Mal ne Frage,  es gab doch hier mal jemand der Spacer für die Lüfterradabdeckung angeboten hat, find das Topic aber gerade nicht!
Kann wer helfen, die Suche hat´s nicht getan!
Dankeee
Arthuro
ich hab mir so nen lochblech dran gepappt, da die seitenbacke offen ist. da wurd es was knapp.
hab mir das allerdings selbst aus ner aluplatte gesägt :-D
bin ich jetzt doof?
Bearbeitet von vespa-rs
Am 29.2.2016 um 22:56 schrieb wheelspin:
56d4be8ca8500_RollenbgelundStiftimSack.t
Uff ... glücklicherweise sahen die Bauteile bei mir nicht so aus.
Die Spannfeder habe ich wieder einbauen können. Dabei waren Arm und Stift aber verbaut.
Mit einem breiten Schlitzschraubendreher habe ich die Spannfeder zurück gepresst in die Aussparung
am Schaltrastenguss. Dann konnte ich diese so in den Arm hinein schnappen lassen. Was ich festgestellt habe,
war dass es wohl 2 verschiedene Spannfederstärken gibt. Meine originale Spannfeder hat eine Drahtdicke
von ca. 1,4mm. Die nachgekaufte Reservespannfeder hat eine Drahtdicke von 1,8 mm und man muss sehr viel Druck
ausüben um diese Spannfeder zusammen zu pressen. Das war mir dann ein wenig zu viel und ich habe
die Alte wieder eingebaut.
Kein Spiel in den Bauteilen. Nichts wackelt.
Nächste Frage:
Im Dichtsatz für den Dellorto PHBH 30 BS sind ein paar Teile, die ich nicht
zuordnen kann. Hab mal ein Foto gemacht.
DSC01613s2.thumb.jpg.993fdbb4095135bdfb7
1. Möglicherweise vorne Ansaugdichtung
2. Dichtring für Schwimmerkammer
3. Dichtring für oberen Vergaserdeckel
4.
5. Dichtungsring Benzinfilter
6.
7.
8. Dichtung Schwimmerkammerschraube
9.
10. Möglicherweise Dichtungsring Leerlaufgemischschraube
11.
12 Dichtungsring Standgasschraube
13. Dichtungsring Chokehebel
Wenn jemand was weiss, bitte einfach mit Nummer hinzufügen.
Bearbeitet von Radulf
Gummi Gepäckfach, für Vespa /PIS Art 86042000 ist ein riesen Schas.
- Ungenau geschnitten / Passform und Eckeneinschnitte reißen aus.
Welche Alternativen mit guter Passform und das PX Gepäckfach empfehlt ihr? RMS, Piaggio, oder überhaupt was anderes?
Könnte mir evtl. vorstellen, dass da der Zahnkranz am Lüfterrad gemeint ist. Wenn ja: trocken.
Kann gerade kein besseres Topic finden zu folgender Frage, deshalb hier:
ich habe gerade gesehen das LML auf seiner deutschen aber auch auf der italienischen Webseite die 125/150ccm Zweitaktmodelle aus dem Programm genommen haben und nur noch Viertakter anbietet.
Wars das dann mit neuen Zweitaktmembranmotoren in neuen Rollern? Gibts die Motoren dann evtl nur noch als Austauschmotoren?
moin..bedüsungstip für big box sport....fahre zurzeit den 210 alu polini mit 30 phb vergaser ohne luftfilter und t5 auspuff...wollte nun mal die big box sport
testen...ich meine das jetzt eine 135 hd  verbaut ist und sehr gut läuft...wie hoch sollte die hd werden mit der bbs   ...140 ca?.....danke für tips oder erfahrungen
Servus,
was bekommt der MHR 210 für Vorzündung?
17 Grad?
Hier MotorSetup:
- MHR 57 (2 Kolbenringe) + Original Kopf ( Malossi)
- Kolben leicht bearbeitet ( Fenster / Kolbensteg)
- Zylinder Plug and Play mit 60er S&S Membranwelle auf 1,5mm Fudi / 0,5mm Kodi!
- Überströme an Motor angepasst.
- MMW2 + VForce 4
- Sip Performance
- Original Zündung
- PK Lüfterrad
Vergaser 30er Dellorto (PHBH)
wieviele mm lang ist der oft vergammelte stehbolzen fürs zusammenschrauben des motorgehäuses bei px125, der vorne durch die schwinge sichtbar ist?
muss mir den nachkaufen.....
Bearbeitet von Motorhead
Am 6.3.2016 um 14:10 schrieb GrOoVe:
Servus,
17 Grad?
Hier MotorSetup:
- MMW2 + VForce 4
- Sip Performance
- Original Zündung
- PK Lüfterrad
vor 2 Stunden schrieb Nick Knatterton:
@GrOoVe: 18°-18,5° geht locker wenn die Bedüsung passt.
Wobei mit dem Malle und passendem Set-up mitunter auch gut noch mehr geht aber egal, 18° passt schon.
dafür.
18-19 ist in der regel ein brauchbarer wert, es sei denn das ding dreht in dem sinne ordentlich - mit dem auspuff aber vermutlich nicht anzunehmen.
die frage nach der eingestellten QK sollte man vielleicht noch kurz ansprechen. nicht das man dann aus falschem wagemut der freude am fahren mit 0,8mm und 20° ein jähes ende setzt.
Bearbeitet von wheelspin
Das stimmt, ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass mit der Kombi (0,5mm+1,5mm Dichtung + 60 Hub S&S Mazzuglocke+ori Mallekopf) eine QK von 1-1,1mm realisiert wurde, es sei denn, jemand hat das Gehäuse geplant :cheers:
Bearbeitet von Nick Knatterton
