machst den zyl auch gleich auf? :-D
vorsicht auslass ist beim pinasco schon ziemlich groß
wg L-ring etc - würd ich nur mal bisschen trapezform machen
einlass hinten maximale..
Meinst die Überströmer, oder? Das macht nur Sinn, wenn ich auch die Gehäuse-ÜS anpasse, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann müsste ich das volle Programm fahren mit Aufschweissen und so, da ich garantiert durchbreche bei meinem Glück. Da will ich im Moment noch nicht dran. Brauch ja auch noch ein bisschen Potential für noch ein paar mehr Pferdchen :-D
Danke für den Tip mit dem Auslass. Muss aber erst mal Steuerzeiten messen und das ganze Zeug. Wie gravedigger schon schrieb, macht der Zylinder genau dann zu, wenn der JL anfangen will. Das will ich mit den entsprechenden Auslass-Steuerzeiten beheben. QK werde ich dann mal die 1,5-1,6 anpeilen. Und ja, gefahren hab ich das Ding noch nicht bis auf eine kleine Proberunde um den Block. Steckt noch ein bisschen Arbeit und Lesen drin...
SubWay
wer auf den motor hört dem klemmt nix, bzw nur bewusst :-D
der meldet sich früh genug mit allerlei anzeichen und zickereien..
nicht wenn man mit IN-Ear Kopfhörern und Metallica unterwegs ist :-D
wiedermal ein drayskibär :-D
mein offener vertex pinasco, langhub, t5 24erSI, t5 auspuff, 1400er pk radl
aber zzt mal KEIN gsf kopf sondern pinasco mit großer kugel
der gsf kopf is ja leider gebrochen :-D
passt aber gut - dreht bisschen mehr :-D
Bearbeitet von freakmoped
war heute bei vollgas motorroller auf der rolle.
malossi 211 plug`n`play, gsf kopf, rennwelle, sito plus, 24er si, reifen 8 zoll (VBB)
nix gefräst oder sonst optimiert.
knapp 13 ps, schön fahrbar. die rote kurve ist zusätzlich mit ele-lürad ohne kranz.
wollte dann noch nen lauf mit rz evo 2000 plus lefthand machen, war leider nicht
zu montieren, mit der halterung passt er vorne und hinten nicht. zuhause testhalber
den leovinci mointieren wollen, steht am trittblech an. mit dem psp das gleiche spiel... :-D
liegts an der 8zoll bereifung in verbindung mit dem langen dämpfer-distanzstück!?
Bearbeitet von vespaoldies
Meine neue Kurve vom Wochenende.
Muss die restlichen 500 Umdrehungen wieder finden die ich seit heuer weniger im Band habe
Dann wird´s sicher noch ein wenig Leistung mehr haben.
26PS bei 6000 ist ja nicht so schlecht.
schöner kurve!
was haben sie von setup geändert?
grüss
Truls
Ansaugstutzen und die Vergasereinstellung stimmte bei meiner alten Kurve nicht
Der Motor ist wie er jetzt ist seit 2 Jahren eigentlich bis auf eine neue Zündung und Vergasereinstellung gleich mit 3000km am Zylinder
Bearbeitet von Patricks
hast du einen S&S drunter? dafür dreht er fein aus und Schmalz liegt auch genug an, was willst du mehr?
Ja ist ein S&S Auspuff hatte letztes Jahr im 3 und 4. Gang ca. 500 Umdrehungen mehr.
Habe beim S&S den Dämpfer um ca. 7cm verlängert es kann sein das da die 500 Umdrehungen verloren gegangen sind kann es mir anders nicht erklären.
Hast deinen Motor schon fertig?
lochrohrdurchmesser wie bei s&s original? wenn ja glaube ich da eher nicht dass es daran liegt. 500 iss auch schon eher viel. du könntest spaßeshalber mal die übersetzungsverhältnisse der beiden messungen vergleichen. könnte sein dass da eine abweichung drin ist die die 500 erklärer würde.
Lochblechdurchmesser ist der gleiche wie bei S&S
Übersetzungsverhaltniss stimmt auch sicher weil ich am Drehzahlmesser auch 500 U. weniger habe
aber eigentlich ist es ja egal weil es sich super fährt :-D und nächste Jahr ein anderer Auspuff darunter kommt der das wieder ausgleichen wird
Was willst denn da noch ändern beim Auspuff? Welcher kommt denn drunter?
Welchen Vergaser fährst du eigentlich derzeit?
Ansonsten kann man nur eins sagen: :-D
Aber das hab ich dir eh am Fr schon gesagt
Wo hast Du die 500 u/min verloren ? Hat sich der Peak verschoben, oder dreht sie nicht mehr so weit aus ? Oder hat der Prüfstandsbetreuer einfach den Hahn früher zu gemacht, weil die höchste Leistung ja bereits erreicht war. Zweiteres kommt öfters vor.
Bearbeitet von marc74
Ja habe bei max. Leistung den Hahn zu gemacht aber ich hatte die max. Leistung sonst bei 8300 u/min und da sind es 7300 u/min :-D
Auspuff/Motor noch zu kalt vielleicht :-D
Meine Kurven:
1. Malossi, Langhub,Schali selbergemacht,Malossi membran,30er Dello, Taffspeed Uralt UUUNNND Kopfdichtung!!
2.Kurve:s.o aber mit Eigenbau RD 350 Membran
3.Kurve:wie 2. aber mit JL left/Sip evo :-D
Dann wieder zurückgebaut auf 2. Popometer hat auf ca halbe PS-zahl zwischen 2. und 3. getippt
Alle Kurven auf gleichem Prüfstand,aber nicht am gleichen Tag etc
Man sieht, da geht was, auch mit Dellorto und Kopfdichtung...
Edith sagt,Kurve 1.ist die unterste...
Bearbeitet von joeydalton
