Bei mir hat sich die Nase beim letzten mal verabschiedet. War dann ganz doof weil kein Ersatz auf Lager war. War auch ein neues, scheinbar original Teil. Vielleicht reichen dir auch ein paar nm weniger zum Testen wenn du keinen Ersatz hast.
Ist mir auch noch nie passiert, ich zieh die Mutter immer bei fehlendem Kupplungsdeckel an.
Da ist doch eigentlich noch die dicke U Scheibe drauf, dann sollte doch wenn, dann die sich drehen? Ausser vielleicht da ist Fett zwischen Scheibe und Blech...
Normal müsste das gehen, ohne dass die lasche reisst. Normal. Und früher…
hab das immer ohne Probleme so angezogen bekommen. Dieses Jahr allerdings: 2 ori Bleche direkt abgefatzt. Auch hier scheint die Verarbeitungsqualität nicht mehr die gleiche zu sein wie früher…
Danke. Und jetzt? Da ist ja nicht mal der RSC in 3.50-10 aufgeführt, der aber durchaus erhältlich ist. Bringt mir also nix. Hatte ich übrigens bereits nachgesehen.
PX Millenium Bremstrommel runter
sollte doch einfach Splint, Sicherung, Mutter runter reichen oder?
-geht grad nicht und bevor ich mit dem Abzieher dran gehe...
vor 4 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
hab mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen, da hängt ja die Bremsscheibe dran und damit muss auch der Bremssattel runter oder?
  • Haha 1
vor 7 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Muss die "Trommel" bei der Milennium denn nicht abgezogen werden? Bei den alten PX braucht man nämlich einen 2- oder besser 3-Arm-Abzieher, um die Trommel von der Achse zu kriegen!
(Ich hab auch schon davon gehört, dass manche das in der Werkstatt mit dem Hammer machen; bei ausgelutschten Lagern mag das ja auch gehen. Bei neuen hingegen weniger!)
Also besser doch mit Abzieher!
vor 3 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Kannst auch die Scheibe abschrauben...
3arm Abzieher kann Dir auch mal flott die Trommel ruinieren
Bearbeitet von Humma Kavula
PX Millenium Bremstrommel-hängt noch immer
Stoßdämpfer runter um an die Schrauben vom Bremssattel zu kommen- abgeschraubt.
Die Scheibe ist an der Trommel...
mehrere Schläge mit dem Fäustel (auf Holz) und nichts rührt sich. Vorschläge?
Du kannst auch die Bremstrommel festhalten und mit einem Stahlhammer auf die Achse hauen. Mutter auf die ersten Gewindegänge drehen. Wie ein Vorredner schon schrub: sinnig hauen.
Sonst halt ´nen Abzieher nehmen.
Ich habe ein Wideframe Gehäuse bei dem die Zentrierstifte sehr schwergängig sind und sich das Gehäuse nur mit viel Hitze und klopfen trennen lässt. Wie kann man die Bohrungen nacharbeiten? Mit einer Reibahle? Welche?
LG Wolfgang
sicher nicht mit der Reibahle! Wenn ich da überhaupt was machen würde, dann mit feinem Schleifflies den Passtift etwas polieren. Ist die Bohrung oxidiert: reinigen mit Flies. Ansonsten sei froh, dass da nichts ausgenudelt ist und die Lagergassen ordentlich fluchten.
vor 6 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Modell walter sedlmayr.
nein, Spaß, bloß nicht - hatte Clown zum Abendessen…;-)
Lusso Wellendichtring Getriebewelle innen:
-wird zuerst der innere Dichtring von außen(Bremstrommelseite) eingepresst und danach das Lager?
-Feder vom Dichtring zeigt nach innen, richtig?
habs heute von innen probiert nachdem das Lager schon eingebaut war, hat nicht geklappt, Dichtring+Lager für die Tonne
Am 27.12.2021 um 17:29 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
die Mutter ist zu weit drin.. (stumpf steht über) aber jedenfalls so wie von Dir empfohlen auf die Achse mit dem schweren Hammer- war grenzwertig, aber ging dann doch. So wie ich das kenne wars jedenfalls nicht.
vor 5 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
für sowas legt man sich Messing- oder Kupferstangen parat, so wird die Achse nicht verhunzt.
worunter finde ich den 3-Buchstaben Shops Passscheiben zum Distanzieren der Kurbelwelle <-> Kupplungslager?
Ich müsste/wöllte die KW so 2...3/10tel weiter in Richtung Lima haben....
Danke,
Gruß,
AL.
19 minutes ago, zimbo said:
Topp!
Danke! Hab ich nicht gefunden...:rotwerd:
Sind leider die falschen.
Ich will nur die KW nach außen setzen. Lagersitz ist hoffentlich so stramm, dass da keine Passscheiben rein müssen...
Ich will also die KW vom Lager distanzieren :thumbsup:
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 14 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Topp!
Wüsste nicht das es so das gibt... Würde es da keine Probleme mit der Kupplung geben? Position klar, aber ?
Wer weiss Bescheid?
nur in der freien wildbahn gefunden
https://www.schrauben-guenstiger.de/Unterlegscheiben/Passscheiben-DIN-988/Passscheiben-DIN-988---35-mm/
Bearbeitet von zimbo
vor 23 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Topp!
Für mich stellt sich die Frage warum man die Kurbelwelle vom Lager distanzieren möchte…?
vor 10 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Wer weiss Bescheid?
An solche Distanzscheiben hätte ich auch gedacht…
die müssen aber dann vor dem Wedi rein… 25x30 würde mit Wedi auf die KW gesteckt gehen… habe ich aber auf die Schnelle keine gefunden… müsste man halt die 25x35 bearbeiten.
Kupplung sehe ich dabei keine Probleme, da die sich ja am Lagerinnenring bzw. Der Scheibe dazwischen abstürzt. Solange die Limawange nicht am Gehäuse oder dem Lagerring angeht wird’s wohl funktionieren.
Bearbeitet von vespa-joe
Moin, hab mir nen Lagerdummy für die Lima Hälfte für PX von BGM besorgt. Das ist leider zu eng. Ist für ohne Ring auf der Welle.
Wie kriege ist das schnell gängig? Ich kriege die Hälften überhaupt nicht zusammengesteckt:rotwerd:
Danke :cheers:
Edit: hat sich erledigt. Wieder mal zu  schnell gefragt. Hab innen mit nem Dremel Fächerschleifer Platz gemacht.
Bearbeitet von Elbratte
Das Bodenblech meiner P200E wird im Bereich des Hauptständers stellenweise leicht wellig. Bringt das große Verstärkungsblech von SIP
Hauptständer Verstärkungsblech für Vespa PX80-200… (sip-scootershop.com)
oder ähnliches hier etwas, sodass sich der Zustand nicht weiter verschlechtert?
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der Ständer bei mir etwas übermäßig schräg nach vorne geht, wenn die Vespa abgestellt ist. Täuscht mich das?
Danke für Eure Meinung!
    • Deutsche V50 , BJ. 74, vier(!) ülack Schichten entfernt, um o-Lack freizulegen. Egig170, gekürzte PK Gabel, macht richtig Spaß. Danke nochmals an @egig.   Dahinter weitere luftgekühlte Geldfresser
    • Servus,   Ape P 501 bj. 89 gesehen, Probegefahren, verknallt, gekauft. Ich habe sie direkt auf Achse überführen wollen. Nach zwei Ortschaften ist sie einfach ausgegangen. Etwas verschmort hat’s gerochen. Kurz davor bin ich Vollgas bergauf und bergab mit etwas Gas gefahren (Thema Schmierung und so).   vor Ort haben wir direkt eine neue Zündkerze rein, Funke war da, Kompression auch, hat trotzdem ins leere georgelt. Nachdem wir sie dann abgeschleppt und alles versucht haben kam der Vorschlag von einem Kumpel sie zu überbrücken. Gesagt getan: läuft. Beim Messen der Batterie sind wir auf 12,3V gekommen.   Sprang die Tage danach auch an und ist im Verkehr gut mitgelaufen. Keine Wehwehchen bei vollem Tempo.   Tag drauf wieder unter voller Fahrt einfach ausgegangen. Orgelt, tut sich nix.   Hat jemand einen Tipp oder sogar die Lösung?    Mit freundlichen Grüßen
    • Ein Reel von Insta über LF-Ruckdämpferfederntausch (hab's bei YT hochgeladen).      ... und ihr redet immer alle von möglichst steriler Arbeitsumgebung ...
    • Conny ist ganz schön groß geworden...
    • Naja, das Piktogramm sieht eher selbstgemacht aus. Aber immerhin laminiert, daher gültig.
