was sie schon immer über mumien wissen wollten!
Schätze der Pott muss dafür neu und ungelaufen sein?
Wie heiss wird denn wohl son Krümmer?
Zink, Cadmium und co haben alle nen Schmelzpunkt um 300°C dass dürfte ja knapp werden oder?!
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 199,9Tsd
  • Glückwunsch. Sieht Scheiße aus.
  • Gestern habe ich mich ans Wickeln gemacht, auch bei dieser Wickelaktion sind keine Tiere zu schaden gekommen. Bin gespannt ob es was bringt, muss aber noch auf meine Metallbinder warten und der ESD wi
  • Tyler Durden
    Tyler Durden
    Gibt da 2 so Erfindungen, die eine heißt Internetz und die andere Suchmaschine. Wenn Du beides miteinander kombinierst, wirst Du zum allwissenden Menschen und hast die Macht die Welt zu beherrschen. A
Hab ja das 2Zoll Band dran.1ser würde ich besser finden, weil du es besser und enger Wickeln kannst.
Brauchst halt mehr Band.
Zur Behandlung würde ich bei nem neuen Töff zu Edelstahl und Doppelwandig raten.Meiner ist um einiges leiser als ein Sip Perfo .
post-31568-0-54185300-1402673961_thumb.j
Nachtrag: Tourist - SILENT SPORT 50mmx10m
Nachträglich mit Draht gesichert - hinten besch*** Drahttechnik.
post-1368-0-40513400-1410360139_thumb.jp
post-1368-0-94262500-1410360140_thumb.jp
Gings bei der Halterung nicht ordentlich zu wickeln oder warum hast du da mittendrin aufgehört?
Erstlingswerk und zu wenig Meter......
Habe schon Mecker vom Blanky bekommen - wird ASAP neu und besser gewickelt ;-)
Brauche ca. 40-50m Thermo-Tec-Band (2,5cm - am liebsten Schwarz). Hat da jemand ne Quelle am Start? Gerne auch direkt in den USA (außer Ebay, da find ichs ja selbst schnell). Egay.de ist mir ein wenig zu teuer.
Such mal sickspeed da hab ich mein grünes und er nachbrenner sein rotes her kommt dann halt von übersee
baaaaah, hab neulich mal meinen gewickelten franz ENTmumifiziert..nach fast zwei jahren. Rost...überall! Hatte den mit backofenlack eingesprüht, naja.
Jetzt isser gesandstrahlt , um einiges dünnwandiger und mit rosthemmenden ofenlack bepinselt. Und unglaublich laut...blechern wie ne konserve. Werde gleich morgen bei louis wieder thermoband besorgen, weil das kein zustand ist trotz integralhelm. Bin gespannt, wie sich der neue lack bewährt.
Bearbeitet von karren77
Welchen Lack Nimmste denn jetzt....ohne nun das ganze Topic gelesen zuhaben
Franz nach einer Saison....(Frühjahr bis Herbst, 600km Einsatz). Fahrzeug wurde eher nur bei trockenen Wetter bewegt, wurde max. 2x etwas nass. Auspuff war mit Hitzebeständigen Klarlack lackiert.
post-43276-0-50785100-1416818742_thumb.j
Auspuff bekommt jetzt ne galv. Oberfläche und dann kommt das Band wieder drauf.
Hallo!
@ganja
welche galvanische Oberfläche?
Ich könnte ein Auspuff feuerverzinken, weiss aber nicht ob es hält, ob er sich verzieht und einen zum testen hab ich auch nicht. ..
Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit?
Gruss
Auge
Ist denn das galvanische verzinken auch haltbar bei der Hitze?
Gruss
Wie sind denn die Erfahrungen mit dem Graphit gefüllten Band bezüglich Nässe und Rost? Besser oder schlechter als mit dem unbehandelten?
Gruss
hmm...gute Frage. K.A......also bei verchromten oder vernickelten Anlagen hatte ich bis jetzt noch keine Probleme, ne verzinkte Anlage bin ich selber noch nicht gefahren.
Franz hat jetzt ne Schönheitskur verpasst bekommen-->
-Beizen
-Schleifen
-Vernickeln
-Shadowchromen
+ neuer MR P&S Dämpfer
+neu Mumifiziert
Hier der vergleich von normalen Chrom zu Shadowchrome (schwarz, glänzend oder wie auch immer)...ziemlich neue Oberfäche bei uns in der Firma, der Chrom ist grau/anthrazit mäßig, gibs auch noch in den Farben Gelb und Weiß....) kommt auf dem Bild nicht ganz so raus.
post-43276-0-68225800-1418131108_thumb.j
post-43276-0-74600400-1418131281_thumb.j
  • 3 Monate später...
Hat jemand schon mal den Krümmer vom Sip Road 2.0. umwickelt?Nicht wegen Schall sondern wegen Leistungsteigerung?
-Beizen
-Schleifen
-Vernickeln
-Shadowchromen
+neu Mumifiziert
Bringt die teilweise Umwickelung was hinsichtlich der Lautstärke? Würde das evtl. an meinem Franz auch machen wollen.
Jep, der Nachbar grüsst auch wieder.
Bis zum gegenkonus wickeln reicht alle mal. Wenn man das Band ohne Schellen befestigt bekommst auch kein Augenkrebs.
Keine Ahnung wessen Nachbar du bist, aber danke für die Antwort :-D
Befestigung dann mit Edelstahldraht?
Ich will den Rz righthand wickeln. Nur den Teil mit der Birne?
Auf die gefahr hin mit krümmerteilen beworfen zu werden, weil bestimmt schonmal einer gefragt hat...
Ich machs trotzdem...
Ausgangsbasis V50 originalpott.
Wenn ich den nu mit dem band zuwickel, hört der dann auch auf zu klingen als ob mann ne blechschüssel mit schrauben schüttelt?
Optik is in dem fall egal, weil sieht eh keiner, und rostet schon fröhlich vor sich hin...
Wäre es nicht besser die Ursache für das klingeln zu bekämpfen als mit Keramikband zu vertuschen?
Nein nein. Nicht klingeln. Motor is sauber gelaufen.
Mehr dieses blecherne auspuffgepätsche
Beim orig. Auspuff???
Ich tippe a eher auf ein loses Blech oder so ...
Was sagt eigentlich der amtliche prüfer zur mumie?
Gibt es da gemecker?
Muss morgen zur hu
Bearbeitet von Friseur
Nix sagt der. Bin mit Franz schon 2 mal ohne Kommentar durchgekommen.
Solange der die eingetragene BSAU oder den Namen sehen kann und der Auspuff nicht zu laut ist, ist der happy. Normalerweise.
... kann mir jemand eine empfehlung für dein band geben? ... hab mir jetzt schon 2x welche bei ebay bestellt die echt schlecht waren, die hat es nach kurzer zeit aufgelöst / zerbröselt
Thermo-Tec, hatte ich bisher noch keine Probleme mit.
Für die Smallframe nutze ich 25mm, ist bei engen Radien einfach besser.
Bei LF könnte auch die 50mm Variante passen(ich nutze da aber auch 25mm).
Bearbeitet von Carter
