dringend ! hi......will moin t5 auspuff gegen big box sport tauschen habe alu 210 polini mit 30 gaser und 135 hd
meint ihr die hd passt noch?oder grösser ? viel grösser? 30 dello ist verbaut ohne luftfilter...danke
vor 1 Stunde schrieb hugoboy:
das ist aber so schon amtlich groß für nen polini...
vor 39 Minuten schrieb wheelspin:
danke dir.. dann lass ich das erstmal so und checke kerze..sonntag ü 20 grad freu^^
Hallo zusammen,
ich möchte meinen 200er Motor revidieren, weiß aber nicht welches BJ er hat. Die Kennung ist VDE1M und die Nummer lautet 17358. Sollte ein Lusso Motor sein, aber von wann?
Danke für Eure Hilfe!
Nicht klar zu definieren.
Edit: Aber auch nocht wirklich entscheidend, bei welchen Teilen hast Du denn Bestellschwierigkeiten?
Bearbeitet von Deichgraf
Danke für die Antwort! Ich bin mir nicht sicher ob das Paket 7672421 vom SCK zu meinem Motor passt. Es gibt da verschiedene...Oder das von PX Performance Art. Nr. 4003. Daher meine Frage nach dem BJ.
Am 1.4.2016 um 08:32 schrieb bandit1976:
Suche einen spacer für unter meinen scootrs Ansauger. Sollte ca 5mm stark sein. Jemand eine Idee, wo ich sowas beziehen kann?
Der Stahlfix hat/hatte so einen Spacer.
Schick ihm eine pm.
Bau den doch auseinander und guck rein, was du brauchst...
Den SI 24/24E Vergaser gibt es ja für Motoren mit und ohne Getrenntschmierung.
Wo ist denn da der Unterschied und woran erkennt man die unterschiedlichen Ausführungen?
z.B. die Gaszug-Einhänge-Stange ist völlig unterschiedlich, beim alten SI wird der Zugnippel direkt in der Stange eingehangen und beim Ölpumpen-SI steckt die Stange im Ölpumpen-Arm
na und das öl-löchle, nähe luftkanal, wenn du von unten guckst.
bin überrascht. beide typen haben das. :alien:
Bearbeitet von vespa-rs
vor 2 Stunden schrieb vespa-rs:
jep...n ur bei dem ohne Ölpumpe ist das nicht durchgehend.....zumindest so bei meinem Gaser
so heute big box sport montiert....war die zweite schon und passte auch nicht richtig...mutterkorb hat sich direkt verabschiedet und die langlöcher passten auch nicht..nach 2 std gefrickel hängt sie nun...geht auf jeden fall besser als der alte t5 pott..kleine runde um block gedreht  morgen kleine tour..gruss
vor 20 Stunden schrieb hugoboy:
feines teil die bbs ...leiser wie mein alter t5 auspuff und dreht viel weiter aus..gummiband effekt..aufjeden mehr leistung jetzt:wheeeha:
nur die passgenauigkeit und montage ist was für den ar...meine 135 hd scheint etwas mager zu sein kerze eher weiss als braun..und dabei festgestellt das wieder der kerzenstecker defekt ist ... 3 ngk stecker in 2 jahren... mal was anderes holen...gruss
Bin grad auf der Suche nach der angekündigten "Motorgehäusedichtung mit integrierter Dichtmasse-Raupe" vom SCK
Hatte ich hier irgendwo gelesen...
Oder hab ich das nur geträumt..?
vor 6 Stunden schrieb schindol broer:
Moin.
Weiss jemand, was für ein Gewinde der Bremslichtschalter in der Bremspumpe einer originalen Scheibenbremse der PX hat?
M6 Regelgewinde (M6x1)
moin zusammen
Ne Frage zur Kurbelwelle, Muzzucchelli 60mm Drehschieberwelle,
K2D oder normal? Ist die K2D wirklich soviel robuster?, bzw bis wo hält die normale?
Gruess
Mal kurz eine grundsätzliche Verständnisfrage zur PX Lichtmaschine
Ist die PX200 LiMa mit den 7 Spulen (im Gegensatz zur VBA/Oldie) fremderregt, so daß der Grüne Ast (Pin G ganz rechts) auf + muss um Zündspannung zu generieren?
Bei den Oldies wird ja die Zündspulen-Primärwicklung auf Masse kurzgeschlossen um den Motor zu stoppen.
Bei der PX wird die Erregerspannung abgeschaltet um den Motor zu stoppen, ist das korrekt?
Bearbeitet von T_D
    • Also ja, die Endmaße passen schong sehr gut. Ich konnte Abweicheungen +/-0,001 feststellen und so war das auch angegeben. Das war mein erster Gedanke und darum habe ich eine Stichprobe gemacht und vermesse jetzt noch immer jeden Stift bevor ich ihn verwende.   Ich sage bei dem Preis was diese Stifte kosten kannst ja echt nix falsch machen. Da fahren wir Motoren die mit Vergaser und Auspuff 4k kosten und da wird dann genknausert^^   Sowas brauchst immer und wenn nicht, hier im GSF verkaufen, da  findet sich immer wer.   ich bin halt schon der Meinung... gerade wenn ich auf der suche nach Lösungen für Probleme bin und ich Vergasersettings vergleichen will... dann brauche ich halt entsprechende Mittel um meine Düsen richtig vermessen zu können um halt auch vergleichen zu können. Alles andere ist doch nur Zeitverschwendung
    • Die verbauten Buchsen haben einen Bund.
    • Ohne ein weiteres „Fass“ anstechen zu wollen, hat mich dieses Topic hier dazu bewegt am Wochenende mal in meinen Motor zu gucken - verbaut ist hier die SIP 62/127 Performance DS Welle. Die Welle ist aus November 2023 -  Wenn ich mit die Bilder so anschaue die ich beim befingern und auspacken gemacht habe und mit dem hier erörterten Problem vergleiche ist es mir das ganze schon noch mal wert zu prüfen.
    • War das schon? Auf der Insel drehen die alle bis 9000    https://www.facebook.com/share/p/1FbvdVSU3s/?mibextid=wwXIfr
    • Hm - zum Dichten im Gummi sollte doch das Mittenmaß wichtig sein, oder? Ich messe heute Nachmittag aber auch da mal nach!   Al.
