2-Taktöl, WELCHES?
vor 7 Stunden schrieb Humma Kavula:
Seit ich blau und rot mische, steigt die Kiste in jedem Gang und dreht bis 13.500! Mit dem richtigen Verhältnis kann man die Leistungsentfaltung beeinflussen, "unten" Bumms wie Polini und dreht wie Malossi :inlove:
Ach so, Standard 80er, auf Ölsauger umgerüstet:sigh:
Gruß,
Humma
Yeah! Genau so!
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 340,5Tsd
  • Bei dem Wiseco Link geht es um 4T Kolben. Mit einem 2T Kolben bzgl. Temperaturverteilung ist das bei weitem nicht zu vergleichen, da bei den 4T Motoren im Idealfall nur das Motoröl einen Wärmeabt
  • dreckige13
    dreckige13
    Die Betriebsparameter in einem Vespamotor sind meist andere als die in einem Kart Motor, besonders wenn es um Straßenmotoren geht. Wenn man sich mit Flammpunkten, Kolbengeschwindigkeiten und Betr
  • Streiten im Internet ist wie Paralympics. Selbst, wenn du gewinnst, bis du immer noch behindert.
Kann man das normal SIP Öl gut fahren in normal frisierte Motoren oder doch lieber das Vollsynthetische?
Ich habe immer noch Castrol TT aus den 80ern im Keller... daran kommt nix - weder Drehmoment noch Drehzahl.
vor 24 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Ist ja auch Gold.... gibts ja so heute nicht mehr... also Gold! Muss gut sein!!
Gold ist voll retro :thumbsdown:
Ruckzuck ist die Karre cremeweiß, die Sitzbank "mokkafarben" bis "stuhlocker" und wird jeden Tag wertvoller...
Blau und rot, maximal grün mit etwas lila sind die Zutaten für den modernen Vespisti mit Leistungshunger....
... und ich werde jetzt nicht auf die fehlgeleiteten Seelen eingehen, die tatsächlich halbsynthetisches Öl (sic!) in ihre Motoren urinieren...
Gruß,
Humma
Am 15.3.2019 um 10:39 schrieb Motorhead:
20liter kanister für ca 100.- inkl versand und ruhe - ausserdem fährt freakmoped das öl!
gemischoel_high_performer_2takt_oel-2017
Davon habe ich in den letzten Jahren ca 50 Liter verfahren: Klemmerfrei!
1:50 in Vespa und 1:33 in Lambretta
vor 15 Stunden schrieb Crank-Hank:
Glückwunsch. Kann es aber sein, dass das doch auch größtenteils deiner Befähigung zuzurechnen ist, den Vergaser im Einklang mit der Zündung korrekt eingestellt zu haben und dass der Motor dicht ist?
Nicht zuletzt fuhr man Jahrzehnte mit Altöl oder Einbereichsöl und damit gelegentlich auch in Motorsport.
Ob man mit den aktuellen Ölen hier besonders hinsichtlich alltäglicher Ansprüche noch Grenzerfahrungen sammeln kann, halte ich für unwahrscheinlich.
Hier steht eher die allgemeine Reduktion von Verschleiß im Vordergrund und die Eigenschaft zu einer sauberen Verbrennung.
Nichtsdestotrotz ist das Highperformer ein super Öl zu dem Preis. Ich nutze es selbst seit 2007 egal ob voll- oder teilsythetisch.
Für alle anderen mit Ambition: Rizinusöl und frische Zündkerzen :sigh:
Am 16.12.2008 um 13:08 schrieb freakmoped:
runner motor zerlegt.
leicht schmieriger film auf den teilen
guutes öl das high performer :-D
Und hier der link zum Zitat des Meisters.
Aus dem Jahr 2008.
Bearbeitet von Revolverheld
Für Motorhead
Am 29.7.2008 um 15:55 schrieb Revolverheld:
fahr ich seit fast 2 Jahren. Mein Kumpel und ich hatten nie irgendwelche Probleme, die sich auf das Öl zurückführen lassen würden. Auf den Liter kommt grundsätzlich 20ml Molyduval.
Huch. Ich sehe gerade, dass läuft hier schon länger wie geschmiert.
vor 11 Minuten schrieb Revolverheld:
Aus dem Jahr 2008.
ohne utube vid2come glaube ich das einfach nicht.
vor 55 Minuten schrieb Revolverheld:
Deshalb fahre ich Motul 710... nicht weil es so schön blau-grünlich ist (m.M.n. hat diese Farbe nebenbei immer noch die beste Performance :whistling:), sondern weil ich mir erhoffe dass mir dieses "etwaige Unstimmigkeiten" verzeiht :-)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 6 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Wenn diese high end Syntheseöle dann alt genug sind, verliert diese Estergeschichte auch die gepriesene Wirkung. Kann man dann noch fahren, aber ist dann auch Unsinn für das Geld.
Ich arbeite mal weiter an meiner neuen Erfindung. Ich werde sie "Rad" nennen.
vor 20 Minuten schrieb Revolverheld:
Fachtipp: Je mehr Ecken, desto runder wird es laufen!
vor einer Stunde schrieb pötpöt:
Hmmm. Da liegt dann wohl noch ne Menge vor mir. Es hat bisher nur zwei Ecken.
vor 47 Minuten schrieb Revolverheld:
Das wird schon, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut:thumbsup:
vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Gibt's schon Bilder?
vor 16 Minuten schrieb pötpöt:
Als schematische Skizze sieht es so aus: —
mein Nachbar fährt in seinem 300er Benz, Baujahr 1982 seit 587000 km das billige Pflanzenöl vom Lidl.. ok gut, is weder blau, noch grün oder rot aber hey, die Vespa is auch aus den 80ern und mit Ahoi-Brause bekommt man sicher ne schöne Farbe hin :-)
wenn du mit deiner Erfindung fertig bist, zeigst du uns dann ein paar Bilder @Revolverheld ?
Das mit dem Rad-erfinden ist ne komplizierte Sache. Ich glaube, ihre stellt euch das alles so einfach vor...
Mach da - einfach einen Knick rein, dann isses einen Schritt weiter und immerhin schon ein Hut. ^
Ich dachte hier geht es um seriöse Themen, z.B. dass die Farbe egal ist, Hauptsache Erdbeerduft.
Ein Knick ist übrigenst nicht ratsam, mach zwei, wegen der Symmetrie!
und der gesundheitliche Aspekt kommt ja völlig zu kurz!!!
Nehmt bloß nur Öle mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren, sonst gibts   zuviel Cholesterin mit der Folge  Benzinschlauchthrombose und Angina poweris.
vor 8 Stunden schrieb Revolverheld:
W
Da ist schon sehr viel Schönes dabei! :inlove:
vor 7 Stunden schrieb ptuser:
Lachsöl ist gut fürs Gehirn.
Am 18.3.2019 um 20:52 schrieb bingele28:
Für Geruch gibt's ein eigenes Topic. :inlove:
  • 5 Monate später...
ist der Preis n Irrtum ?
snowpower für 2.77 der Liter.
mich juckts, schonmal für die Saison ein paar Butten vorzuordern.
ist rot - Gemisch gut erkennbar. und es ölt.
https://www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/2-takt-mischoel/vollsynthetisch/13556/4-1x4-liter-mannol-2-takt-snowpower
"Aufgrund des niedrigen Gefrierpunkts von -42°C bietet das Öl einen zuverlässigen Kaltstart. MANNOL 2-Takt Snowpower enthält ein Kohlenwasserstoff-Additiv, das die sofortige Bildung einer stabilen Öl-Kraftstoffmischnung auch bei schwerem Frost gewährleistet."
Braucht's das? :???:
