Genau sowas, also wenn ich das richtig lese, M6 Schrauben mit 12 mm weil 8 mm Gewinde im Gehäuse zzgl. Ring 3 mm (+ Sicherungsscheibe) und Bohrung im Gehäuse 10 mm
Bearbeitet von klugscheißer
Eher Werteinschätzung oder sowas in der Art:
Ist ein originaler 80er PX Gussklumpen inkl Kolben in ranzigem Zustand irgendjemandem mehr Wert als der Schrottwert in Nanocent? Kann man damit irgendwas anfangen außer E-Mails beschweren oder Kurznachrichten durch ein Fenster zu werfen oder nen Pokal für die Anreise auf dem Hänger zum Run zu schweißen?
Am 1.11.2023 um 23:39 schrieb dorkisbored:
Also das Set aus meinem Link würde passen, wenn es lieferbar wäre? Das Blech sieht zwar nicht passend aus, aber vielleicht täuscht das.
Danke Dir.... jetzt muss ich nur sehen, wo es das Gedöns noch zu kaufen gibt...
Frag doch einfach mal Carlo was der an seiner PX genau verbaut hat. Er kann dir ja die Artikelnummer nennen. Mit dem Umbau auf Disc hat er genau den Halter drin der mit der Stoßdämpferaufnahme verschraubt wird.
Das Set ist ja nicht lieferbar und in nem anderen Shop hab ich das Geraffel gar nicht gefunden. Soll ab Dezember aber wieder lieferbar sein...
vor 6 Stunden schrieb MyS11:
Also ich hab' meinen alten 80er-Zylinder inkl. Kolben und Kopf vor einiger Zeit in der Bucht versteigert und gar nicht mal wenig dafür bekommen. Waren sicher über 40€. Hab' mich auch gewundert, aber es gibt schon noch Leute, die sowas brauchen, zumindest vor ein paar Jahren. Ich würd's mal anbieten. Hier im Forum kannst Du's wahrscheinlich vergessen. Aber es gibt ja noch eine Welt außerhalb! :cheers:
Baue gerade einen 200er o tuning motor mit 60er welle und polini box.
Vergaser ist ein si 24 g .
Suche bedüsungs Tipps?
Speziell nebendüse hlk und mischrohr.
Hab mit dem t5 si Vergaser wenig Erfahrung.
Hallo.
Ich möchte im Winter meine Lusso Sitzbank beziehen. Leider gibt es keine Zubehör Bezüge wo das Piaggio Emblem hinten aufgedruckt ist. Habe hier im Forum ein Foto gesehen, wo eine Lusso Sitzbank mit dem PX Alt Emblem hinten zu sehen war. Oder war das vielleicht eine PX Alt Sitzbank mit Lusso Haltebügel?
Langer Schwede, kurzer Finn... Ich suche eine Möglichkeit, den Piaggio Schriftzug auf einen Ersatzbezug zu bekommen.
vor 16 Stunden schrieb calmato60:
Ddn Haltebügel gab es aber auch schon bei PX Alt.
Wie @Pez schon beschrieben hat.
Allerdings würde ich das bei einer Werbefirma für Folienschrift sauber plottern lassen,
denn ich kenne nur eine Person,die sowas früher mit der Nagelschere und Skalpell sauber hinbekommen hat.Und das bin ausnahmsweise mal nicht ich...  :-D
Ich habe einen Bekannten der das vielleicht bei Gelegenheit mal in der Firma plottern könnte.
Aber das könnte eine Weile dauern...
vor 28 Minuten schrieb Kosmoped:
Danke für die Info. Was heißt "eine Weile" ungefähr?
PX80 mit Umbau DR135.
Hab in einigen Threads was von Malle Kopf gelesen und den auch schon geordert.Was ich bisher nicht heraus gelesen habe,die Verdichtung ist gegenüber den originalen DR Kopf ja höher.Benötige ich daher auch eine Kerze mit anderen Wärmewert und auch eine andere Hauptdüse?
Grazie Salvatore
vor 3 Stunden schrieb calmato60:
Keine Ahnung...
Ein paar Wochen.
Muss ich erst besuchen,fragen.
Vorlage bräuchte er,und dann käme es darauf an,
ob er das zwischendurch machen kann,
und ob er auch daran denkt,da er zuweilen auch mal was verbaselt...  :-D
Am 9.11.2023 um 15:17 schrieb MyS11:
:inlove:
Am 9.11.2023 um 15:53 schrieb Elbratte:
hab neulich n Haufen solcher Sachen zum Schrotti gebracht.
:crybaby:
Und ich hab' Dich früher immer so gemocht...  :sneaky:
Banause!!!    :-D     :cheers:
KURZHUB RULES!!!  :wheeeha:
vor 5 Stunden schrieb Kosmoped:
:inlove:
:crybaby:
ich hab letztes Jahr 4 komplette 80er Zylinder (mit Kopf und Kolben) in gutem Zustand in den Schrott geworfen, nachdem niemand die GESCHENKT haben wollte :-D
Bearbeitet von Goof
vor 9 Stunden schrieb Vespabudberg:
Grazie Salvatore
Der Kopf bringt NÜSCHT. ;-)
Mit nem geplanten 135er Kopf läuft der besser.
ne 1mm Fussdichtung drunter, Welle bearbeiten, DS bearbeiten, Gaser ovalisieren, bisschen Auslass putzen und einen Road Auspuff oder so drunter und du hast 11 Pferde am Rad. Aktuell wirst du keine 8 Pferde haben.
Bearbeitet von Goof
vor 10 Minuten schrieb Goof:
Das ist ja totaler Quatsch, mag sein das ein abgeplater DR kopf mehr bringt, aber der Malossi Kopf bringt schon deutliche Verbesserung im Gegensatz zum DR Kopf.
vor 51 Minuten schrieb timo123:
(Quatsch ist wenn dein Quatsch 😎 )
Bearbeitet von Goof
vor 2 Minuten schrieb Rene91.:
Moin
Hat hier jemand schonmal ein Lärm Gutachten gemacht. Und weiss was sowas kostet
Wie laut darf so eine px eigentlich sein?
Grüße Rene
Gibt ja immer zwei Werte. Die Messung Standgeräusch ist 0815 und schnell erledigt und nicht teuer.
Die Fahrgeräuschemessung ist deutlich aufwendiger. Wenn der Prüfer das offiziell zelebriert, ist das teuer.
Die Grenzwerte sind abhängig vom Baujahr.
vor 34 Minuten schrieb Goof:
Wie erklärst du denn meine spürbare Verbesserung? Und wieso bauen viele nen Malossi Kopf drauf? Bilden sich alle die Verbesserung ein? Versteh ich nicht!
vor 18 Minuten schrieb Goof:
Die vespa ist bj 1983
vor 19 Minuten schrieb timo123:
Dann ist doch alles gut 👍🏻
Fahr damit und hab Spaß. Jedoch solltest du nicht einfach „totaler Quatsch“ sagen. 😎
vor 21 Minuten schrieb Rene91.:
Schau mal, was Google so alles kann. ;-)
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/grundlagen/geräuschgrenzwerte-bei-motorrädern
Am 11.11.2023 um 19:11 schrieb calmato60:
Hallo.
Kann dir sowas plotten, sofern es irgendwo ne Vorlage gibt 😉
vor 17 Stunden schrieb Kosmoped:
:inlove:
:crybaby:
Moin, wer bist denn Du im realen Leben?  Kennen wir uns?🤔 🍻
    • Ne der hat einen Klemmflansch wie der originale …   grigi
    • was muss ich beim PHBL alles anpassen? Zusätzlicher Adapterring benötigt?
    • hey - bin neu hier--- zuerst Mal ein Hallo an alleaus Kärnten/Villach! und ein danke im vorraus für eure Hilfe!   hab schon seit 10 Jahren meine Vespa... eigentlich hat die Vespa immer ein angelernter mechaniler gemacht, wenn was war...will jetzt aber versuchen Kleinigkeiten selbst zu machen...bin also eher am Anfang meiner Schrauberkarriere...bitte um Nachsicht...   so Kleinigkeiten wie Vergaser reinigen,Düsen wechsel, Seile wechseln funktionieren...aber ich bräuchte einfach ein bisschen Input von Profis...bin lernbereit... meine Perle macht seit ein paar Wochen Probleme...startet schwerer wenn sie warm ist...stirbt wenn ich zur Ampel fahre hin u wieder ab...da stolpert sie Mal und wenn ich Mal kein Zwischengas gebe - ist sie weg... Leerlaufschraube ist aber hoch genug gedreht... hab Mal die Düsen und den Filter gereinigt.und hab die Luft/Gemischschraube auf 2,5 rausgedreht - ich weiss normal ist 1,5 - aber wenn ich das mache, stirbt sie nimma ab...aber das Kerzenbild sieht nicht zufriedenstellend aus - hab Angst dass sie mir in voller Fahrt Mal klemmt (fahre aber eh max 3/4 Gas - bin eher chillig unterwegs! das mit dem klemmen hatte ich schon Mal, daraufhin - neuer ccm Satz und neue bedüst... verbaut ist ein Originalmotor - 20/20er dellorto vergaser... ND: 52-140 HD : weiss ich Grad nicht - kann ich aber morgen nachschauen...hab es aufgeschrieben daheim...   und das beste - hab eine gleiche Vespa nochmals - und auch diese macht Probleme...wer weiss, vielleicht ein Fluch! aber ich wohne an zwei Orten, deswegen auch 2 vespen...falls sich wer fragt...aber zur anderen Vespa (blau) - würde ich zu einem späteren Zeitpunkt kommen...   danke vorerst!   greets tom
    • Den Phbl hab ich auch und funktioniert recht gut …   grigi
    • Mahlzeit in die Runde :) mal ne Frage an alle, was habt ihr denn in der Regel an Werkzeug und Ersatzteilen für ne größere Tour dabei? Würde einfach mal gerne hören was aus Eurer Sicht sinnvoll oder unnötig ist. Danke.   Grüße Dome
