Quattrini M232/M244 für Largeframes
lieber am kopf ausgleichen. und noch besser, erstmal steuerzeiten messen und dann entscheiden wo man ausgleicht.
  • Antworten 10,5Tsd
  • views 1,6Mio
Most Popular Posts
  • mrfreeze
    mrfreeze
    Ich finds generell komisch Motoren mit großem Hubraum zu bauen, und dann einen Resonanzauspuff mit einem SI Vergaser zu kombinieren. Bei mir kommen auf Boxmotoren immer SI Vergaser und Resomotoren w
  • Also, nun nach Umbau auf die Pumpe muss ich sagen - voller Erfolg.  Das Abmagern bei vollgas ist weg. Sonst hab ich nichts geändert ausser die Pumpe verbaut.  Hätte ich vorher auch nie gegla
  • Moin, Ich hab es ja schon gesagt, hier noch eine Kurve auf einem PnP quattrini, mit einem Auspuff der auch für meinen Renner war aber den ich noch als Straßentaugliche Version anbieten werde. Hier et
das ist mir natürlich bewusst, ich liege aktuell bei 128/185 und möchte noch etwas weiter runter, daher die frage ob der kolben bzw. feuersteg oben probleme macht, oder ob das mit der 62er auch ginge
steige vom newline auf polini box um und verspreche mir davon deutlich mehr schmackes unten drum, und dann durch membran generell über das ganze band mehr
Bearbeitet von nlz
Habe auch meine angepasste Quattrini Drehschieber Welle beim Umbau auf Membran drin gelassen.
Hatte mit DS ( Auslass bearbeitet ) etwas über 28PS, lieft echt schön aber nach Drehschieberschaden auf Membran ( ohne Prüfstand mit Jungfreulichem Auslass ) merklich mehr Schub weshalb ich 1&2 Gang länger gemacht habe.
Was auf dem Papier jetzt steht ist mir egal, fährt noch kräftiger.
Bearbeitet von Schlumi
vor 19 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
wieviel unterstand hast du momentan?
Ist Zustand:
Einlass 125/75
M244 Newline
Smartcarb 28
fährt nett und unspektakulär aber flott auf 23/62
Idee:
mehr Einlass mit Membran
Steuerzeiten tiefer, ca 1mm müsste ~123/182 ergeben
Polini Box
30er PHBH
soll das Quäntchen mehr Spaß unten rum bringen, auch wenn dafür sonst die Frau zuständig ist :-D
Edit: Kolbenunterstand habe ich gerade nicht parat
Bearbeitet von nlz
Würde genau so fahren von den Zeiten her.
Umbau auf Membran :thumbsup:
S&S lassen :thumbsup:
SZ lassen :thumbsup:
Samrtcarb lassen :thumbsup:
So wird das ein Top Motor.
Ich würde etwas mehr Üs geben 128-129° mit 28-29VA
Zeiten die laut Wolle passend sind für den Auspuff
Habe die Woche gerade mit Wolle darüber gesprochen
vor 1 Stunde hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Er will doch aber weg vom S&S hin zur Polini-Box wenn ich es richtig verstanden habe
ihr habt ja recht, also Membran umbau ist beschlossen, ich gehe von Malossi DS auf Pinasco Membran Gehäuse mit Yamaha Membran
Welle bleibt erstmal die 60er Q welle, Zylinder ebenso, ich gehe mit den Zeiten etwas runter und möchte die Polini bis fahren.
Wenn mir wieder nach Reso Optik ist habe ich noch einen RZ Eva 2000+, der fährt wie eine Polini Box mit Reso Optik
Dann schaue ich mal ob die 23/62 passend, oder zu kurz sind, bau ne Airbox, damit ruhe ist und freue mich auf die nächste Saison
Moinsen, ich baue gerade das Getriebe meines Quattrinimotors zusammen.
Für die Hautwelle habe ich mir DRT Räder und eine KR Welle besorgt.
beim 4. Gang von drt war ein verstärkter sicherungsring dabei. Wenn ich diesen montiere, dann verhaken sich die Nasen des Rings  in den Schaltkreuzaussparungen des Gangrads trotz Schulterring, was sicherlich nicht im Sinne des Erfinders war….
daher die Frage, ob ihr dir KR Welle auch mit den normalen Lusso sicherungsringen fahrt und ob es hier überhaupt verstärkte sichrungsringe braucht. Ansonsten werdenden wohl die verstärkungsnasen des Rings so weit abschleifen, bis sich nichts mehr verhakt….
Bei einem originalen Gangrad tritt dies nicht auf, da der 4. von drt einen andere Oberfläche aufweist und nicht durchgängig eben ist, wie der von pia.
Als Randinfo: Bei der Paarung DRT Gangscheiben mit KR Welle definitiv das radiale Spiel der einzelnen Gangscheiben auf der Welle prüfen.
DRT hat den Innendurchmesser etwas verringert um auf der originalen Hauptwelle weniger Spiel zu haben.
KR hat den Außendurchmesser der Welle leicht vergrößert um mit originalen Gangscheiben weniger Spiel zu haben.
Mit viel Glück hat man dann genau den Fall des zu geringen Spiels und es kommt zwangsläufig zum Fressen des Gangrades auf der Hauptwelle. Kann unschön enden auf der Straße...
vor einer Stunde hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
das ist normal, das der drt Sicherungsing sich da verhakt… ich habe 4 Getriebe mit drt Rädern auf piaggio oder benelli und chrimazwelle gebaut und überall mit dem sicherungsring das gleich Thema…. Daher schleife ich die Nasen flacher ….
vor einer Stunde hat schalte folgendes von sich gegeben:
Wie soll sich da noch was verhaken? Hast mal ein Foto davon?
Ja hab ich. Anbei die Bilder. Ich habe hier einen 1mm Schulterring verwendet, dabei komme ich aber nicht auf die 0,2 einbauspiel. Hier benötige ich Untermaß. ich denke, dass es auf 0,9 oder 0,8 herauslaufen wird, so dass das verhaken noch zunimmt.
das verhaken sieht man auf dem letzen Bild ganz gut.
vor 29 Minuten hat FalkR folgendes von sich gegeben:
ja scheisse, dass ist mir auch aufgefallen. Wie groß sollte das Spiel mindestens sein? Gibt es da einen Richtwert?
vor 4 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
AHA! Danke! Aber warum macht man dann sowas? Egal, ich schleife die Nasen auch runter ……aber mit sowas rechnet man ja nicht….du fährst auch die verstärkten seegerringe oben wie unten? Darf nach deine Distanzierung fragen? Mit 1mm oben unten wird zu eng.
Gerade eben hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
AHA! Danke! Aber warum macht man dann sowas? Egal, ich schleife die Nasen auch runter ……aber mit sowas rechnet man ja nicht….du fährst auch die verstärkten seegerringe oben wie unten? Darf ich nach deiner Distanzierung fragen? Mit 1mm oben und unten wird zu eng.
vor 51 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
ich hab innen zum primär meist den 0.8er oder 0.7er verbaut um auch in der Überdeckung zum primär weit drinnen zu stehen
@Dudenhofenssohn
falls nicht wer konkreteres hat und mich korrigiert:
an meinen Maschinen waren 0.01 bis 0.02 Schmierspalt (umlaufend) recht reibungsbehaftet.
bei 4 Gangrädern distanzieren wir die 5 Spalte ja auch grob auf 5x0.04=0.2mm
also ich würde 0.03 bis 0.04 umlaufend Luft o.k. finden.
0.02 frisst vielleicht nicht, aber der Schmierfilm bremst halt vermutlich etwas.
bei 0.01 umlaufend würde ich mich absichern wollen:
man könnte ja mal an ner Orikombo das Radialspiel schauen.
Bearbeitet von BerntStein
Wir haben die Welle auf 47.95mm schleifen lassen von Felix.
Damit läuft die Kombination mit DRT top :thumbsup:
0.1-0.15mm Luft im Durchmesser sehe ich grundsätzlich als gutes Richtmaß. Das Spiel jedoch radial anzugeben ist nicht wirklich praktikabel.
Bearbeitet von FalkR
Am 16.12.2021 um 14:12 hat nlz folgendes von sich gegeben:
Ist Zustand:
Einlass 125/75
M244 Newline
Smartcarb 28
Idee:
Polini Box
30er PHBH
Ich würde folgende Reihenfolge testen, für eine Alltagsmopete angenommen:
1. Polini draufschnallen und vergleichen, ggf. bist du untenrum damit schon glücklich...
2. Den einen mm tiefer setzen mit Polini und fahren.
Bis hierhin alles schnell und günstig gemacht... Auf phbh umrüsten, naja, das Geld für den Smartcarb ist doch schon vom Konto abgebucht...
3. Wenn es zum Alltagfahren nicht reichen sollte, bau um auf deine Membranvariante. Aber das Membranschnorcheln ist doch für den Alltag wirklich kagge. Airbox je nach Rahmen, alles vor PX wäre mir zu schade, die linke Seite mit 3 Löchern zu verhunzen...
vor 14 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Danke!! Habe das Spiel gestern vermessen. Das liegt bei 0,05mm von mittelsektion zur Welle. Bei den originalen Gangrädern habe ich ca.0,15 gemessen. Habe kr auch angeschrieben.
Ich danke euch dennoch, hätte ich hier nicht gepostet, wäre ich damit vermutlich so gefahren, was ich so nicht machen werde.
frohe Weihnachten!
edit:
FalkRs Meinung ist plausibler, da mit Erfahrung an diesem Teil gesegnet !
0.05mm ist komplett verkehrt, hat gereicht damit der Gang auf der Welle frisst...
Am 23.12.2021 um 19:20 hat FalkR folgendes von sich gegeben:
... hat Crimaz das auch gemacht bzw. hat das mal jemand gemessen? Würde das DRT-Getriebe dann gleich gegen das Crimaz tauschen, bevor ich verbaue und mich dann ärgere.
vor 5 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
was kann das crimaz besser?
vor 15 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
... hat den Innendurchmesser evtl. nicht reduziert und könnte dann besser zum größeren Außendurchmesser der KR-Antriebswelle passen.
kaputtgehen kann es vermutlich besser als drt.
hier geisterten bilder von nem komplett gejordantem zahnrad nebst nebenwelle rum.
vermutlich hätte das meine nachbarin besser gehärtet..., und die arbeitet im callcenter.
Ich habe diese Bilder der komplett nieder gestreckten Getriebe von Crimaz auch gesehen . Komisch das solche Sachen immer aus ähnlichen „Ecken“ kommen und angeblich alles perfekt verbaut war und kein verschalter ….
Ich fahre Crimaz im BFA306 und da habe ich als ich mich richtig blöd verschalten habe den 3ten Gang um 1 zahn reduziert …..
habe alles vermessen , neue nebenwelle und 3ten Gang rein , fährt seit über 3000km 1a.
Crimaz finde ich genial , alleine die Hauptwelle mit Rastung ist richtig mega .
DRT hatte ich auch schon und da war zb das Spiel für den Freilauf des Schaltkreuzes bedenklich klein …..
Gefressene KR Wellen habe ich auch mehrfach gesehen …..
Benelli stand an der Primär an …..
Jeder hat so seine Problemchen und alle sind schon mal verreckt ……
Eieiei…..ich habe in meinem jugendlichen Leicht- und Frohsinn eine lustige Getriebe Kombi geplant. Hier habe ich eine nebenwelle von Crimaz, weil mir das offene Konzept gut gefällt, die Gangräder sind von DRT, das schaltkreuz ist wieder Crimaz  und die Welle ist KR. Dass so manches out of the Box nicht passt, ist ja kein Novum, bei den Getriebeteilen hat es mich dennoch überrascht, kann man ja als Produktinfo dazuschreiben, wenn man die Maße von Bauteilen wissentlich verändert.
Ggf. Werde ich die Hauptwelle um die fehlenden 0,05mm nachbearbeiten lassen, habe hier KR schon kontaktiert, die Antworten frecherweise nicht, ist gerade was besonderes?:whistling:
habs mit dem Motor nicht eilig und messe jetzt alles lieber zweimal aus bevor ich es final montiere, der Getriebeauftakt stimmt mich aber schonmal etwas sketipsch ….:gsf_chips:
euch aber einen großen Dank fürˋs mitdenken und Hinweise geben,  mal sehen, wie’s weitergeht.:thumbsup:
