Das Keihin PWK Vergasertopic
Hab hier ewig schon nicht mehr reingeschaut nach dem mich mein erster Keihin PWk so gefuxt hat und anschließend auf nen 33 PWK gewechselt habe. Der wesentlich stressfreier zum einstellen war.
ABER mich juckts unter der Fingeren und würde mir gerne einen Keihin PWK 28 verbauen, der scheiss Ehrgeiz gibt da keine Ruhe.
Ohne jetzt 200 Seite durchzulesen zu haben, ist der Schwimmerstand am wichtigesten. Oder gibts noch andere modifikationen ?
Merce Männers
Marcel
  • Antworten 7,7Tsd
  • views 943,9Tsd
  • Meine transparente ScootRS-Schwimmerkammerwanne, die ich immer zum Einstellen des Schwimmerstandes am KEIHIN 28PWK verwendet habe, hält nicht mehr dicht. Sie hat sich durch den chemischen Einfluß des
  • Hier mal die vorläufige Pro-Version des mobilen Jetting Tools für PWK Vergaser. Alle Funktionen sind testweise für einige Tage freigeschaltet. Über Feedback würde ich mich freuen. http://www.kyajet.de
  • diese mit MHR 211:
vor einer Stunde schrieb Marcelleswallace:
Merce Männers
Marcel
Lass es bleiben. Genau so ging es mir auch. Hatte den 28er vor 2 Jahren genervt runter geschmissen und einen 33er aufgebaut.
Dieses Jahr packte mich auch der Ehrgeiz. Nach 8 Wochen einstellen mit AFR und allem was so dazu gehört kam der 33er wieder druff und Ruhe.
Wenn dich der Ehrgeiz aber wider erwarten doch nicht loslässt schau mal hier bei Kawasaki KX85.
Link
Bearbeitet von Hjey
Merce Männers
Marcel
Ich habe zwei 28. Keihin PWK auf jeweils völlig verschiedenen Lambretta-Setups verbaut. Dabei hatte ich nur insofern ein wenig Schwierigkeiten mit der Abstimmung, bis ich die jeweils richtigen Nadeln gefunden hatte, die mit meinen jeweiligen Setups harmonierten.
Dann auf den Prüfstand und dort die HDs rausfahren. Der Rest dann im Rahmen  der Feinabstimmung auf der Straße.
Und ja, Schwimmerstand sollte recht penibel auf die 19mm (minimal unterhalb der Dichtung der Schwimmerkammer) eingestellt werden.
Ansonsten wüsste ich nicht, was für Modifikation nötig sein sollten. Meine beiden 28. Keihin PWK funktionierten aus der Box.
Bearbeitet von Dirk Diggler
ich habe den eindruck, dass der keihin 28er und alle anderen nachbauten der kleinen bauform einfach nicht ausreichen, wenn ein motor etwas stärker wird.
vor 3 Stunden schrieb Motorhead:
Stimmt. Irgendwo oberhalb von 30PS verbaut man wohl besser etwas größeres, als den PWK28. :whistling:
Jemand ne Idee zu mein Post?
Gesucht nach Überlaufschlauch aber nix gefunden.
Welchen Durchmesser innen brauch ich für die Überlaufschlauche? Link zu Amazon?
Bearbeitet von 12er
Schläuche werden gerne aus dem Modellbaubereich genommen.
Wenn ich mich nicht komplett irre, hatten die 4mm Innendurchmesser.
Solche sollten passen.
Bearbeitet von tittndidi
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Also 30 PS will ich jetzt nicht erreichen mit dem PWK 28. Ca 25 PS wäre genug mit dem Spielzeug.
Des Drecksding is halt so super kompakt und des verleitet halt so ...
Also gibts keine neuen erkenntnisse :???:
vor 10 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Fang doch noch mal bei Null an.
ND 45, Nadel JJH 2. Clip von unten, HD 145, Schieber 5,0 oder 6,0, LLG 1,5 Umdrehungen, ohne Dein Setup jetzt zu kennen. Schwimmerstand mittels Korken und Schlauch kontrollieren, ggfs. korrigieren und dann fang an das Ding sauber abzustimmen. Am besten natürlich  mit AFR, wenn Du die Möglichkeit dazu hast.
Deichgraf hat hier oder in seinem Topic dokumentiert, wie man den Progressions-Port verkleinert, Motorhead hat das glaub ich auch beschrieben. Hilft wohl beim 4-Takten bei minimaler Schieberöffnung. Wollte ich bei mir auch noch mal machen.
Am 31.7.2017 um 06:50 schrieb Hausi1988:
Okay dann gebt mir doch einen Tipp was ich machen sollte damit es besser wird,deswegen frag ich ja
Lernen, wie dein Vergaser in einen einzelnen Bereichen funktioniert und lernen, welche Sympthome ein (2t) Motor wann wo wie zeigt und wie sie zu deuten sind.
Oder eben Geld in die Hand nehmen und jemanden machen lassen, der sich mit Einstellerei auskennt.
vor 11 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Hatte damals mit meinem 28er Keihin anfangs ca. 22-23 PS - mit noch zu fetter Sicherheitsbedüsung, unbearbeitetem MHR auf 60er Welle (Kopfausgleich) und BigBox1. Lief am Ende ganz angenehm und war sehr gut zu fahren. Mein letztes Setup war: HD148, ND45, Nadel JJH, Clip 3(mitte), 5er Schieber, LG 1,75 raus, da waren es dann bestimmt noch 1-2 PS mehr. Was wirklich wichtig ist, ist wie schon oft gesagt der richtige Schwimmerstand und was ich auch empfehlen kann ist der 5er Schieber, der hat mir gefühlt einen viel saubereren Lauf und Beschleunigung gebracht. Fande das lief auch so gut damals das Ding. Denke das kannst mal als Anhaltspunkt nehmen und 25PS gehen da ganz bestimmt gut und angenehm. Falls die Frage aufkommt, Ich fahr jetzt den 35er AS weil der doch einfach mehr Bums hat :cool:
Diagrma_Prüfstand_OB.pdf
Nachdem ich hier gelesen hatte das die Nachbau Nadeln nichts taugen, habe ich mein BGM Nadelkit mal vermessen.
L1 ist nicht 100% genau, Diameter stimmt.
Vielleicht kann das ja jemand brauchen. :-)
Kann mir einer sagen wo ich ne standgasschraube aus metall für nen 35er as bekomme?
vor 10 Stunden schrieb tarek85:
Die schraube für das Standgas hat meines Wissens nach ein Metrisches M5 Gewinde. Also Standard-M5-Schraube nehmen, anspitzen und fertig. Da kann man auch direkt die Schraube länger oder kürzer machen wenn man es will und zusätzlich kann diese auch mit ner Mutter gekontert werden. Oder eine weitere Möglichkeit ist, die Standgasschraube von Polini zu nehmen die es in fast allen Shops zu kaufen gibt, da wäre dann auch eine Feder mit dabei.
vor 6 Minuten schrieb Tyler Durden:
Steht hier auch gefühlt 30x im Topic.
meine Lösung, nicht schön aber selten:whistling:
geil is das, man muss nicht jeden scheiss kaufen!
Ein Punkt wird denke ich immer vergessen bei der Vergaserabstimmung.
- Markiert mal die Schieberstellung am Gasgriff. 1/8, 1/4, 1/2, 3/4 und 1.
- Dann sollte man wissen welche Komponente bei welcher Schieberstellung und bei PJ Vergasern, bei welcher Drehzahl, welche Komponente die Hauptwirkung hat.
- zwei Dynamikzustände durchfahren: 1. Schieberstellung auf 1 = max. Beschleunigung, und Schieberstellung knapp über anliegender Drehzahl = sehr langsames beschleunigen in allen Gängen
So läßt sich z.B. bei max. Beschleunigung die Nadel, ND, etc. komplett ausschließen weil hier nur noch die HD von Bedeutung ist. etc.
Was für Schrauben brauch der PWK 28 am Gehäuse: Schwimmerkammer & Deckel?
Moin Gemeinde,
ich benötige noch mal Hilfestellung. Ich habe immer noch das Problem, dass der Motor beim Gas wegnehmen "runterruckelt"
Heisst: wenn ich nur das Gas weg nehme, ruckelt das komplette Gespann, ziehe ich dazu noch die Kupplung, braucht er ein paar Sekunden, um ins Standgas zu fallen.
Ich habe bereits den Schwimmerstand kontrolliert - passt, die Nebendüse "fetter" gemacht - von 42 bis zu 52.
Zwischenzeitlich dachte ich, das Problem hat sich erledigt - Fehlanzeige.
Anbei ein Video, wie sich das ganze anhört:
ich hatte hier auch schon mit dem Gedanken gespielt, dass es an der Zündung liegt, bzw. an der geringen Schwungmasse der Vespower?
eher zu magere Leerlaufdüse bzw. Leerlaufgemischregulierung.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
bei meinem Vergaser sitzt die Leerlaufschraube zum Luftfilter hin  (ist eine 3/4 Umdrehung rausgedreht) wird durch reindrehen fetter!?
ja. ist aber nicht die leerlaufschraube, sondern die lufteinstellschraube.
Bearbeitet von heizer
Bleiben wir besser bei den Begriffen
- Schieberanschlagschraube vulgo Standgasschraube
- Leerlaufgemischschraube (bei KEIHIN + Mikuni wird da die Luft reguliert, bei anderen auch schon mal die Mischung).
hab ich mich falsch ausgedrückt - sorry. so meinte ich das ja auch.
die leerlaufschraube sitzt ja "Gott sei dank" auf der Seite zum Roller hin...:shit:
vor 14 Minuten schrieb T5Rainer:
Luftmengenkorrekturschraube.
Ich hatte obiges Verhalten jedenfalls mal bei zu magerer Nadel bzw. Clipstellung im 1/2-2/3 Bereich nach längerer Fahrt in ebendiesem Bereich.
