Übel zugerichtete Teile
HerrDerKolbenringe
Also, dass Arbeit am Motor sein würde, hat dich natürlich schon abgezeichnet…war aber dann doch überraschend, was sich da fand….
Warum braucht die Kulu eine externe Feder?
behold: The Frankenclutch.
positiv: es lassen sich alle Gänge durchschalten…
Falls noch jemand einen Gs Kuludeckel übrig hat, freue ich mich über Pm
  • Haha 2
  • Confused 3
T4 von nem Kumpel die er letztens gekauft hat. Erbauer ist hier ausm GSF mit Aufbautopic. Waren ein paar Lösungen an der Kiste die ich persönlich nicht so gemacht hätte, aber die obere Lagerschale im Rahmen weglassen und den Kugelkranz einfach in die Fase des Rahmens quetschen is schon ne Hausnummer. Da sind die zwei fehlenden Kugel gar nemmer so schlimm :muah:
Bearbeitet von Cpt.Howdy
  • Haha 6
  • Confused 6
  • Sad 2
Am 25.1.2024 um 10:46 schrieb Cpt.Howdy:
ne T4 mit DEM Schlitzrohr, ist ja schon mal ekelhaft.
Aaaaaber das Lenkkopflager ist ja …
OHNE WORTE!!!
vor 3 Minuten schrieb Wayne_Interessierte:
Was ich krass finde: ich habe den Motor ca. 3000 gefahren. Viel Autobahn,  Pont de Normandie usw.
Der fuhr total normal…
bei dem von mir behandelten Motor fuhr der Besitzer lange mit einem Ruckeln, dass von dem kaputten Lager herrührte.
Er fuhr bis nichts mehr ging. Das war die Härte.
vor 16 Stunden schrieb Wayne_Interessierte:
Hat das nach dem Ausbau als die Abdeckplatte noch drauf war gescheppert beim schütteln. Frage weil ja manchmal gesagt wird: Ist Ruhe beim Rütteltest kann man es wieder einbauen .. Aber die Federn da sind ja so schön verkeilt 🤪
Hab so was auch mal aus meiner TS geholt.
bis auf leichtes rupfen beim bergauf anfahren war da nix. Ich depp hab gefühlt 20 mal die Kupplung zerlegt. Irgendwann bekam die Abdeckplatte dann erste Beulen von innen, da kam das dann raus…
Denke, so lange da nur genug Material in den Zwischenräumen ist federt da dann schon noch irgendwas.
Der Text müsste eigentlich so lauten:
"Überteuerte Asien Kiste gekauft, weil keine Ahnung von der Materie. Nie eine Zulassung dafür bekommen, daher muss ich einen Dummen finden, der mir die Kohle wieder gibt"
:whistling:
  • Like 3
  • Thanks 2
vor einer Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Sind 6 Flicken auf einem einzigen Schlauch eines Vespa-Reifens übel zugerichtet oder nachhaltig? :cry:
Fand ich jedenfalls beachtlich, 3 davon gleich als Kombi geklebt:
Bei sowas habe ich mal einen meiner späteren besten Freunde kennen gelernt.
Er wollte gerade den 5 Flicken kleben.
Ich habe einfach eine Schere genommen und den Schlauch durchgeschnitten. :-D
  • Haha 2
vor 1 Stunde schrieb -=SkReeK=-:
Leichenfledderei würd ich das nennen. Gut, das handwerkliche Geschick des Umsetzenden ist zwar gewiss löblich zu erwähnen - aber ich glaub, so was in der Art hat man über Frankenstein auch gesagt…:-D
Oberes Lenkkopflager einer Ape 50.
Schwingenlagerung war durch, deshalb Schrägstand des Reifens umd permanentes nach links ziehen - aber sonst hat die erstaunlicherweise noch „normal“ gelenkt. Auch kein ruckeln oder so…:blink:IMG_7364.thumb.jpeg.3252fc68572a15fc8fd6b707ddf1d7c7.jpegIMG_7365.thumb.jpeg.2e2bcb9ee38e88ea53c57079f822984c.jpegps.: Zerbröselt is es erst beim anfassen…
Bearbeitet von freerider13
vor 8 Stunden schrieb inna halle:
Du Monster!
So machst Du Dir Freunde?
vor 7 Stunden schrieb freerider13:
Watt (und wie) fasste das auch an?
