Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Hallo zusammen,
ich habe eine Vespa 50N Special (Baujahr 1980, ursprünglich mit 4 Blinkern (nicht mehr montiert), ohne Batterie) übernommen und kämpfe gerade mit der Elektrik am Licht.
Ausgangslage:
  • Bremslicht funktionierte (aber nur wenn das Licht aus war).
  • Rücklicht ging nur sporadisch, Vorderlicht gar nicht.
  • Blinker sind aktuell nicht mehr montiert.
Bisher gemacht:
  • Vorderlicht und Rücklicht geöffnet.
  • Neue Leuchtmittel eingesetzt.
    • Hinten: 12V 5W Soffitte (Rücklicht) + 12V 5W Birne (Bremslicht) und auch mit 12V 10W Birne versucht.
  • Vorderlichtbirne ebenfalls erneuert (12V 15W).
  • Die Birnen passen soweit laut Schaltplan.
Symptom jetzt:
  • Mit Lichtschalter auf AUS: Bremslicht funktioniert (über die Soffitte).
  • Mit Lichtschalter auf AN: Rücklicht (Soffitte) leuchtet, dann gibt es aber kein gesondertes Bremslicht mehr.
  • In beiden Fällen funktioniert das Vorderlicht nicht.
Meine Fragen:
  1. Ist dieses Verhalten normal bei der 50N Special (Rücklicht und Bremslicht quasi in Reihe geschaltet)?
  2. Oder habe ich hier doch noch einen Fehler in der Verkabelung/Masse?
  3. Kommt das Problem am Vorderlicht von den fehlenden Blinkern?
  4. Falls original so gedacht: Gibt es eine saubere Lösung/Umrüstung, damit Rück- und Bremslicht gleichzeitig funktionieren?
Danke schon mal für eure Tipps!
LG
alfredo
  • Antworten 4Tsd
  • views 327,2Tsd
Most Popular Posts
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Noch eine andere ZGP, noch eine andere CDI, noch eine andere Kerze versuchen. Ich hatte kürzlich einen Roller hier, der lief erst mit der 3. Kerze, war dann eine Iridium. Warum auch immer. Erstmal ex
  • eddizei
    eddizei
    Ich würde am kupplungshebel anfangen und messen, ob der Sicherheitsschalter da schließt. Die geben gerne den Geist unerklärlich auf, bei meinem Automatikroller sind mal beide (!) Bremslichtschalter ei
  • Lorenzzo
    Lorenzzo
    Nachdem ich zuletzt den Zylinder gezogen hatte, um zu schauen, ob die Kolbenringe gut sitzen , alles wieder zusammengebaut habe, habe ich weiter mit der Elektrik rum gespielt. Zwei Tage hat mich das
Kannst du einen Schaltplan lesen, wenn nicht lass das von jmd machen, der was davon versteht
vor einer Stunde schrieb alfredo_s50:
Ich würde mir das Rücklicht mal genauer anschauen, speziell die Anschlüsse der drei Kabel, die dort ankommen.
Zudem auch vorne am Scheinwerfer mal schauen, ob da alles richtig angesteckt ist. Das Rücklicht wird dort, wenn ich mich recht entsinne, nämlich abgegriffen. Das heißt, wenn das Rücklicht geht, aber vorne nicht, ist was falsch verkabelt, sofern die Leuchtmittel i. O. sind.
vor 13 Minuten schrieb Spiderdust:
Danke dir! Das werde ich morgen einmal prüfen, welche Kabel hinten rauskommen und ob das mit dem Schaltplan übereinstimmt.
Vorne geht aktuell nur ein schwarzes Kabel ab. Laut Schaltplan müssten zwei schwarze Kabel abgehen (siehe unten).
Leuchtmittel sollten i.O. sein, da heute alle getauscht wurden.
Moin zusammen,
hier das Update:
1. Rücklicht:
Es kommen wie im Schaltplan eingezeichnet ein weisses, ein gelbes und ein schwarzes Kabel an. Ich könnte mir vorstellen, dass das schwarze und gelbe Kabel vertauscht sind. Da wo aktuell das gelbe Kabel angesteckt ist, geht eine Platine nach oben (zum Bremslicht). Laut Schaltplan ist aber nur schwarz mit beiden Leuchten verbunden. Dementsprechend müssten Schwarz und Gelb getauscht werden. Oder irre ich?
IMG_0346.thumb.jpeg.175e312631512fe6a97e9dffeb8d3db3.jpegIMG_0347.thumb.jpeg.3a3ae2f111fe7559b1539156c324b814.jpeg
2. Vorderlicht:
Es sind aktuell nur zwei schwarze Kabel angeschlossen. Beim Wühlen hinterm Scheinwerfer habe ich ein loses gelbes Kabel gefunden. Laut Schaltplan braucht die Birne ein gelbes Kabel und zwei schwarze Kabel. Das gelbe Kabel würde ich jetzt dort anschließen, wo aktuell der rote Kabelschuh mit dem schwarzen Kabel ist. Wo muss dann das schwarze Kabel mit rotem Kabelschuh hin?IMG_0350.thumb.jpeg.898a543679eb7303231d2e0db07e276e.jpegIMG_0352.thumb.jpeg.6eb5830057c4c1c892e41e8fb60f6162.jpeg
Bitte seid nachsichtig mit mir! Ich kann an modernen Vespen relativ viel und lerne jetzt mit viel Freude nochmal alles für Klassiker. Mit Elektrik habe ich mich bisher noch nicht beschäftigt und bin daher sehr unerfahren, aber lernwillig!
vor 17 Minuten schrieb alfredo_s50:
Oder irre ich?
Nein, passt so wie du dir gedacht hast.
vor 18 Minuten schrieb alfredo_s50:
Neben das andere schwarze.
Dort, wo jetzt schwarz mit rotem Schuh ist, kommt gelb ran.
Eine kleine Frage zur Sicherheit - die Japan-et3 hat den gleichen Pickup wie PX, PK XL, usw., oder?
Danke & Gruß
Was gehört an Elektrik unter die rechte Seitenklappe meine PK XL mit Blinkern ohne Batterie?
Habe bei meiner PK XL 50 ein paar Kabel über, es scheint etwas zu fehlen bzw.  falsch zu sein. Aber was genau?
vor 3 Minuten schrieb jens-paul1:
Gleichrichter für Hupe fehlt,  oder?
vor 2 Stunden schrieb jens-paul1:
Jo, würde ich auch sagen. Schau dir mal den Schaltplan von deinem Modell an. Hatten es gestern erst für die PK50 XL vom Kumpel angeschaut und wenn ich mich recht erinnere ist grün-schwarz der Anschluss zum Hupengleichrichter.
Schaltzeichnungen müssten hier im Beitrag auf Seite 1 verlinkt sein.
Hi, ich habe bei meinem bisher noch nicht gefahrenen M1L60 Motor eine Vespatronic verbaut. Kann man so eine alte Zündung noch bedenkenlos fahren oder sollte ich lieber auf z.B. Vape wechseln, bevor der Hobel läuft?
Grüße
Kann mir jemand sagen, wo ich den zentralen Stecker mit Kabeln der PK XL bekomme, der in den Tacho gesteckt wird und dessen Kabel von dort an das Klemmbrett unter die Kaskade geht?
Am 28.9.2025 um 20:04 schrieb jens-paul1:
Bei einem der großen Shops gibt es den Kabelast mit Tachostecker für PX ab 98. Der hat ebenfalls 7 Leitungen und durch umpinnen kann er sicher für die PK verwendet werden.
Guten Morgen zusammen,
ich werde meine V50 Rundlicht auf ne Vape umbauen. Die kleine hat nur Scheinwerfer und Rücklicht plus Schnarre.
Dazu habe ich zwei Fragen.
1. brauche ich da den Spannungsregler zwingend ? oder geht das auch ohne ?
2. Geht für den Rundlicht Scheinwerfer die 12V / 25W Birne anstatt der 15W oder wird das zu heiß ?
Grüße
Spannungsregler ist Pflicht.
die 25w Birne geht gut wenn du keinen Kunstoff Nachbau Scheinwerfer hast, die werden ganz gern weich
vor 48 Minuten schrieb tom2309:
Danke Dir für die Auskunft.
Scheinwerfer ist der noch der Originale. Sollte ja Glas sein.
Am 6.10.2025 um 11:01 schrieb Wölfchen:
Es gibt neu welche mit Glasstreuscheibe mit Stand-, Fern- und Abblendlicht. Durchmesser 105. Das ist eine notwendige Maßnahme für eventuelle, zukünftige Zulassung als Leichtkraftroller oder Kraftroller ü125ccm
Bei meiner VAPE-Zündung in der PV kommen zur Verbindung mit dem Kabelbaum 2 Kabel heraus (schwarz und blau), am Kabelbaum (Conversion) habe ich 3 Kabel (schwarz, blau, grün). Was muss man mit dem grünen Kabel machen, muss man das irgendwo hin verlängern und verbinden?
Grün ist meist der kill (Aus) Schalter. Schau Mal in den Plan rein von sip in dem schwarzen "Buch", der ist Recht verständlich bebildert.
Hi Leute;
Ich weill von Schnarre auf Hupe umbauen... Soweit klar.
Bei meiner PK war die Hupe immer am Rahmen montiert, meine Schnarre beim aktuellen Projekt ist an der Kaskade montiert. Die sind aber auch unterschiedliche groß vom Durchmesser und am Rahmen ist keine Befestigungsmöglichkeit.
Gibts hier eine Lösung?
Hi zusammen,
ich habe eine deutsche V50 Special Baujahr 1981, ursprünglich mit 4 Blinkern und kämpfe gerade mit der Elektrik im Lenkkopf.
Leider sind hier einige Kabel wegen Platzmangel durchgescheuert und müssen erneuert werden.
Deshalb meine Frage, wie können die Kabel am Licht- und Blinkerschalter entfernt/ausgepinnt und erneuert werden.
Bei der Sprint sind dort Madenschrauben aber bei meiner Special habe ich leider nichts gesehen.
Vielen Dank!
Grüße
Da sind die Kontakte in den Schalter eingegossen. Leider musst der Schalter dann getauscht werden
Am 15.10.2025 um 09:14 schrieb Uriel:
Hi zusammen,
Vielen Dank!
Grüße
Am 15.10.2025 um 09:44 schrieb hiro LRSC:
Danke!
Weiß hier jemand zufällig wo man einen Licht-, Blinkerschalter für eine deutsche V50 Special Baujahr 1981, mit 4 Blinkern her bekommt?
:cheers:
PS: Ich hab leider keinen gefunden!
vor 6 Stunden schrieb hiro LRSC:
So was?
Bei der 4-fach Blinker Special sitzt der Blinkerschalter unten rechts, bei der Lenkerendenblinkervariante sitzt der Schalter unten links am Schaltergehäuse.
Zudem muss das Ding 4 statt 2 Blinker bedienen, da werden auch die abgehenden Kabel anders sein.
Zu sehen hier im ersten Beitrag:
Wieso kann ich an Zündkerzen keinen Durchgang prüfen? Irgendwo muss doch eine Verbindung von dem Steckerkontakt zu den Elektroden sein.
Hintergrund: Ich bekomme mit einer originalen PK Zündung und einer neuen Overrev einfach keinen Zündfunken hin.:shit:
kannst Du schon messen, sollte etwas um die 5 Kilo Ohm sein. Vom Gewinde oben zu der Mittelelektrode.
Wenn Du sicher sein willst investiere 4€ und hol eine neue Kerze.
Wer ist Online 1
