Übel zugerichtete Teile
vor einer Stunde schrieb pfupfu:
Edit sagt noch: Wenn der Motor offen ist kannst du ja die Fräsarbeiten noch ein bisschen hübscher machen :whistling:
Ach das ist gefräst? Für mich sieht das wie von nem Biber rausgenagt aus.
vor einer Stunde schrieb ösirally200:
War klar dass da was kommt
:-D:cheers:
  • Antworten 20,4Tsd
  • views 2,5Mio
  • So sieht eine billige Bremstrommel nach etwas mehr als 1000 km aus. Obwohl Piaggio auf dem Karton stand, aber mit Sicherheit ne billige Kopie drin war. Hab es gerade noch rechtzeitig bemerkt. War
  • Scheinbar Lüfterrad während der Fahrt zerlegt und backe durchschlagen. Habe ich auch noch nie gesehen.
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Die grüßen nicht, die entschuldigen sich.
Hilti Bohrhammer :thumbsup:
Als PK mit "frisch" gemachten Motor gekauft worden. 75ccm verbaut. Der Simmering Kulu sagte servus mit Ausbrüchen und er war total aufgelöst. Zum Schluss blockierte auch noch die KuWe. Der auf der anderen  Seite war falsch herum eingebaut. Der Kolbenbolzen hatte nur leichtes pitting an 3 Stellen.:blink::wallbash::censored:Screenshot_20250404_210316_WhatsApp.thumb.jpg.301037f5a0ec39fb9c1b358d90c91bc9.jpg
Bearbeitet von hiro LRSC
Ich dachte was soll das Nadellager auf der Antriebswelle :muah:
vor 8 Stunden schrieb nop:
Ich sage nur:
"Spanien"
"Nicht von mir"
"Poste für einen Freund"
Schweiß einfach die Flanken auf und schleif sie mit der Flex in Form.:-D
die Idee ist toppp ! Merci !
vor 15 Stunden schrieb Quickshifter:
https://schweissmaterial.com/produkt/wig-stab-werkzeugstahl-2343/
den hätte ich eh da für Rasenmähermesserhartauftragsschweissung.
https://schweissmaterial.com/produkt/wig-schweissstab-650-1-2606-hartauftragung/
und den kauf ich vielleicht gleich auch mal.
Heute ich selbst...
Sohn 1: Papa früher als der Fernseher bei dir noch schwarz weiss war...
Dann bin ich jetzt wohl offiziel alt:muah:
/open reg edit
/change "Sohn2" to "Sohn1"
V1.1
/delete "Sohn1"
vor 11 Stunden schrieb ösirally200:
Inconel ist da super zum panzern.. :satisfied:
inco 625 ? hätte ich da. könnte man mal versuchen.
wo kommt Deine Erfahrung her ?
Das wird bei Müllverbrennungsanlagen und bei Öl/Gas zum Aufplattieren von Ventilen und Rohrleitungen verwendet.
Hält also warme und abbrassive Medien recht gut aus.
Lässt sich recht schön verarbeiten und hält bei schwarz/weiß verbindungen sehr gut. Und so Pipelinerohre mit innenplattierung werden dann auch noch in gewissen Maß gebogen beim verlegen.
Sollt für eine Vespaschaltklaue reichen.. :-P
Habe ein Bild von einer umgebauten Gabel bekommen...
Wer baut denn diese Selbstmord Gabeln?
Ich hoffe der Erbauer startet einen Rückruf sofern davon noch mehr im Umlauf sind.
Bearbeitet von mottin86
Würde sogar fast auf hartlot tippen wenn ich den einbrand (Nicht) sehe
Wenn man da bei 100kmh mit absteigt huuiuiuiui
naja das würde ich so nicht sagen. knickbelastung ist hier sicherlich vorhanden.
und ich würde sagen das thema ermüdung spielt hier auch mit rein.
ich finde diese bauart ehrlicherweise unverantwortlich
Am 10.5.2025 um 20:33 schrieb mottin86:
wenn das abbricht dann fliegt man wenn man glück hat aufs maul. und wenn man pech hat liegt man unterm 40tonner der einem entgegen kam.
also ich würde jedenfalls wissen wollen ob ich mit so ner horrorgabel unterwegs bin oder nicht.
Puh das ist ganz schön schwierig,
In aller erster Linie verstehe ich nicht warum man denn überhaupt das Oberrohr abschneidet aber, gut jeder wie er will.
Wenn man das so macht sollte auf jedenfall die technische Umsetzung korrekt sein.
Bei der dicke des Gabelmaterials haben sich bestimmt mal Menschen etwas dabei gedacht daher verstehe ich diese angedeutete Schweißnahtvorbereitung in Form einer viel zu kleinen Fase nicht :(.
Zusätzlich dazu würde ich (einfach nur fürs Bauchgefühl) die innere Buchse wesentlich dicker machen.
Und so wie das ganze aussieht wurde die "Schweißnaht" (WIG) mit viel zu wenig Strom geschweißt. Daher ist bei jeder Zugabe vom Zusatz das Schweißbad ausgekühlt und konnte keine richtige Bindung zum Material aufbauen.
Alles in Allem eine sehr unglückliche Nummer.
Sind das 3 Rohre ineinander??   Wie geht das?
Nein innen das abgebrochene dünne Rohr was eingesteckt wurde und der Rest ist die Gabel.
Sowie es aussieht wurde da eine kleine Fase angedreht was wie ein separates rohr aussieht.
Bearbeitet von Meinser82
Hat das jemand bekanntes umgebaut und müssen wir uns alle Sorgen machen oder ist das ne Einzelanfertigung gewesen?
Edit: Hab grad nochmal nachgeschaut wer mir die Gabel gekürzt hat. So wie er das beschrieben hat, kann ich entspannt bleiben.:-)
Bearbeitet von Quickshifter
