Quattrini M232/M244 für Largeframes
Es ging ja auch ein paar Seiten davor drum, was ist da an Leistung  mit dem Si Vergaser möglich bei 60Hub.
Das die Membran das ganze eintütet ist ja logo.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
vor 4 Stunden hat igi folgendes von sich gegeben:
Komplett identischer Motor außer DS & Membran. 28er Keihin und die böse Rahmenansaugung. Beide noch uneingestellt.
identischer Motor zu welchen?
was is da für ein Auspuff drann ?
vor 18 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Wenns ein SI 28 ist gewinnst Du vermutlich oben ein kleines bisschen, wenns ein Trommelvergaser ist gewinnst du durch den Ansaugweg unten und in der Mitte.
Ich habs ausprobiert. 28er Keihin vs. 28er Si auf DS mit M244.
Es ist genau so wie Du schreibst.
Ganz unten ist aber kaum ein Unterschied. Auffällig ist das der Si im unteren Bereich direkter anspricht, was wohl dem kürzeren Ansaugweg geschuldet ist. Dafür regelt der Keihin feiner.
Edit:
Und vom 26er auf den 28er waren es ca 1,5Ps mehr. Dafür braucht er auch einen dreiviertel Liter mehr.
Den größeren Gaser merkt man wirklich erst ab 75% Volllast.
Am 25.8.2021 um 13:10 hat master p folgendes von sich gegeben:
Also ich bin jetzt auch noch bei einem unbearbeiteten mit 117ÜS(nur die 0,2Papierfudi und 0,8Kodi mit QK1,3)bei 27,1PS/31,7Nm
Hat auch die BFA Welle,SI28,Sip Road3.0 ,MRP Venturi,Airbox,Vape Road
Die blaue Kurve war mit staatischer Zündung abgedreht 2400g.
Das war direkt der erste Lauf des Motors.
Ich habe selbst einen identischen Motor und würde da im Herbst mal den Auslass machen und das ganze etwas höher setzen.
die 22 bei 5000 sind schon echt ekelhaft !
widerlich.
hast Du nen Abguss vom Drehschieber oder SZ davon ? :whistling:
Hut ab. Ein echtes Monster hast Du geschaffen. :-D
ich werd meinen Cylander unten abdrehen lassen müssen, um auf 117 runter zu kommen.
ich glaube nicht, dass Du mit höhersetzen irgendwas besseres kriegst. Aber wenns is und Du brauchst Fudis oder Kodis in speziellem Maß, dann meldst Dich gerne.
edit
Du könntest mal die Polinibox dagegentesten. das wär doch interessant.
Bearbeitet von BerntStein
vor einer Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
widerlich.
edit
Das kann ich gerne nach meinem Urlaub machen.
Ich hatte auch Läufe mit dem 36er Mrp Ds Ast und 35er Mik gemacht.
Das war übrigens wie erwartet nix dolles.
Gruß mp
Brauche mal das Schwarmwissen von euch. Hab den dritten M232 Motor mit 60er Welle gebaut auf Drehscjhieber und Sip Road mit Si26. Bei 20PS und 21 Nm ist Schluss. Egal welcher Auspuff oder Gaser . Leistung immer gleich. Hab mit Newline und PHB getestet. Ebenso andere Zündung. Steuerzeiten sind 128/182.
Im Vergleich zum vorigen M232 sind die Steuerzeiten des neuen mit Dekobohrung anscheinend leicht anders. Was kann der Fehler sein?
vielleicht sollte ich den alten Zylinder auf dem Motor testen…
bin gerade leicht genervt
Wieviel leistung steht bei deinen anderen 2 motoren an?
Wieviel qk hat der zylinder?
Drehschieberfläche bearbeitet?
27ps mit ÜS 117 sowie 119 sind mit si ohne AS Bearbeitung vorgelegt worden.
ich würd tiefer setzen.
ich gehe auch von 119 bald runter richtung 117 oder so.
QS 1-max 1,3. bei diesen 2 Motoren umgesetzt.
DS 130 zu 70 und echt maximal ausgeputzt.
Dann muss was gehen.
Wie schon BerntStein schreibt, 128° ÜS sind zuviel!
Max. 120° ÜS und mehr VA...dann sollte da deutlich mehr gehen.
Bearbeitet von GT DRIVER
Die anderen Motoren sind mit gleicher Welle und 232. beide mit 30PHB und Newline. Einer als Drehschieber mit 27PS und 31Nm und einer auf VROne mit Tassinari mit 32 PS und 34 NM.
 Ist eine Sip Welle. Hab jetzt mit 2,5mm unterlegt und hab an allen Motoren 1,3mm QK…
Steuerzeiten hab ich 129,5/185 und 27,7 VA
ÜS von 128 empfiehlt S&S mit seinem Auspuff. Hat zufällig jemand ein Diagramm mit so niedrigen Steuerzeiten und evtl mit S&S Pott?
vor 5 Stunden hat igi folgendes von sich gegeben:
@mrfreeze
Aber der hat 260ccm
Bei welcher bedüsung liegen denn die phbh DS Fahrer so grob?
vor 2 Minuten hat nlz folgendes von sich gegeben:
244er
polini box
HD 130
ND 55
Mischrohr AV 264
Nadel X2
Falsches Topic... Sorry
Bearbeitet von igi
Nabend zusammen,
steinigt mich nicht, aber 270 Seiten durchwurschteln ist too much:rotwerd:
Wie geht der 260er mit dem @FalkR Elron?
Fährt das jemand?
Merci
vor 9 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
du kannst „im thread“ auch über die suche suchen.
Klick
Danke, war spät gestern:rotwerd:
Das hätte man wissen können/müssen/sollen
Bin aber mit der Suche fündig geworden, danke!
Am 13.9.2021 um 21:39 hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wie hoch dreht dein Motor eigentlich?
ich komme bei meinem Drehschieber M244 irgendwie nicht über 7200 U/min mit zb. Sip Road 3.
Auch ein alter Sip Performance dreht nicht viel höher.
Steuerzeiten sind komplett ohne Dichtungen ca. 120/175.
Der Drehschieber ist 130/70 und auch schon recht groß.
QS weiß ich gerade nicht, aber denke sicher so 1,5mm.
An was kann das liegen?
ich fahre einen Stuffer im Kurbelgehäuse. :-)
die höhere Vorverdichtung machts bei mir. so 10-15% Power obenraus mMn.
Die Polinibox würde sonst auch nicht drehen, weil die da zwar noch läuft, aber nimmer saugt wohl. Da muss der Einlass alleine tun.
qs sollte nebenbei grundsätzlich auf 1-1.3 runter auch.
üs 117-119 scheint zu funktionieren mit si und Box für 27+PS !
ich mache gerade die letzten Feilenhiebe im Kanal hoffentlich.  morgen Abguss. Am Kanal habe ich seeehr viel Zeit verbracht. Das sind aber höchstens Nuancen, was das bringt, wenn mans jetzt nicht voll Beulig ausgebissen hat. Dichtrand deutlich unter 1mm. eher 0.5. war schon so. Querschnitt mit geraden Flanken runter durchgezogen.
jedenfalls will ich klar die 28 sprengen etze mit dem 28er und die Geräuschmessung auch bestehen.
Irgendwo kommt jetzt aber auch der Punkt, wo der Auslass bearbeitet werden muss - denk ich. Nur ab wann, das hat hier keiner festgestellt bisher.
edit:
Diagramm S 251 mitte.
Karre läuft so 126 aalglat. Das Ziel war ab 100 guter Lauf.
vor 1 Stunde hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
wie schaut der aus????
vor 2 Minuten hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Das würde mich auch interessieren… kenn das halt als Einsätze in Kurbelwellen oder bei Membran Gehäusen…
vor 5 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
 wäre auch meine frage.....
Bilder per pn, wenn wer einen in sein Projekt integrieren will.
kostet natürlich was.
Tom verbaut jetzt mal seinen und dann schaun wir die Kritik an.
So ganz kacke kanns aber nicht sein:-D
Habts ja recht. Also hier sind paar alte Schnappschüsse.
Wird von aussen verschraubt in 2 Messingeinsätze M4. (edit hinter der ZGP - man kommt aber ran - siehe Bild1)
So kann nix reinfallen.
Das weisse ist ein alter Zwischenstand. Polyamid , massiv in SLS bzw. MJF Verfahren gedruckt.
Teil lief 1000km rund. Der Durchgang in der Mitte kann noch n Tick größer mMn. im grauen Teil schon ganz okay.
vor 12 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Alter Falter :blink: :wow::-D:thumbsup:
Sowas hab ich üüüberhaupt noch nie gesehen - ist das was ausgedachtes oder gibts sowas schon in Zweitaktmotoren?
Edit: gibts da ne Vergleichsmessung wie sich das bemerkbar macht?
Bearbeitet von polinist
Wer ist Online 1
