup:
Ich frag mich, was mit den Leuten los ist, die sowas wegwerfen.
Na wenigstens wurde das Teil nicht direkt zur Entsorgung gebracht und hat jetzt eine zweite Karriere vor sich.
Ich persönlich würde ein "F" dem "B" vorziehen. :-D
Am 8.12.2018 um 14:18 schrieb Smallframeschüttelhippe:
... :-D
DAS frag ich mich jeden Tag– generell.
:wacko:
Alles was abzuschrauben war und ins Ultraschallbad gepasst hat, is gereinigt.
Nen Satz Ständerfüße is geordert. Fehlt nur der Hebel/ Armatur um son Stück Tier aufm Schneidetablett gut zu fixieren.
Da loift die Suche. Im Münsterland is jemand der macht jeden Tag mit Instandhaltung von Berkel Gayrät.
Die Tage wird der Rest mit viel Isopropanol geduscht und dann is das Ding tacko. :-D
Das is ein Trümmer. :-D
Bearbeitet von Senior Pommezz
    • Natürlich steht das in der Luft - aber je nach Ständerlänge / Füße mal höher oder nicht so hoch...   Bei mir ist der Ständer so kurz das 'aufgebockt' das Vorderrad grad den Boden berührt... wie bei den Augsburger Modellen ori.. das entlastet natürlich die verbliebene Lasche...
    • Mit 20er Si und Reso-Puff hatte ich eine 128er HD . Lief gut und zuverlässig.
    • Es zeigt dir folgendes:    Deine Mischrohr Nadelkombi ist zu mager....  voll unspektakulär eigentlich
    • Wenn jemand sowas 3d drucken würde wäre das ne Marktlücke denke ich
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
