VESPA Hebebühne
Trenck1
Zum genaueren Verständnis:
prüfe mal einen Artikel, den Du bei dem eiligen Spediteur erst den Empfang quittieren musst, um ihn für das Prüfen auszupacken ... Ein echter mexican stand-off.
Wenn diese bescheuerten Beförderungsbedingungen das nicht anders zulassen, ist das nicht mein Problem.
Klar kann es sein, dass ein 110 kg schwerer Metallklumpen das ganze unbeschadet überstanden hat, aber wissen tu ich das nicht.
Mit dem Käuferschutz habe ich mal wieder zuerst zu weit gedacht, dann geschrieben und dann zu Ende gedacht;
falls die Sache ein dickes Ende nehmen sollte, was ja von der Kooperation der Spedition und des Verkäufers maßgeblich abhängt, dann würd ich die Paypalfalle zuschnappen lassen wollen.
Bis dahin will ich natürlich schnelle und unbürokratische Hilfe und eine schöne neue blaue unbefleckte Bühne.
Jap, Amazon: http://www.amazon.de/Motorradhebeb%C3%BChne-Motorradb%C3%BChne-Motorradheber-Hebeb%C3%BChne-hydraulik/dp/B00AQ24S3C/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1389679237&sr=8-2&keywords=hebeb%C3%BChne+motorrad
Hab die, wurde im Holzkarton auf Europalette geliefert. Klar hatte der Holzkarton paar Macken, nicht vermeidbar. Aber innerlich alles top. Und fürs Hobby allemal ausreichend.
Ich habe mir die hier zugelegt, bzw. zu Weihnachten schenken lassen.
http://www.ebay.de/itm/Motorradhebebuhne-Motorrad-Hebebuhne-450kg-XXL-Version-/130994751904?pt=Hebe_Hydrauliktechnik&hash=item1e7fe549a0
Kam erst mit defekter Hydraulik. Kratzer im Druckerzeugerkolben, dadurch Ölverlust.
Komplette neue Hydraulik wurde aber problemlos vom Verkäufer nachgesendet.
Man sieht schon dass die Bühne in irgendeinem Billiglohnland zusammengeschustert wurde, aber ich bin zufrieden mit dem Teil.
post-6413-0-88286600-1391163593_thumb.jp
post-6413-0-08612600-1391163599_thumb.jp
  • 8 Monate später...
Das Ding ist so Kotze.... :repuke:
1. Die niedrigste Höhe ist zu hoch
2. Mit Motor und / oder Gabel kippt dat Ding
3. Labberig im gesamten
4. die Ablass-Funktion ist so empfindlich dass es knallt
Billig ist nicht alles. Musste ich auch lernen.... :thumbsdown:
Ich habe diese Bühne nun auch und kann das nicht so wirklich bestätigen.
Zu 1: Die Bühne passt nicht in der niedrigsten Stufe unter das Trittblech. Daher lasse ich mir von einem befreundeten Schlosser eine Auffahrtsrampe und eine kleine Plattform bauen, so dass ich den Roller bequem hochschieben kann.
Zu 2: Das kann ich auch nicht so wirklich bestätigen, jedoch habe ich die Bühne ja auch noch nicht lange. Klar, wenn man mir einer Knarre z.B. an der Motorschraube reißt, kann das evtl. passieren, jedoch habe ich heute problemlos einen Motor mit der Bühne gewechselt. Zur Not Dübel ich das Teil im Garagenboden fest.
Zu 3: Finde das hält sich auch sehr in Grenzen. Die Verarbeitungsqualität ist sicherlich State of the art, aber das erwarte ich auch nicht von einem Teil für 99 Euro inkl. Versand.
Zu 4: Bei mir gleitet die Bühne schön sanft runter, wenn ich das Ventil behutsam öffne. Wenn man das Ventil natürlich direkt komplett aufreißt, dann kommt die Bühne sehr flott runter.
Ich finde die Bühne jedenfalls echt gut für meine Zwecke. Sie ist sehr platzsparend und vor allem kann ich den Roller aufbocken, so dass der Motor und die Gabel in der Luft hängen und man vernünftig daran arbeiten kann. Klar muss man den Auspuff vorher demontieren, jedoch muss man halt einen Tod sterben. Evtl. lasse ich mir noch einen Rahmen bauen, so dass man den Auspuff dran lassen kann.
.......warum das Bild gedreht eingefügt wird, ist mir ein Rätsel :-)
post-4459-0-59024800-1412958741_thumb.jp
Bearbeitet von boozy77
Hier meine Arbeitsbühne
Arbeitsfläche ist 200x50cm²
Höhe ist OK 53cm
Zusammengeklappt 8cm
Gewicht ca. 15 KG
Für eine Vespa sind 30er Profile vollkommen ausreichend
Kein Gewackel bei Motorlauf
Durch die Räder kann der Arbeitsplatz zur Seite gerollt werden
Für schwerere Mopeds sollten dann aber 40er Profile verarbeitet
werden
Kosten waren ca. 90€ ohne Riffelblech.
post-51197-0-92996800-1414067516_thumb.j
  • 9 Monate später...
Kennt jemand diese mobile Hebebühne? Die scheint absolut alles zu können: Hydraulischer Teleskopzylinder mit 360 Grad Radius, dazu horizontal um 90 Grad verstellbar.... Wenn sie jemand (mit arretierbarem Kugelgelenk) nachbauen will, bitte 2x hier :-D
post-18408-0-14968700-1442583340_thumb.j
Bearbeitet von reusendrescher
kenne nur die originale piaggiobühne, aber deine abgebildete hab ich so noch nicht gesehen.
die originale von piaggio gefällt mir aber bei weitem besser, da der roller komplett frei in der luft hängt und du da wirklich alles drann machen kannst
nicht genau diese, aber sie hat die gleichen funktionen über 3 hydrozylinder.
die ist mega zum schrauben und es gibt da nix besseres.
auf dem bild sieht man aber leider nur den oberen teil
post-1836-0-05441000-1442651722_thumb.jp
Bearbeitet von PXler
die bühne auf meinem bild ist eine originale werkstattbühne von piaggio und hat nichts mit der anderen zu tun. diese bühne hat sämtliche richtungsbewegungen über hydraulikzylinder, also über 3 stück
  • 2 Jahre später...
Am 7.6.2011 um 10:31 schrieb Motorhuhn:
Ich bin alt, deswegen muss das Ding höher:
Servus!
wie bringst du die Vespa auf die Hebebühne auf?
https://www.ebay.at/itm/BITUXX-Motorradhebebuhne-hydraulischer-Hubstander-Motorradbuhne-Hebebuhne-Quad/351550317796?hash=item51da0824e4:g:xhoAAOSwA4dWH3lF
lt. dieser Beschreibung ist die minimale Höhe 35cm.
Ich habe vorhin bei meiner GTR nachgemessen - 24cm
Hebst du die immer rauf?
Am 14.10.2018 um 09:20 schrieb vespazieren:
hat jemand diese Hebebühne zuhause:
Vespa Hebebühne BF Motorradtchnik
Jetzt die Frage: Wie ist die Möglichkeit zum Anwinkeln und Drehen umgesetzt? Ein großes Kugelgelenk? Wie wird das gesichert?
Schau dir das noch mal genau an: mit dem 1. Bolzen von unten verstellst du die Neigung und mit der Plattform darüber kannst du 360g drehen
vor 6 Minuten schrieb Crank-Hank:
Und wie wird die 360 Grad Drehmöglichkeit gesichert? Reibung, also Klemmung? Formschlüssig über einen Bolzen sehe ich nicht. Kann man auf dem Bild nicht erkennen...
    • Den Kolben finde ich jetzt nicht schlimm, das sieht normal aus, das Laufspiel ist mit 0,06 relativ eng für einen solchen kolben finde ich    was mir nicht gefällt ist die zylinderbeschichtung und der dichtring am zylinderkopf (gequetscht zwischen den dichtflächen)    bei der Zylinderbeschichtung sieht es so aus, als ob etwas bei der Fertigung nicht so gelaufen ist wie sonst üblich (reinigung, ätzen) - eventuell kann der @egig zum nikkasilbeschichten etwas sagen ob er sowas auch kennt bei seinen zylindern?
    • Die Linien in der Laufbahn sehen in der Tat sehr komisch aus aber ich sehe da jetzt keine Beschädigte Beschichtung.
    • ich hab den overrev Kopf ebenso montiert und gestern mal Proberunde gedreht, kein klingeln, drückt untenrum bei mir gefühlt besser - Diagramm dazu werde ich hoffentlich am We zusammenbekommen. Lambda unauffällig wie vorher auch, einzig er läuft mir etwas wärmer als mit meinem umgeschnitzen serienkopf, leider hab ich damals vergessen den direkt auszulitern um einen vergleich ziehen zu können. Hier kann ich aber nur auf die Temperatur an der Zündkerze mit dem Sip Fühler den unterschied ausmachen ( kam mit meinem Kopf so auf 180 grad und liege nun dann doch wieder bei 200grad mit dem Overrev kopf)
    • Ich habe elf976+ mit 2,5 % Gleitmittel verwendet. Das Kolbenringspiel liegt innerhalb der angegebenen Werte. Der Quetschabstand beträgt ca. 1,7 mm und das Kompressionsverhältnis beträgt ca. 13:1. Ich denke, die Laufleistung beträgt weniger als 500 km.
    • Ich hab jetzt den bgm Sport aufgezogen ging problemlos.
