zombi meint wohl, dass z.b. mit einer 3.00er primär der 3te und 4te näher zusammen liegt, als mit einer 2.86er.
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 993Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
  • kobaltblau
    kobaltblau
als übergeordneter faktor na klar. trotzdem fahr ich 3.00er mit kurzem vierten :-D
gemeint beim beipackzettel ist aber di max. Länge, nicht die optimale, nur zur info..
iss klar, macht's aber noch komischer
Welche Resonanzdrehzahlen würden sich mit den gegeben Längen und der Orignal Steuerzeit so ergeben?
Laut Beipackzettel gibt es nur noch die Angabe bei 10000 min-1 mit 16° Vorzündung zu arbeiten - daraus könnte man sehr weit hergeholt schließen, das da die max-leistung zu erwarten sein könnte
mein hübscher hat:
184 ° hauptauslaß
179,5 ° nebenauslaß
127,5 ° überströmer
Meiner ist jetzt auch da,ist ein rattenscharfes Gerät:)
Mal schauen was er kann.
Ja der lustige Ansaugstutzen der dabei wahr ist auch rattenscharf :-D
Hab die ironie jetzt nicht verstanden.
echt wahr?
die 2.56er übersetzung mit 26er drt ritzel bzw,,original,, und drt 4. wird ja wohl auch gehen!
3.0er? das is doch viel zu kurz,ausser für die qm vielleicht,oder gehts hier nur um die paar meter?
Bearbeitet von simonB.
meiner ist jetzt auch unterwegs :-D
was ist da eigentlich für ein ASS dabei?
was da in der produktinfo vom SC steht kann ja nicht ihr ernst sein!
(Die Anschlussweite beträgt aussen 31 mm, innen 22,5 mm.)
gibt es einen passenden ansaugstutzen/ansauggummi für einen 32 koso,
oder muß man sich da selber was schnitzen?
gruß, Hans-Jörg
bin auch gerade dabei steuerzeiten zu messen ......
jetzt muss erstmal die lüfterradführung weg da sonst der zylinder garnicht draufgeht :-D
edit meint ASS ist nen 28 mm dabei
bei koso vergaser würde ich einfach den vergaser abdrehen-lassen
Bearbeitet von vnb1t
der ass ist ein gerades rohr mit 28mm innendurchmesser und integriertem stuffer.
Was soll an dem ASS so schlecht sein?Ich find den ganz gut so wie er ist.
Eben, und weil er "nur " gerade ist, viel leichter nen grösseren zu bauen.
Off topiC on:
schon daheim?
das bremslicht funzt. :-D
danke nochmal.
Off topiC off.
MfG vespetta
Habe mir da so in 32 bis 35mm etwas vorgestellt
Ja ich finds auch scheisse dass mein 39er Keihin da jetzt nicht einfach so drauf passt, aber naja. Dadurch dass der Membrankasten so schräg ist kann man ja leicht einen Eigenbaustutzen in der gewünschten Grösse bauen.
Aber irgendwas zum Motzen gibts ja immer
und Zündkerze is auch weder eine dabei, geschweige denn schon eingedreht wie man das bei DEM PREIS ja wohl mindestens erwarten dürfte :-D
So eine scheisse,und welche nehm ich da jetzt?Beipackzettel mit ner Angabe war auch keine dabei.
Am besten nimmst Du die richtige! :-D
Ich hab da noch eine von meinem 135er DR,ich glaub ich probier erst mal die:)
Denn nur wer am falschen Ende spart, spart doppelt
Bearbeitet von heizer
würde eien BR1HS empfehlen
Ich habe jetzt die Zündkerzenkunde nicht studiert, glaube aber zu wissen, dass eine BR1HS eine entstörte und ziemlich heisse Kerzen sein müsste. Wieso also empfehlst Du die? Sollte das ein Spaß gewesen sein, dann finde ich sowas relativ gefährlich.
Genau, warum eigentlich? :-D
Die mitgelieferte Membrane ist eigentlich garnicht für größere Vergaser als 28/30 gemacht, paßt damit ziemlich gut zum Ansaugstutzen, finde ich.
mal was anners:
ist das hier (linke seite) eigentlich so gemeint oder soll man da (rechte seite) die verbindung zwischen membrankasten und überströmern fräsen?
Sehr gute Frage,hab ich mich auch schon gefragt,wer kennt sich denn damit aus und hat einen Rat?
mal was anners:
Ich würds versuchen hinter der - ähm - "Laufbahn" zu fräsen...
Sieht auf dem Foto aus, als ob das passen könnt.
