  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Am 10.4.2016 um 20:04 schrieb wheelspin:
wenn die bremstrommel wirklich für den innen liegenden wedi ist, dann hat die nabe einen durchmesser von 31,5 und wäre somit ungeignet um den normalen wedi mit 30-47-6 aufzunehmen. aber, dummer spruch: messen heisst wissen.
Hat tatsächlich die 31,5 mm.
Dann werde ich mir mal nen Simmering für Innen und einen Dichtsatz bestellen :thumbsdown:
vor 10 Minuten schrieb fgib98:
Beileid.
Alternativ kannst da natürlich für den Übergang eine 30er Trommel montieren mit dem Wedi und die Ablaufbohrung einfach mit nem Spax verschließen. Geil ist anders - klar - aber das wäre dann ne schnelle Lösung...
Rechnet sich aber nicht.
Trommel ist auch nicht geschenkt, habe erst einen neuen Bolzen eingesetzt und würde die sonst gerne noch fahren.
Hi, kann mir jemand den Innendurchmesser des Lenkrohrs auf Gas- und Schaltseite zurufen (ist identisch, oder ?) für PX-Lusso.... ?
...ich will so ein paar Vibrationsstops reinmachen: hat damit schon jemand Erfahrungen ?
Hallo. Hat jemand ne Info wie hoch die Tachobefestigung sein muss das der Tacho ganz festzuziehen ist ? Bzw ist das beim SIP 2.0 anderes als Original ? Ich bekomm den nicht fest. Hier die Bilder dazu. Die "Füße" bzw die enden sind zu kurz. Der greift nicht in der Halterung.
Danke für die Hilfe :-)
Kann mir jemand mal eben die Größe der Staubschutzkappe für die LML Scheibenbremstrommel vorne sagen.
Meine alte passt nicht mehr nach Umbau und es gibt X verschiedene bei den unterschiedlichen Shops.
THX
Hab eine PX Zwitter mit Batterie. Ist es normal das die Blinker und Hupe nicht gehen wenn die Batterie leer ist?
Ja, ist normal. Bremslicht und Standlicht geht auch nur über Batterie, kannst du ja mal testen bei stehendem Motor.
moin ich habe eine Frage zum Montieren des großen Simmerrings der Kuwe. Da gab es hier im Forum eine Anleitung bzw. Einbautipps, so dass man den Dichtring nicht zu nahe an das Lager montiert. Meiner Erinnerung nach wurde da was mit alten Schläuchen, die zurechtgeschnitten, zwischen Lager und Simmerring gelegt wurden, zurechtgefummelt (ich kann auch irren....:withstupid:) Weiß hier jemand noch von dieser Variante oder hat das Topic zur Hand, ich finde es nicht über die Suche....(hätte ich´s doch bloß direkt gesichert...:rotwerd:) Ich glaube es war von Kabaschoko....
Danke vorab!
Grüße
bzgl. wedimontage: topic finde ich gerade auch nicht, aber so wie du schreibst war es beschrieben - etwas einfetten nicht vergessen
vor 7 Minuten schrieb upsyde:
Welche Batterie kommt in die PX rein?
Laut SCK Katalog:
alle bis ´84 - 12V / 5 bis 7 Ah
danach (ohne Elestart) 12v / 7Ah
alle mit Elestart 12V / 8 bis 9Ah
vor 28 Minuten schrieb T5Pien:
Schläuche einfach, nix gefaltet und plan aufs Lager, c´est ca?   Coolo :-D
Montage
Siehe Wellendichtring unter Montage. Besondere Hinweise: Manchmal streifen die Wellendichtringe nach bündigem Einbau mit der inneren Dichtlippe am Kugelleger. Dies ist absolut zu vermeiden, da die Dichtlippe durch das Schleifen des sich im Betrieb schnell drehenden Kugellagers zerstört wird. Lösungen:
anderen Wellendichtringtyp verwendenBördelung abschleifenein eingeöltes stück Gummi (2*2cm, z.B. aus einem alten Schlauch) vor dem Einbau zwischen Lager und Wellendichtring legen und nach dem Einbau durch das Loch im Wellendichtring herausdrücken
vor 9 Stunden schrieb Hjey:
THX
die hier habe ich schon auf die LML classictrommel gesteckt http://www.scooter-center.com/de/product/1415506
Moin ,
die kurze Technikfrage lautet:
lieber den alten O-Getunten Motor Umbauen ? oder besser verkaufen und einen neuen  LML 200er als Basis nehmen ?
für MHR Maloss1 2016 + die ganzen anderen Komponenten.
Thx für INFO
vor 42 Minuten schrieb Proxy:
Moin ,
Thx für INFO
Dir ist schon klar das die 200er lml ein 4takter ist!
vor 12 Minuten schrieb kneitinger:
Nein ! allerdings ab jetzt schon . . . besten Dank
Haben die Blinker Birnen bei ner PX wirklich 21 Watt ? Oder ist bei mir die falsche verbaut?
Hallo.
Fahre eine px200 mit vespatronic und 2 Jahre alter batterie.
Seit neustem wird die Batterie während der Fahrt nicht mehr geladen. Hab schon den originalen ducati gleichrichter getauscht. Hat auch nichts gebracht.
Wie kann ich testen ob einer der beiden gleichrichter oder eine spule an der vespatronic kaputt sein kann?
Alle Kabel überprüft. Nichts gefunden.
Lichtspulen der VT sind in Reihe geschaltet:
Ende (rot-weiß) gegen Masse (blau) ca. 0,7 Ohm
Abgriff (gelb-weiß)  gegen Masse (blau) ca. 0,5 Ohm
gibt's nen Trick, wie man am besten den (unteren) Schaltzug bei einer PX (Lusso) verlegt?
Der obere (Hochschalten) ist nicht so das Problem, aber der untere (Runterschalten) sitzt ja so seltsam unzugänglich weit unten, dass ich den beim einbauen schon abgeknickt habe und der jetzt etwas hakt...
vor 23 Stunden schrieb wheelspin:
vor 23 Stunden schrieb basti141:
Montage
Danke :cheers:
Am 12.4.2016 um 13:50 schrieb wheelspin:
Beileid.
So, Wellendichtring (und alle anderen Simmeringe und Lager) Sind ersetzt.
Motor ist dicht :cheers:
Mich freuts, den TÜV im Mai sicherlich auch.
Danke dir, Gruß Felix
Ich brauche einen primär Tipp. Ich hab einen Malossi 210 Sport 2016 mit Sip Road 2.0 der Rest ist original. Mit welcher Übersetzung fährt man das? Wie viele Zähne hat der 4. Gang?
kannst du original lassen oder ein 24´er ritzel in die kulu - je nach fahrergewicht
