Scheibenbremse für Lambretta,
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 336,2Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
Und beugt noch recht? Bin in etwa in dieser Höhe und muss über den Winter wohl weitherr low kommen. Das Ding stempelt härter als jeder Postler beim Serienbrief.
Oder höhair?!
@gravedigger
Neue Kiste ist im Aufbau und das Thema der Knochen-Endepos nervt so unendlich, weil so schön beschissen zu leisten.
Bearbeitet von Lapflop
An der GP beugt es sich noch brav. Daher vermute ich, das es auch hier funktioniert. Habe mich an die 90° Regel gehalten, die hier überall zu finden ist. Fahre aber auch in beiden Fahrzeugen "nur" Escort Zusatzdämpfer mit den BGM Gabelfedern. Hab schon öfter hier gelesen, das es mit anderen Dämpfern am Ende zu hart an der Gabel wurde. Ob es stimmt, kann ich mangels Erfahrung aber nicht sagen.
Bearbeitet von dorkisbored
So soll es sein, die Linien A-B und C-D sollen parallel sein.
Bearbeitet von Doc B
Also nach meinem Verständnis müssen B-D-C 90° ergeben, und wo der Drehpunkt vom Forklink ist spielt keine Rolle.
vor 32 Minuten schrieb JOB:
Aber am OK-Bild von CP ergeben B-D-C keine 90°......
vor 1 Stunde schrieb dolittle:
Das ist ja das Komische: Durch das Bremsen entsteht eine Kraft entlang der Anti-Dive-Stange. Bei 90° wird die Kraft in die Gabel geleitet. Wenn man davon abweicht, ergeben sich noch Kraftvektoren nach oben oder unten, die zum Ein- oder Ausfedern führen, je nachdem ob der Winkel größer oder kleiner als 90° ist.
vor 3 Stunden schrieb JOB:
Heißt doch dann aber auch, dass die Federung hart wird - was man ja auch nicht will, oder?
Um weiterhin federn zu können müsste die Stange also leicht abfallend zur Gabel hin verlaufen - oder vom Forklinks kommend entsprechen 95...100, 110° oder sowas zur Gabel stehen...
(also genau wie auf dem oberen Bild)
Kommt aber auch auf den Belastungszustand an...
Bearbeitet von wasserbuschi
Ich bin eine Zeit lang eine umgebaute Skr-Bremse mit Anti-Dive gefahren. Beim Bremsen tauchte es nicht ein aber ein Einfedern wegen den Strassen-Verhältnissen ging trotzdem.
Alles auf 90 Grad ausgerichtet.
Wahr irgendwie ungewohnt aber gut.
das ding soll belastet im stand mit der schraube unterhalb vom profilauslauf sein.
ist das teil viel zu hoch geht es beim bremsen nach oben.
ist das teil zu niedrig stehts an der Scheibe an und es taucht ein.
normal sollte es beim bremsen neutral bleiben oder ganz  leicht eintauchen, wenn alles passt und  weiterhin federn/ dämpfen.
@bigred (oder inzwischen biggrey?)
was sollen die kabelbinder an der bremsleitung? wo bleibt der steil?
Bearbeitet von gravedigger
So wie der CP das darstellt ist genau richtig (im belasteten Zustand).
So wird das Einfedern durch das Bremsen weiterhin blockiert (antidive) aber das Einfedern durch Bodenwellen während der Fahrt beim Bremsen weiterhin funktionieren.
Die beiden Linien A/B und C/D müssen ja parallel einfedern können. Alles andere führt zu Zwang auf dem System, der sich in schlechtem Einfedern bei gezogenen Bremse auf einer Bodenwelle äußert.
Hab ich diese Saison mehrfach probiert. Ich hatte auch erstmal auf die bekannte 90 Grad eingestellt und mich gewundert, wie hart die Federung beim Bremsen auf Bodenwellen reagiert. Nachdem ich eingestellt habe wie der CP war alles gut.
Also ich wollte die verbauen und Markus vom Jockey hat mir davon abgeraten, weil das wohl der letzte Husten ist.
Hatte jemand mal sowas: Die BGM-Zange schleift radial an der Scheibe, noch bevor die Schrauben überhaupt rein gehen.
Die Buchsen zwischen Zange und dem Aluteil sind locker 2mm zu kurz.
Bearbeitet von JOB
vor 51 Minuten schrieb JOB:
Es scheint da ja unterschiedliche Buchsen zu geben. Welche hast Du verbaut?
Bei dem Scheibenbremsen Kit sind 2 Satz Hülsen für den Bremssattel in unterschiedlichen Höhen dabei. Die richtigen montiert?
Ah, wahrscheinlich die kurzen. Sind Teile von nem kompletten Roller, den ich gekauft hatte. Der Vorbesitzer hatte das mit großen Scheiben gelöst, die den Formschluss der Buchse verhindern. Zum Glück hab ich das gesehen, wer weiß wann der Sattel abgeschert wäre. Gibt Leute, die nicht an Bremsen rumschrauben sollten..
Danke für den Tip, werd mir passende Buchserl drehen.
vor 22 Stunden schrieb leichtzumerken:
Und diese Buchsen sind für die Achse...
Wenn du das glaubst, dann will ich Dir da nicht reinreden.
Bearbeitet von leichtzumerken
Frage... ich bin gerade dabei meine Dirty Sanchez Bremse von der Serie 3 in die Serie 2 zu bauen. Die S2 Gabel ist komplett überholt mit neuen Federn, Forklinks, etc. Bei der S3 hat die zusammengebaute Bremse suber genau zwischen die Forklinks gepasst. Jetzt bei der S2 sieht es so aus, als sind die Forklinks weiter auseinander und ich hätte rechts und links Spiel auf der Achse. Muss man das aus distanzieren und wie?
Würde ich schon ausdistanzieren. Sonst ziehst du die Forklinks vorne aus der Achse. Je nach Spiel halt mit Pass- oder Beilegscheiben.
Bearbeitet von ace
vor 19 Minuten schrieb King Kool Funky:
Eigentlich nicht. Zieh mal die Schrauben an. Auf der linken Seite kannst du das ja über die beiden Muttern ( vor und hinter dem Forklink) einstellen
vor 5 Minuten schrieb ace:
Natürlich, wenn das ein großes Spiel ist. Um Herrn ACE zu beruhigen. Etwas Luft sollte das schon haben sonst klemmt das. Und das stellt man über die beiden Muttern ein.
vor 16 Minuten schrieb Rollerbube:
das glaub ich nicht .
die abstände an der achse sind durch die hülsen fix.
wenn man über die muttern "einstellen" muss stimmt was nicht.
