Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 9 Stunden hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Morgen
Jungs was sollte das Kolbenring spiel bei einem gebrauchten M244 haben ????
Hab jetzt 0,45-0,5mm spiel ..... soll ich neue verbauen ????
Nach Adam Rise->
0,036 je 10mm Durchmesser
also so 0,25 würd ich mal sagen.
0,5 ist schon heftig viel...
da bläst der schon ordenlich durch...
:cheers:
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Am 23.11.2021 um 18:28 hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Nach Adam Rise->
:cheers:
Krass, Adam Ries (so hies der) fuhr schon Quattrini? :-D
bei vespatime gibt es bis morgen black friday rabatt - der M244 kommt auf 535 Euro mit Versand...
Moin moin, nur zur Sicherheit die Nachfrage:
 Wenn ich die DRT Nebenwelle mit 12 - 13- 17 - 20 (kurzer vierter) verwende, kann ich dann folgende gangräder verwenden?
 1. Gang 55
2. Gang 40
3. Gang 38
4. Gang 35 oder 36 ( was wäre hier die Präferenz, 36 zu kurz?)
ich habe jetzt widersprüchliches gelesen, zum einen wird vom 40er im 2. Gang abgeraten, zum anderen wird es empfohlen und bei den Shops habe ich (noch) keine Info dazu bekommen.
bin für jede Erfahrung dankbar, LG :cheers:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Und warum wird vom 40ér abgeraten? Hab ich selbst noch nie gehört.
Die NW hat auf jeden Fall 12/13/17/20.
Und ja, alle von dir beschriebenen Gangräder kannst du verwenden.
Aber erzähl uns mal auf welchem Setup du das fahren willst und mit welcher Primär.
Da wäre uns sehr geholfen.
vor 53 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Nebenwelle wird wohl 12/13/17/20 sein?!
Öhhhm klar:rotwerd:
vor 49 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Das habe ich hier entnommen….
und bei sip ist es auch nicht explizit aufgeführt, ….
ich baue gerade an folgendem Konzept:
vr ohne Gehäuse
king 64 vollglocke
primär 62/24 gerade bgm
kr Welle mit 55, 40, 38. und 4. fehlt noch
Nebenwelle hab ich auch noch nicht, daher die Frage
auf Membran mit phbh30
lg
vor 30 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Moin
Ich fahre auf 231er mhr 12-13-17-20 mit 56-40-37-36 und 23/62, das läuft schon viele Kilometer ohne Probleme und lässt sich sehr angenehm fahren!
super danke, dann bin ich ja beruhigt. Sollte man bei den DRT Gängen alle von drt nutzen oder kann ich die auch mit Originalen kombinieren? Nen 36er original hätte ich noch….
beste Grüße
Ich fahr den M260 mit original BGM Getriebe und Kurz 4 mit 25/62.
Das passt sehr gut. Bei 24/62 empfehle ich auch 1,2, lang und 4 kann auch extra kurz, muss aber nicht.  Der zieht auch noch einen langen 4. locker. Du kannst auch DRT und Original mischen. Aber wenn du schon nach einer Nebenwelle suchst, warum nicht 12/13/16/20? Das macht sicher auch Laune.
vor 42 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
beste Grüße
habe ich bei allen 260ern gemischt … geht anstandslos
vor 18 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
kann ich auch so bestätigen. 2x gemacht, 2x glücklich
vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
beste Grüße
Kann man mischen
vor einer Stunde hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich fahre 12 13 16 19
Ich hab dies Jahr die erste Quattrinisaison M252 auf meiner GL abgeschlossen.
Das DS Setup war fürs Touren wirklich top.
Ganz am Optimum bin ich aber damit noch nicht.
Ich fahr mit der Drehzahl bei ca. 6800 gegen die Wand. Kann das noch ein Stück drüber quälen, aber ohne groß Leistung.
Auf der Rolle war ich noch nicht, aber das dürfte gegentlich nicht weit vom Peak mit der Resibox schon noch gut weiter drehen.
Die Luftzufuhr (Rahmen) hab ich unter der Bank und am Tunnel schon maximiert. Das restliche Setup:
M252, DS auf 132/75, Vollwange 60/127, Fudi 1,4, Ü 123 A 182, PHBH 52/142, Resibox M244, Zylinder unbearbeitet
Was ist hier der limitierende Faktor?
Ich würd jetzt mal die Fudi auf 2,0 setzen  = Ü 127 A 185 und die Quetschkante anpassen. Die 185 sollten der Resibox schmecken.
Oder sind die Überströmer da schon zu hoch? Lieber ganz tief setzen  ca. Ü 117 A 177 mit VA 30?
Bei meinem M200 bin ich auch weit unter der idealen Auslasszeit und der FalkR Touring funktioniert schon sehr gut.
Welche Richtung soll ich einschlagen?
vor 4 Minuten hat Onetimer11 folgendes von sich gegeben:
Verstehe ich nicht... Sorry
Wie kommst Du mit ner 60er Vollwange auf 252ccm? Und das auf Drehschieber :dontgetit:
bisher scheint mir so, als ob der VA aus der Schachtel nicht mehr hergäbe.
Da bin ich auch nicht ganz alleine mit der Meinung.
Ich denke, dass Du mit dem Cylander nicht zwingend höher musst - ausser die Resibox bräuchte das.
ÜS um 120 reichen offensichtlich für 20PS bei 5000 aus (mit Polinibox)
Einfach nur höher ohne den VA anzupacken, wird glaub ich kaum was bringen.
Mit Polinibox läuft meiner ab 7000 in die Wand rein. Ich lasse jetzt unten was abdrehen und gehe auf 116-176 erstmal.
vor 3 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Ja, hast ja recht! Der immer latend vorhandene Wunsch nach Hubraum war wohl der Vater des Schreibfehlers. Auf die 62er Kingwelle ab ich schon ein Auge geworfen :drool:
vor 4 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
1 3 9  E U R O N E N
wtf...
hat ich auch bemängelt..Antwort vom SCK der Quarttrini ist nix für Sparfüche:cheers:
hm... kauf ich mir jetzt 4 neue Kolbenringe oder 1x neuen Kolben (mit Ringen) oder ne Hutze aus Plaste.
Klar: Hutze
vor 45 Minuten hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
von denen kommt in letzter Zeit relativ oft solche Aussagen wenn se sich herablassen überhaupt mal was zu antworten. Ich hab mal eine Mail geschrieben wie se dazu stehen, zu dicke Dichtungen zu verkaufen, die die Toleranzen im Motor und Getriebe negativ verändern....bis heute nichts gekommen :-8
vor einer Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
Klar: Hutze
Kolbenringe werden vollkommen überbewertet…:muah:
wichtig ist das der Motor gut aussieht…
…klar -> Hutze…
sorry für Offtopic
vor 1 Stunde hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Frei nach dem Motto -> Eure Armut kotzt uns an :-D
Naja, es wird schon ne Nachfrage dafür gegeben haben, sonst hätte das Ding niemand aufgelegt ...
