Quattrini M232/M244 für Largeframes
vor 9 Stunden hat schalte folgendes von sich gegeben:
ich hab die hier liegen gehabt für den pinasco damals, verarbeitung erste Sahne, und Passform 1a, Nicht zu vergleichen mit den plastikhutzen.
ich hab sie etwas bearbeitet und auf meinen bfa geschnallt, klar, Kost ja nix, aber eine nicht passende t5 Hutze da drauf is teuer und schaut scheisse aus :-D
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
Nabend,
vertragen sich eine Sprint-Kickerwelle,  ein Rally-Kicker und der 244/260er?
Bei meinem MHR-Motor funktioniert das erstklassig, der Quattrini hat aber ja recht kernig Kompression, oder?
mit dem dekompresdionsloch no problemo. ohne…. musst aufpassen. aber geht auch.
vor 40 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du die Haube für den 251 Pinasco auf deinem Bfa Motor angepasst…
also diese oder?
https://www.scooter-center.com/de/zylinderhaube-bsk-fuer-pinasco-251-master/slave-vespa-largeframe-z.b.-px-t5-rally-sprint-vbb-gfk-3333801?number=3333801
und nicht die von bsk für den Quattrini 244 gefertigt wird?
vor 2 Minuten hat vespa-joe folgendes von sich gegeben:
also diese oder?
 Korrekt, ich hab die für den pinasco umgestrickt, Hersteller ist ja der selbe, da gehe ich ebenso von entsprechender Qualität aus für die Haube für den 244er
vor 22 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Ist die Deko-Bohrung nicht standardmäßig im Zylinder seit 2020?
Danke!
Ist's seit 2020 auch standardmäßig, dass die Dichtfläche bei Piaggio Gehäuse nicht ausreicht?
Eben mal den neu erworbenen M244 probegesteckt, um zu kontrollieren, ob das mit dem einen Stehbolzen hinhaut und festgestellt,
dass ich an der bekannten Stelle an der nur wenig übrig bleibt gar keine Dichtfläche übrig habe. :???:
vor 16 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Bei manchen Gehäusen war das schon immer so!
vor 14 Minuten hat schalte folgendes von sich gegeben:
Mist, dachte da bleibt immer noch so ~1mm übrig
Nicht bei allen Gehäusen und 1mm ist ja auch so gut wie nichts an der Stelle!
Hab schon bei einigen Gehäusen Dichtfläche aufgelötet und abgeplant für M244!
War auch mein Plan, aber bei mir ist das stellenweise bündig - also geht sich auf'n Zehntel mm aus. Von dem her lass ich's vermutlich lieber aufschweißen.
@BerntStein sehr schöne Kurve btw
würde gerne ein quattrini Setup aufbauen.
Was ist vorhanden?:
- 33er Keihin
- MRB Membran ASS
- Superstrong
- 200er Lusso Getriebe
- S&S Newline
- Malossi Zündung
- ori 200er Gehäuse
Was für eine Übersetzung bietet sich da an? 23/64 24/64?
Was für eine Welle kann mann nehmen?
- die Quattrini Wellen sind ja eigentlich für DS
- Kingwelle momentan nicht lieferbar...
Hätte hier auch noch eine auseinander gepresste 60er VWW von mazuchelli liegen...
vor einer Stunde hat Ele folgendes von sich gegeben:
Was ist vorhanden?:
- 33er Keihin
- MRB Membran ASS
- Superstrong
- S&S Newline
- Malossi Zündung
- ori 200er Gehäuse
Ich fahre 24/64 schräg mit 36 Zahn 4.Gang.
Natürlich geht auch geradeverzahnt bis 25/62, ist halt reine Geschmacksache;-)
Du kannst die DS Quattriniwellen sehr wohl auch auf Membran fahren...sonst als Alternative die 62er Sip Uncle Tom Membranwelle mit 127er Pleuel!
Diese Welle fahre ich und bin zufrieden.
Bearbeitet von GT DRIVER
vor einer Stunde hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Die SIP Welle kannte ich zum Beispiel nicht, und die besondheit des 126mm Pleuels schränkt die Auswahl ja schon massiv ein...
Du kannst getrost jede Welle mit 126 und 127er Pleuel nehmen. Beim Primär würde ich zu einem 62er raten.
vor 6 Stunden hat Ele folgendes von sich gegeben:
Du kannst auch getrost mein von King gespindeltes Pinasco Slave Gehäuse nehmen, dann sind dir sogar 62 und 64 Hub in der Auswahl möglich :-D. Wenn Interesse gerne per PN.
Vllt hab ich auch noch ne 64 Kingwelle rumliegen .......
vor 5 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
was definitiv die bessere Wahl ist.
so seh ich das auch :-D. Dann gibts in der Werkstatt wieder Platz für neues und ein weiterer Mensch wird glücklich. Zwei Fliegen mit einer Klappe .....
Hallo
was ist beim Quattrini Newline S+ anders als wie beim MHR Newline S+
Ist da nur das Drehteil mit dem Vitonring  am Krümmer minimal größer oder auch der komplette Krümmer dicker?
Auf der S&S Seite sind das anscheinend zwei komplett andere Produkte da unterschiedlich angelegt
Der Auspuff ist im Ganzen dicker soweit mir bekannt.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 53 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ok dachte ich mir
vor 1 Stunde hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hallo
Minimal im durchmesser anders, segmente sind auch ganz leicht unterschiedlich.  leistungstechnisch je nach motorkonzept aber auch nicht soo viel unterscheid, drehmoment war allerdings irgendwie immer um 1,5-2N höher bei gleichen sz
Fährt hier jemand die 60mm Quattrini Welle mit 40+PS ? Hält die, oder Lasern ? Spieltrieb wurde doch geweckt, is ja Winter. Möchte ungern alles auf King umbauen mit Spindeln.....
Edit: Jesco ist das glaub vor dem Plattendrehschieber mit um die 50 gefahren, aber genau weiss ich das nicht. Vielleicht fährt das ja irgendwer doch.
Bearbeitet von Carter
ich hätte auch mal ne frage zur aktuellen wellen situation...
ist zustand quattrini 60mm DS welle in Malossi Gehäuse mit 232 zylinder
überlege auf membran umzustellen um mehr leistung zu bekommen, würde aber ungerne noch einen neuen zylinder kaufen müssen,
ebenso würde ich die perfekt angepasste Q welle ungerne vom malossi gehäuse trennen wollen.
was nimmt man aktuell als membran welle mit 60mm? kenne da nur king, oder als alternative die 62er uncle tom welle,
kann man die brauchbar mit dem 232er einsetzen, ohne alles am fuß ausgleichen zu müssen, damit der kolben nicht oben raus kommt?
Das Pleul ist ja auch noch 1mm länger, als original
Danke euch :cheers:
die ist von S&S bearbeitet und Kumpel Deichgraf hat beim Motoraufbau den Einlass perfekt darauf angepasst plus leicht gespindelt,
sicherlich könnte man die gut verwenden, ich würde es dann aber auch ggfs. auch gemeinsam abgeben,
da das für ein DS mit ~30er Vergaser so echt Sinn macht (125/75).
Alle Lager sind noch neu und haben kaum Straße gesehen, alles passt saftig zueinander
Bearbeitet von nlz
ich glaube da würde ich einfach den Einlass fräsen und fertig.
Alle bestehenden Komponenten behalten. Das ist glaube ich auch das was Heizer meint.
Mit verkaufen hin- und her machst du doch unterm Strich nur Geld kaputt.
verstehe ich, danke euch für den Input, dennoch die Frage: gibt es neben King eine 60er Membranwelle? Und kann man den 232 Zylinder mit 62mm fahren ohne alles am Fuß ausgleichen zu müssen?
