War das echt trocken?
Agrolager kann glaub seine Lager überall her haben. Ist kein SKF Fachhändler.
Diese dürfen nur ab Werk beziehen.
Ich habe meine Quelle leider verloren.
Pinasco Nebenwelle bei 39 NM und ca 8h Rennbetrieb. Hat ca 300 Meter nen kaputten vierten gang ohne Last erlebt. Trotzdem nicht mehr ganz so frisch das ding.
Die Rissbildung in der Zahnbasis hat sichtbar begonnen.
"Restauriert" im Rally Style und dieser individuelle Style ist einfach keine Restaurieung, sondern ein Neuafbau ,der mit dem Orginal für mich deutlich zu wenig zu tun hat. Das ähnelt einer beigen PK mit brauner Sitzbank :repuke:
Bearbeitet von oehli
Die Karren in meinem Bild habe ich in den 80ern so neu aufgebaut,weil's mir damals gefiel :-D.
Die fahren auch heute noch genau so bei mir rum.;-)
Ich hab das jetzt x mal angeguckt is das tatsächlich der teil wo normal der Kickeranschlag drin sitzt? Wenn ja mächtiger Tritt alter!!!!
vor 31 Minuten schrieb Stoxnet:
Glaub ich ned weil man die kickstarter feder ja sieht. Das ist genau hinten am ende des motors.
WTF jetzt hast du einen Stationär Motor :alien: Spaß bei Seite ich hoffe es geht allen beteiligten gut. Lieber mal ne schwinge ab als Bein und Co am Arsch...
vor 10 Stunden schrieb italian stallion:
das auto kam von rechts und hat den motor aus dem chassis gerissen. allerdings ohne die schwinge :-D
Der Rest des Rollers dürfte auch was fuer die Rubrik sein ?
vor 2 Stunden schrieb Tyler Durden:
Hab hier gestern sich was gefunden
Also hier bedeutet: hier im GSF... ;-)
Hätte man schöner bohren können, aber sonst ist das doch top!
Hier ist auch noch was Grandioses:
..kleiner Tipp, kauft euch Radkappen! :wallbash:
Die letzte Schraube ist leider NICHT abgerissen, dafür hat sie sich lustig im Kreis gedreht
Bearbeitet von Kon Kalle
    • Update,   ori Dellorto ist drin und performt, wie vermutet/gehofft, einwandfrei.   Ich startete mit der Bedüsung, die drinnen war, 55/82/2.v.o.. War wie vermutet viel zu fett, egal, war nur ein Test - nicht daß es dann heißt, ich hätte was getürkt. Bin jz bei 42/78/2.v.o.. Läuft noch nicht perfekt, aber läuft in allen Bereichen annehmbar. Leerlauf ganz normal vorhanden und einstellbar. Reaktionen auf GemRegSchraube wie es sein soll. Springt am 1. Riß an, tuckert vor sich hin, nimmt spontan Gas an, dreht sauber hoch und tourt flott wieder ab auf Standgas runter.   FINGER WEG VON DEM P-I-S-Gayrümpel! KA welcher Toifel mich geritten hat, zu glauben, daß von denen tatsächlich mal was Gutes, Durchdachtes, Geprüftes kommt. Oh Gott, hat mich das Zeit, Nerven und Geld gekostet.
    • @Fonty01 man kann das original Lüfterrad auch neu magnetisieren lassen! Im GSF Wiki sind dazu mehrere Firmen hinterlegt! Ist günstiger, nachhaltiger und qualitativ besser wie ein Nachbau Lüfterrad aus Fernost...
    • Ich schau mal, ob ich evtl. noch etwas habe.
    • Ich habe noch nie eine Welle gerichtet. Bei mir gibt es dann einfach eine neue und fertig. Viel Erfolg bei der Suche nach dem Übeltäter
    • Ich habe so viele Berichte gelesen und habe dann aus purer Verzweiflung die gesamte Zündung samt polrad von der „Schlachtvespa“ verbaut. Auch wenn es die falsche Zündgrundplatte war, trotzdem zum Testen umgebaut. Dann lief sie … hab dann aufgrund des Tipps hier nur die ZGplatte wieder zurück getauscht und das andere polrad montiert. Mir war es tatsächlich neu mit dem entmagnetisierten Lüfterrad. Hab ich in all den Jahren noch nie gehabt oder von gehört… auch alte Menschen lernen nie aus😅. Altes Lüfterrad drauf - schlechtes anspringverhalten Neues drauf, alles tipptopp.   Habe jetzt, da das polrad zwar läuft, aber Ausbrüche hat ein neues im SC bestellt .
