Quattrini M1 L- Wer hat ihn, was kann er wirklich?
Der Zylinder ist meiner Meinung nach mit zu wenig QK Unterwegs und noch etwas fett.
Wenn man sich den Kopf anschaut hat der schon einige Einschläge.
War bei einem Motor von mir auch mal so.
Zylinder umgesteckt, Quetsche nicht gemessen und zack…
Kolben und Kopf beleidigt.
Daeshalb ganz nach dem Sprichwort
„ besser die Quetsche gefingert wie den Finger gequetscht „
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 991,5Tsd
Most Popular Posts
  • War auf dem Prüfstand: M1L56 mit 192/127 54 Hub BGM Vollwange TMX30 Original Piaggio PK Zündung PM40 mit Aprilia RS Dämpfer und Franz mit original Dämpfer. Bin gespannt w
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Moin.  Quattrini 60x53 auf 54er Hub 38er Keihin Konischer Ansauger 38 auf 33mm VForce 3 Holly Steuerzeiten sind etwas schwer zu erklären weil ich die Ports auch bearbeite
  • kobaltblau
    kobaltblau
    Aluzühlander wird nix eingefahren.....also einfach mehr Gas. Das Gas ist rechts.
Hallo zusammen, ich hab einen alten M1L 60 würde dem gerne nen neuen Kolben spendieren. Ist das der richtige,oder würde der passen?
Weiß einer zufällig noch die Quetschkante und den zzp von dieser Version?
Glaube ich hatte ne 1,0er Quetschkante. Hab die Unterlagen dazu nicht mehr.
vor 7 Stunden schrieb llcoolj24:
Hatt sich nix geändert. Kolben passt.
Quetsche mit 1mm stimmt.
Zylinder messen und kolben wählen .
vor 2 Stunden schrieb lukulus:
Alte quattrini kolben hatten den Ringpin in einer anderen position, laufen sollte das trotzdem
Okay danke, und was war der Zündzeitpunkt nochmal? 24 Grad vor OT mit Vape variabel?
vor 5 Minuten schrieb llcoolj24:
Ja
