Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
Ich hab' das schon in allen Varianten durchdekliniert. Also auch mit erst steil, dann flach. Ich würde nicht sagen, dass das generell was bringt oder schadet. Hängt doch ziemlich vom Motor ab, und gerade bei den Automaten muss man ja nicht nach Band suchen.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 241,3Tsd
Wie sieht das den lautstärketechnisch mit diesen Gianelli Carbon Dämpfern aus, taugen die was, sind die "leiser"?
Bearbeitet von eldo3000
die hörst gar nimma!!!!
sehr leise....kein Vergleich zu den anderen
Nur um das Topic um ein Bild zu erweitern.
Gruß Markus
Das ist so sehr fragwürdig, da bei ca 36mm Aussendurchmesser der Abstand Krümmer - rechte Backe Unter(innen)seite grad mal maximal 4 oder 5cm beträgt: Eingefedert - Backe zerdengelt.
die gestuften Gegenkoni finde ich interessant, was habt ihr da für Erfahrungen mit gesammelt?
Bei nem gesteckten M1L hats mächtig Band gebracht im Vergleich zum einstufigen.
hallo mal wider, wegen einiger anfragen...hier bilder vom verlauf des krümmers, damit der franzkorpus etwas dezenter aus der backe rausluägt...und silentmäßig seinen lauf nimmt...aber nicht vergessen den korpus so zusammenzubauen wie beim orig. franz, soll heißen es muss kein segment verdreht werden...nur der dämpfer muss halt anders geschweißt wern;-)
viel spaß beim ausprobieren, son krümmer zu fertigen, maße hab i ni mehr:-(
Schlägt der Dämpfer an, wenn du ihn höher setzt ? ( kann ich mir eigentlich nicht vorstellen aber kann ja sein, dass das Bild täuscht ) Würde optisch nochmal gut was hermachen ! :-D
ich hab den montiert.
am besten gleich zerlegen, silent sport-watte rein und die löcher des lochrohrs vergrößern.
DANN ist der wirklich sehr leise, und du hörst sogar das pfeiffen der geraden primär lauter als den puff(bei gemässigtem tempo in engen gassen ; )
Der Dämpfer ist von LTH, hat ein 26er Lochrohr und ist damit schon so ziemlich das leiseste, was ich je gehört habe. Von "Silent Sport" gepimpe oder sonstigen Aktionen bin ich weit entfernt - der Dämpfer funktioniert out of the box einfach perfekt. (Werbungsmodus off :-D)
nene, könnt man schon noch etwas höher bekommen, ohne das da was anschlägt aber ich wollt halt, dass das teil beim aufsitzen grade stet bis leicht nach unten geneigt. das teil, also der korpus ist schön weit oben, größtenteils eben unter der backe, vorallem mit meinen 75 kilos oben druff, ich steh total auf die optik, deshalb auch der aufriss mit dem alternativen krümmerdesign;-)
  • 3 Monate später...
Hätte eine Frage zwecks Schutz des Franzes. Ist der Auspuffklarlack zu empfehlen, hatte dazu auch in der Suche was gefunden, allerdings eine positive und eine negative Antwort. Würde schon gern den Style des verschweissten behalten, und nicht schwarz lackieren. Habt ihr sonst welche Empfehlungen?
Ich glaube wenn jemand mal einen transparenten Lack, der auf Dauer am Auspuff hält, erfindet, wird er steinreich.
Bearbeitet von Basti MoetersSC
so siehts aus.
© hp & Gerhard
nur so... falls ihr euch fragt woher der Schub kommt beim Stefan :-D
hi
ich poste es mal hier herein zur bildl. vorstellung. hoffe das ist ok gerhard, sonst nehm ichs wieder raus.
an die franzmänner :-D
den franz kann man doch auch vor verlegen oder? quasi wie nen d&f und dann kein 90° rohrbogen nach rechts (aus der fahrtrichtung gesehen) sondern ein kurzes rohr nach vorn.
gruß martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
Hallo Leute...
Versucht mal Leinöl als Rostvorsorge, kann meines Wissens nach so auf die frischen ( warmen Schweißnähte ) aufgepinselt werden. Näheres Wikipedia....
Benutze es selber an meinen Fahrzeugen und bin sehr zufrieden damit. Sieht nach einiger Zeit auf blankem Metall etwas gelblich aus, ist aber durchsichtig, dh freie Sicht auf Nähte und Metall.
Leinöl hat den Vorteil, das es Sauerstoffatome auch im Rost bindet, nach einiger Zeit rissfrei aushärtet und auch noch relativ billig und sparsam in der Verarbeitung ist. :-D
LG Wildsau
@ Senior Gomezz
ja man kann den Franz als D&F verlegen.Ob das mit dem Schalldämpfer nach vorne passt,müsste man halt dann sehen.Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf,aber ich glaube Segment 16 war es,welches man um 180° drehen muss.
Gruß,Maik
Hallo Leute...
LG Wildsau
Habe nun hier gelesen, dass das Leinöl wohl wegbrennt (zumindest am Krümmer). Hat jemand Erfahrungswerte?
Bearbeitet von sebix2001
ich habe mal ne Auspuffanlage Vercadmen lassen, den Tip habe ich von einem Zweiradmechanikermeister bekommen, das war nicht ganz billig, aber es hält.
Mann sollte die anlage vorher Sandstrahlen, muß aber nicht zwingend sein, als Anhaltswert ich habe damals irgendwas um 80DM für zwei XT Krümmer bezahlt, die Anlage muß sauber sein sonnst versaut sich der Betrieb das Bad, die Beschichtung ist am ganzen Bauteil, also auch innen, die Farbe ist dann Chrommäßig mit goldstich.
http://www.rudolf-clauss.de/veredelungen/vercadmen.html
Guten Morgen,
Ich würde mich gerne in die Tiefen des Auspuffbaues begeben.
Deswegen hab ich gestern mal im Internet mich einwenig schlau gemacht mit Berechnungen und sowas.
Ich weis das man da Auslassfläche wissen muss und so weiter.Da Spielen ja viele Faktoren ein grosse Rolle!
Aber ich hab da sorichtig nichts gefunden. Ich weis wie ein Resonanzkörper funktioniert.
Aber ich brauch ja ne einen Anhaltspunkt um ihn bauen zukönnen.
Jetzt wollte ich fragen:
Gibts dazu ein Buch wie man sowas Baut, Berechnet etc.?
Bearbeitet von MR.PKSpezial
OT on:
Kannst du mir sagen wo du cadmieren läßt?
Ein Bekannter sucht dringend eine Möglichkeit dies durchzuführen. Es geht um speichen einer Ducati die ja früher cadmiert waren.
OT off.
Grüße aus Innsbruck
Michael
Guten Morgen,
Ja, jede Menge. Die wirklich vollständigen lesen sich allerdings mindestens anstrengend.
Bearbeitet von Brosi
OT on:
OT off.
Grüße aus Innsbruck
Michael
Aus Umweltschutzgründen wird heute das frühere Cadmieren nicht mehr durchgeführt. Jeder bessere Galvanikbetrieb sollte allerdings durch galvanisches Verzinken eine optisch ähnliche Beschichtung hin kriegen.
Der Blair ist einer von denen, die sich eher anstrengend lesen, oder um es mit den Worten von MacDizzy.com zu sagen:
Recently when describing this book to an online friend I wrote "I have wondered if Blair asks for a glass of H2O when he is thirsty..." My friend replied with " I'll bet Blair does not drink water without calculating the exact arm angle (theta) with respect to the glass normal (phi) as it relates to the density of his lips (p). Then he would need to properly scavenge the H2O across the pallet to the esophagus without losing too much liquid on the tongue. Then, as he says "Boo" (remember that from chapter 2) raising his lung pressure above the atm pressure he would exhaust the liquid into the air at the speed of water and measure the propagation delay when it hits the sink. Therefore; in reality, never taking a drink of the H2O and expelling vital lung energy - and saving water at the same time! Whew!... I am horrible but I could not resist." Perhaps you can get an idea from his explanation - it hits the nail, firmly, directly and completely on the head.
