Wer hat welche Leistung? nun auch hier
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 714,3Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Na was denn? Du warst doch selbst schon mal in Elmshorn. Städtebaulich und kulturell Interessant ist mit Sicherheit was ganz anderes...
... daher würde es Samstag oder irgendwann sonst am Wochenende besser passen...
Hä? Am Wochenende ist shopping und Rücken massieren angaysagt! :-D
Jetzt dürft ihr weiter aufsprechen...
Dein Typ hat ein Glück. Erst kriegt er deine Kreditkarte für Rollerteile und bekommt hinterher auch noch ne Massage.
Pffff! :-D
Der 34er VHSB konnte sich gegen die Keihin-Konkurrenz durchsetzen. Eine Zündverstellung brachte dann noch etwas mehr Leistung, aber beim Polini ist halt irgendwann Ende... :-D
Angeber...
mal ganz blöde frage, ist es egal ob du am prüfstand 63zähne an gibst oder 65zähne secundär. weil ich hab mich da vertan......stimmen dann noch die leistungsdaten? wie kann ich es umrechnen, so das die leistung stimmt am radl?
Leistung stimmt. Drehmoment und Drehzahl nicht.
ich habe nun auch endlich meinen GSF-Dyno fertiggestellt und mal getestet.
O-Tunig 200 mit LHW, SI24, PEP+2.0
Passt das so mit der Kurve? Also nicht die Leistung sondern vom aussehen?
Ist die Leistung untenrum OK? Mir kommts etwas schwach vor.
Leider fangen die meisten Kurven hier erst später an.
finde ich sehr plausibel den Verlauf :-D
wegen unten: hast einen T5 zum testen? Da wird dann wahrscheinlich mehr anliegen.
Aber der pep2 zieht dem Zyl wohl gut raus bis die Kanal-Querschnitte nicht mehr mitkönnen, drum der relative steile Abfall behaupte ich mal. Am DS kannst da noch nicht liegen :-D
wie fährt sich denn die choose auf der Strasse?
Bearbeitet von polinist
Ganz nett. Bei kaltem Motor, meine ich, liegt etwas mehr an. Hatte heute morgen auf gerader Strecke 110 km/h auf meinem recht genauen Tacho. So ca. 105 echte.
Allerdings habe ich immernoch noch das überfetten untenrum und zeitweise zu langsamen runterdrehen bei warmen Motor.
Ich such noch einen Polini, da hab ich Bock drauf und mein Tüv-Prüfer trägt den auch ein.
Denke eher das liegt an der Leistung um 3500 u/Min. Sind nur rund 4,5 PS. Bissl wenig denk ich für meine 95 kg.
Polini muss her. Hat wer einen für mich? >> dann PM
Hier mal mein Drehschieber-Motor:
Den Einbruch bei 7500rpm merkt man beim fahren nicht...
Malossi210 (Auslass, Fußfenster, Kolben, Gehäuse-Kanäle bearbeitet)
60er Kaba-DS-Welle
MMW-Kopf (1,9mm QK gemessen)
ScootRS-Ansauger auf 10mm Spacer mit 30er TMX und RAM-Air
128 zu 190er Steuerzeiten
Charger 220
PK-Lüra (17° geblitzt)
Dank Auspuff steht der Motor schon recht früh im Saft...Lässt sich sehr schön fahren!
Grüße, PP
Hier mal ein Diagramm von gestern. Der Roller wird täglich bewegt und ist seit dem letzten Diagramm (ohne Veränderungen) ca. 5-6000 km gelaufen! Was auffällt ist zum einen der geringe Leistugnsverlust (-1,3PS), der Drehmomentzuwachs (+1,3NM) und der steilere Anstieg der Kurve (+2PS @ 6000).
Da mir vor drei Tagen die Charger-Halterung gerissen ist, habe ich kurzzeitig den ollen Taffspeed montiert und den Charger nur für den Lauf "angehalten".
Grüße PP
Grüße PP
Nette Kurve. :-D
So hab mein neuen Motor endlich fertig.
- Malossi 210 komplett gefräst (228cm)
- 62er Membran-Welle
- Kopf QK 1,4mm
- PBS Stutzen geschraubt mit 6-Klappen NSR Membran
- Keihin PWK35 AS + Ram-Air (HD150,ND45,Nadel-DGN,2-Clip)
- Vespatronic auf 25° geblitzt
- Bullet Pipe
- Scootermax CNC Kulu 23/65
- Steuerzeiten 129/196/33,5
sonst am Gehäuse alte Überströmer zu geschweißt und an den bekannten stellen wieder auftrag geschweißt
um "große" überströmer zu fräsen....
recht netter Motor :-D
werde aber wieder auf Ansaugummi wechseln, weil das ist Einfach zu heftig laut ist das Ansauggeräusch und wenn das eben 1-3PS kostet ist das egal.
demnächst werde ich noch den 38er PWK am dem Motor testen
Gruß Mario
Bearbeitet von bloodmario
- Kopf QK 1,4mm
- Bullet Pipe
Gruß Mario
Schön!
Was hälst du von der Kupplung? Zufrieden?
Welche Federn benutzt du?
Von der Kupplung halte ich viel. Die hab ich jetzt schon 2 mal verbaut und die ist nicht schlechter und besser als S&S und MMW.
Das innenteil wird geschraubt mit 12.9er Schrauben. Ich fahre mit 8 XXL & 8 XL Federn mit Newfren Carbon Belägen.
@ bloodmario
Sehr schöne Kurven, Respekt! :-D
Wie fährt sich denn der Motor bzw. die Vespa im Alltag?
Danke!
Ciao
Moin
Net schlecht,Strassen oder Rollenmeßung????
Bye Jochen
Ist ne Strassenmessung, aber jede Strecke war anders.
Ne Rollenmessung folgt und wie gesagt werde wieder zurück gehen auf Ansaugschlauch und wenn
das 34-35PS bleiben ist das mehr als genug für die Straße
Mario
@ bloodmario
Danke!
Ciao
Danke...
Bin vorher noch nie son starken Motor gefahren und mein letzter lag bei 28PS.Das war schon Klasse.
Den Motor fahre ich auch im Alltag und muß schon sagen das ist ne umstellung weil in den ersten beiden
gängen kommt das Rad gerne vorne hoch und im dritten mit Glück und laune...
Ganganschlußprobleme gibt das auf keinen fall und die Tachonadel hängt beim Millenium-Tacho bis Anschlag.
Solche geschwindikeiten auf dem hobel sind leider nicht grade angenehm.
Auf einer laaaangen grade und schon fast mit Motor und leben abgeschlossen kam das bei raus.
darf man fragen was Du in Bezug auf Deinen alten Motor mit 28Ps zu Deinem derzeitigen Motor geändert hast?
Gruß Knatti
Danke...
