"Heute is kagge" Topic !
Weil wir heute morgen nach 18 gemeinsamen Jahren, schönen Winterabenden vor dem Kamin und bei Wetten Dass, Frühlingsgrillen im Garten, Kuscheln an schlechten Tagen unsere Katze Bieni einschläfern lassen mussten.
Was für eine Scheiße!!!!
Ganz blöder Tag!!!!!
Bearbeitet von weissbierjojo
  • Antworten 8,2Tsd
  • views 773,9Tsd
  • ... weil der Krebs jetzt ziemlich aggressiv geworden ist und auf die Organe übergreift. Das war es dann wohl, jetzt darf ich entscheiden, ob ich mir eine Chemotherapie antun möchte oder unter pal
  • tittndidi
    tittndidi
    Weil meine "Kleine, 13 Jahre" heute im Freibad von 2, 15-17 Jährigen Schwarzbart,Oberlippenbartträgern, massiv "begrapscht" wurde. Mir hat es darauf massiv die Kette ausgehängt. Es gab ein o
  • … das KFZ vor mir Verkehrsbedingt zurück gesetzt hat und mir trotz Rückfahrkamera in die Karre fährt.    Saison beendet :(   By the way: Suche ich dringend nach einem Kofferraum Decke
Meins auch. Hab das schon mit zwei Hunden gehabt. Während man sie um sich hat, glaubt man gar nicht, wie mies dieser Tag sein wird..
Beileid auch von dieser Seite. :crybaby:
Sowas ist mal echt Kagge! Man wünscht sich ewig, das die einfach gemütlich einschlummern und das einem dieser Gang erspart bleibt und dann kommt der Tag trotzdem.
Vor drei Wochen war mein Dicker dran. Krebs.
Er hat nur ein halbes Jahr länger gemacht als seine Schwester die Diabetes hatte.
Scheisse.
Letztes Jahr ein Haus gekauft und gehofft die kommen auf ihre alten Tage (fast 15Jahre) nochmal in den Genuss durch einen Garten zu stromern, war wohl nix.
Jetzt ist nur noch der von meiner Frau da. Soziopath aber trotzdem süss.  :inlove:
Heute ist kacke weil:
- meine Karre nicht funktioniert.
- ich immer wieder gutgläubig gebrauchten Mist verbaue
- ich immer wieder gutgläubig Neuteile, welche Mist sind, verbaue
V50 Special, Ende 2014 Motor gespalten, neu gelagert, neue 19er Mazzu-Rennwelle, wieder zusammengedröselt. Neue Zündspule verbaut.
Wurde  dann 2015 mit neuem 75DR F1 bewegt. 1500km alles super, dann Ärger mit der Zündung.
Bei warmer Karre immer wieder Aussetzer bis zum Stillstand. Diagnose: "neue" Zündspule war defekt. Ducati besorgt.
Anfangs besser, dann gleiche Symptome wie vorher. Also Erregerspule hinüber.
Gebrauchte Zündgrundplatten getauscht usw., aber nie mehr so richtig gut und zuverlässig gelaufen wie zu Beginn.
Ende Saison: Keine Lust mehr auf Kontaktzündung. Karre soll einfach nur fahren.
Plan für 2016: E-Zündung
Also: PK Zündung mit 20er Konus besorgt.
Neue Mazzuchelli mit 51 Hub, man ist ja eh schon am spalten.
Gebrauchten 133 Polini erstanden ("Ersatzzylinder, stand nur im Regal, frisch gehont")
Neue GS Ringe dazu, man will es ja richtig machen.
Gebrauchten 19er Vergaser besorgt, (natürlich von PK statt V50, man ist ja unwissender Grünschnabel)
Gebrauchte 2,54 Primär erstanden
Neues GSF Repkit dazu, man will es ja haltbar machen.
Motor zerpflückt, "neue" Primär mit Repkit steht an Gehäuse an, also Gehäuse nachschnitzen.
Werkzeug gebaut, Platz gemacht.
Primär geht rein, dreht sich, hat Luft alles ok.
Vergaser zerpflückt, ultraschallgebadet. Am falschen Eck gespart und mit den alten Dichtungen wieder zusammengetüddelt.
Motor zusammengeschraubt, heute in die Karre gesteckt.
Funken da. Und springt auch an. Unglaublich.
Motor hält kein Standgas.
Vergaser an allen Fronten undicht. Letzte Woche aus schlechtem Gewissen noch einen Dichtsatz besorgt, falls was sein sollte.
Vergaser raus. Dichtsatz rein. Vergaser dicht, weiter kein Standgas.
Da Null Abstimmerfahrung vorhanden ist, erst mal ein paar Düsen hin und her getauscht.
Fehlersuche nach nicht vorhandem Leerlauf. Fehler gefunden: Leerlaufdüse verstopft.
Karre hat Standgas.
Probefahrt.
CDI liegt noch ein wenig wild rum, leg ich mal schnell bei laufendem Motor kurz zur Seite...
Ja genau, da bekommt man eine geschossen. Werde ich nun nicht mehr vergessen.
Karre fährt. Allerdings komisches Schleifgeräusch.
Karre aus, Zündkerze raus. Durchgetreten. Schleif-/Quietschgeräusch.
Bei gezogener Kupplung: Ruhe im Karton.
Vermutung: Primär streift.
Öl abgelassen.
Aluspäne im Öl. Ach leck mich...
Gefahrene Strecke ca. 1,5km.
Motor raus. Zylinder gezogen. Tragbild Kolbenringe unter aller Kanone. Riefen wohin das Auge blickt. Kacke.
Vermutlich wurde am Zylinder nur mit ner Flexhone schnell durchgefahren um Verkaufsqualität zu erzielen.
Lt. Tragbild ist das eher ein Ei als eine Zylinderbohrung.
Die neuen GS Ringe sind wohl auch hinüber.
Ich tippe mal auf neu bohren als letzte Rettung. Zylinder kommt nun also teuere als ein neues Komplettkit....
Zur Primär bin ich nicht mehr vorgedrungen, jetzt gibt es erst mal ein Frustbier.
Bearbeitet von deedee
Dicker Zeh links, geplatzt.
Volles Rohr gegen eine Betonkante getreten.
Kleiner Ausrutscher bei der Gartenarbeit.
Jetzt ist der Zehnagel ab vom Nagelbett,  kann man hochklappen wenn man wollte.
Ich will nicht, einmal hat gereicht.
Ein Traum.
vor 3 Minuten schrieb dreckige13:
Ein Traum.
:aaalder:
vor 7 Minuten schrieb dreckige13:
Ein Traum.
Geh ins Krankenhaus, kann man wieder annähen (wenn frisch).
vor einer Stunde schrieb dreckige13:
Ein Traum.
:-Dsicherheitsschuhe, ich würd die am liebsten immer anziehen.
mein linker grosser zeh ist auch ein krüppelzeh. stahl draufgefallen und hat den nagel zerstört. sieht scheisse aus und wächst regelmässig ein.
vor 3 Stunden schrieb Pitt:
Ist jetzt zu spät.
Im Zweifel wird der halt gezogen.
Aber hier an den Feiertagen in die Notaufnahme und dann sitzen während die frisch geschlachteten von der Disco der Reihe nach verpflastert werden hatte ich eher wenig Lust drauf.
Bin da leider schon zu oft sitzend vergammelt.
Ende vom Lied: unangenehm.
Gibt schlimmere Schmerzen, aber es nervt.
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Halt dich fest:
Die wollte ich nicht dreckig machen.
Nun ja, meine Zehen guckt sich eh keiner an, von daher nicht so wild wie es aussieht solange da keine Entzündung auftritt.
Ich habe das "Problem" das die Arbeitsschuhe zwar nötig sind, aber sauber sein "müssen", weil ich nicht mehr im Handwerk bin sondern überwache.
Zu kurz gedacht war dann wohl schnell die Nummer im Matsch zuhause mit billigen Sportlatschen zu machen um nicht für den nächsten Morgen putzen zu müssen.
Ging also nur um Faulheit,  nicht um das Schonen an und für sich.
Rechnung folgte auf dem Fuße.
Oh, Wortwitz.
So teuer sind Arbeitsschuhe nicht, da kann man sich auch mal ein zweites Paar für den Matsch gönnen.
...weil ich seit heute Morgen nen "schönen" Hexenschuss habe. Eigentlich wollte ich heute und morgen Überstunden abbauen und bei dem Kaiserwetter den Garten auf Vordermann bringen. Stattdessen kann ich mich gerade kaum bewegen, vorhin bin ich schier nicht aus dem Auto gekommen, einfach zum kotzen...
... und ich muß dann Ende der Woche nochmal in die guten Schuhe.
Die werden nur zu Hochzeiten und Beerdigungen getragen.
Die letzte Zeit irgendwie aber zu letzterem viel öfter.
Scheiße.
Wieder ging ein alter Wegbegleiter aus schweren Tagen.
Jo, Sonntag hatte ich meinen Anzug auch mal wieder an (zur Kommunion). Was steckte da in der Hosentasche ?
Visitenkarte des Café der letzten Beerdigung. [emoji90]
Mir heute mein schöner blechern klingender MV GT160 Auspuff am Krümmer abgerissen ist, und Rost läßt sich
beschissen Schweißen, ich glaub das wars mit dem Auspuff, Schade!
und ich mir diese Woche meinen ersten Automaten gekauft habe :wacko:
keine Ahnung was da los war? Wohl ein Moment geistiger Umnachtung!
Was kommt zusammen, wenn man nach 8 Stunden Uni Nur mal schnell die PK50 vom Bruder wieder flottmachen will, wenn sie nicht anspringt und man normalerweise nur Largeframe schraubt? Genau in geistiger Umnachtung kommt halt ne Langgewinde Kerze in nen kurzen Kopf.
Motor aufmachen Reste vom Isolator zusammensammeln. Yay.
vor 13 Stunden schrieb Schlosser:
Zu Punkt 1: Mein Mitgefühl
Zu Punkt 2 : selbst Schuld :-D
:cheers:
vor 2 Stunden schrieb steven77er:
:cheers:
#1 Danke
#2 ich weiß, aber danke für den Hinweis, eigentlich müsste hinter  " selbst Schuld" noch ein "du Depp" stehen :-D
was isses denn für eine automat geworden? hier in der arbeit haben wir einen kaffeevollautomat. :-D
vor 5 Stunden schrieb Scumandy:
Ne, Kaffeevollautomat hatte ich vorher schon, jetzt isses ne Sfera 125 geworden,
passt die Sfera Gabel in ne Sprint?
vor 11 Minuten schrieb Schlosser:
Passt die Sprintgabel in ne Sfera?:drool:
Letzte Woche hab ich ein neues altes Motorrad gekauft. Geiler Zustand, der Falschtakt-Motor klingt gut. Zylinderkopf abgenommen, die Zahnradpumpe pumpt Öl. Top:thumbsup:
Heute wollte ich weitermachen: kein Öl mehr, Pumpe am Sack. Die Kiste lief nicht mal eine Minute bei mir!!
Minusschrauber-Aura :lookaround::shit:
