Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
Gratuliere, für den ersten Wurf TOP :thumbsup:, vorallem so schön früh.
Was fährst für ne Kurbelwelle? Auslassbearbeitung? :whistling:
Gibts den Tourist schon so zu kaufen?
  • Antworten 2Tsd
  • views 297Tsd
  • Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
  • Neuaufbau eines 200er SIL-Motors mit 60/107-Welle + TSR-Evo + 28PWK für TS1 ... Für den AF-Cylander war das Budget noch nicht hinreichend. Also wurde kurzerhand - quasi als Zwischenschritt - der
  • Heute war Vergaser-Vergleich auf meinem Monza-235-Motor (61/107-Welle, RD350-Membran, TSR-Evo-Auspuff): Fake-KEIHIN 24 PWK KEIHIN 28 PWK KOSO 28 PWK Mikuni VM 32 SS Mikuni TMX
Kurbelwelle die mit 116mm Pleuel
... und da drauf ein Racetour-Kolben mit Kompressionshöhe 30mm, oder? :???:
Ja genau den gibt es in England mit zwei verschiedenen Kompressionshöhen :thumbsup:
Auslassbreite ist 68%
Kurbelwelle die mit 116mm Pleuel http://www.lambretta...Lambretta-GP-dl
Ich wollte einfach einen schönen kräftigen Tourenmotor der fiel Leistung bei 6000U/min hat der auch schaltfaul zu fahren ist :-)
Da hast ja eigentlich alles richtig gemacht, zumindest mir würde das als Tourenmotor schon so reichen.
Fährt sich bestimmt sehr entspannt.
Bin mal gespannt was der Reiseleiter da macht.
Jetzt so vom Kurvenmalaspekt her (das ist vielleicht wirklich real ohne Belang) würde ich denken, dass du mit minimal mehr Auslass und vor allem mehr Vorauslass vorne vielleicht 100-200 Umdrehungen später einsteigst, dafür aber hinten halt nicht bei 7 700 sondern eher bei 8700 runter gehst. Und halt bei konstantem Drehmoment entsprechend mehr Spitzenleistung anliegen hast. Iss aber dann irgendwann dann auch wirklich egal. Mit 30PS kann man auch so schon mal Brötchen holen fahren, ob da dann 33 oder 35 anstehen iss irgendwie echt worschd.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass mit etwas weniger Quetschspalte und höherer Verdichtung unten rum dann wieder was zu holen wäre. Und die Zündung ist jetzt auch eher konservativ gewählt. Mit ein-zwei Grad früher könnte sich da auch noch deutlich was ändern. Wenn man sich halt am Prüfstand verwirklichen will und entsprechend Forscherdrang mitbringt; so richtig Handlungsbedarf gibt's hier ja irgendwie nicht. Iss also nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
2 Läufe von gestern Abend:
RB 20, 60/118er BGM Welle, 35 Mikuni, Franspeed Race und Varitrronic
post-8595-0-05177500-1347214793_thumb.jp
Imola, 60/107 Mec, 30er Mikuni, Angie und BGM mit AF Rad. Leider wollte die Kupplung nicht so wie wir.
post-8595-0-34804700-1347214919_thumb.jp
Ja, ist irgendwie komisch, aber wenn da neue Beläge drin sind versuch ich das halt nochmal. Hoffe das bis dahin auch der Reiseleiter am Start ist. :-D :-D :-D
Reiseleiter ist schwierig. Tourist wohl eher. Aber auch der ist wegen des anderen Auslassflanschwinkels ein Problem. Zumal da wohl hier auch vorauslass fehlt.
30 zu wenig? Und du meinst das kriegt man nicht unterum?
Schau mal wie die Drehmomentkurve mit dem Resoauspuff weg bricht. Ich glaub' das iss von der Tendenz immer so, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Das ist nicht optimal und geht eigentlich nur mit mehr VA weg.
Also in Richtung 32 gehen? Werde vorher noch meinen RB-Angieversuch durchziehen. Sonst noch jemand Vorschläge wie ich den Einbruch mittig wegkriege?
Erster Test am Prüfstand
Ts1 mit Ractour Kolben ca. 127,5-188
MMw Kopf Qk. 1,45 - 1:11,5
Liedolsheim Kupplung
Seven Ansauger mit BGM membran
PWK35 AS
Variatronic 23°
Tourist
Mal noch als Frage hierzu: Ist das mit Airbox?
Nein ist mit Tino Sacchi Luftfilter
Mit Box war ich schon auf Hd 150 wo ich leider keine kleineren Hd mehr hatte.
Mit Tino Luftfilter hatte ich 152-155 drinnen wo sich eigentlich nichts veränderte.
Mit 145-148 wird es aber perfekt auch mit der Box passen.
Hatte mit der Box ca. ein gutes Ps weniger und die Max Leistung war schon bei ca. 6500 und anschließend nach hinten abfallend worauf ich schließe das die Hd noch um ein, zwei Nummern zu groß ist.
Werde das aber alles noch testen mit beiden Auspuffanlagen nach dem TÜV und auch eine Kurve einstellen
Bearbeitet von Patricks
lord die imola/ancilotti kurve sieht praechtig aus!
So der Rb25 mit Bullet Auspuff läuft auch und hatte bei den ersten Test mit Wurfbedüsung die aber sicherlich schon sehr gut passte fast 37 Ps und etwas über 31Nm
Band ist auch etwas über 3000 U/min über 20 Ps
Bei 6000 U/min waren es auch zwischen 22 und 24 Ps
Stell die Woche mal Kurven ein
Rb25
193-130
MMW Kopf - Qk. 1,25
Bullet Auspuff
ÜS etwas erweitert und den Auslass noch etwas nachgearbeitet (viel ist da nimmer möglich)
Nebenauslässe wurden so belassen wie sie sind
PWK 35 AS Vergaser mit MMW Ansauger
64er Welle
Motor ist nicht meiner und wurde auch nicht von mir gemacht
Kurve kann ich aber die Woche mal einstellen
so nun heute auf dem Prüfstand gewesen,
Avanti 225 mit clubman und 30 gaser 22 pferdestärken für einen gesteckten zylinder mit minder Auspuff ist wirklich nicht schlecht :wheeeha::aaalder:
sehr gute Leistung , NM sind bei 23 , bei schlecht eingestellten Vergaser
wenn ich mir so recht überlege das ein TS1 gesteckt weniger bringt so werde ich nun es mit LTH Membrane testen
auf alle Fälle ist der Zylinder sein Geld wert , da auch noch die Kühlung um 30% höher ist .
TS1 200(!) plug&play, 30 Mikuni, Taffspeed Road, Monza Kolben, => 22,2 PS/22.2 Nm
Kurve folgt.
Steg hinterschliffen vor Verbau?
Vor allem mit einem Clubman - das sind ja schon Spitzenwerte in der Angie-Challenge!!
Mit Avanti-Clubman oder einem "Fremdfabrikat"? Falls der von Ron Moss/Avanti verbaut wurde: V1 oder V2?
