Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
282 Euro bei 10pollici
Bearbeitet von dr177
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Membran Plättchen Carbon für LML Motor: gibt es da ein oben und unten oder ist es egal, wie rum man die einbaut?
Bin gerade bei einer Revision eines 200er PX Motors (VDE1M mit Getrenntschmierung) und habe dort einen ungewöhnliche komplett umlaufende „Nut“ auf der Zahnseite des Primärzahnrad der Nebenwelle entdeckt. (siehe Bild)
Kann mir aktuell nicht ganz erklären woher dies kommt. Prinzipiell läuft dort ja lediglich das Kupplungsritzel, dieses hat jedoch keinen erkennbaren schaden.
Kann zur Geschichte des Motors nicht viel sagen da ich ihn mal auf Ebay geschossen habe...
Prinzipiell hätte ich gesagt das Zahnrad wäre so weiterverwendbar - wäre aber auch offen für begründbare Anmerkungen die dagegensprechen.
P.S. habe eben beim Stöbern in diversen Shops entdeckt dass dies auch schon auf diversen Produktbildern zu sehen ist auf --> LML Nebenwelle soll dies etwa von Werk ab ein Art Ölreservoir sein?
vor 39 Minuten hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Kenne das auch so.
Müsste mal suchen, aber ich meine dies schon öfter gesehen zu haben.
Moin
Hat schonmal jemand ein Malossi 210 auf ein PX 80 Gehäuse gebaut.
Hab noch einen Rahmen stehen, der 210 er eingetragen hat, aber nur 4 80er Motoren im Regal.
Hab in der Suche nichts gefunden.
Ich hab irgendwo gelesen, dass man die Nut für 200er KW einstechen kann.
Alternativ könnte ich die KW Wange ja abschleifen.
Kann man mit einer 6 mm Adapterplatte die Stehbolzen versetzten oder bricht man beim Spindeln unter der ZGP durch
war es ikearoller der den Umbau schon mal gemacht hatte?.. gibt ein Topic dazu
musst suchen...
siehe weiter unten
Bearbeitet von zimbo
vor 1 Stunde hat ChrissHH folgendes von sich gegeben:
Hat schon mal einer "versucht". :blink:
Hier mal lesen:
vor 23 Stunden hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Nut hab ich oft gesehen...kannst verbauen
177er Pinasco Magny Cours Alu
B9ES und 18° v.OT. bei statischer Zündung (mit SI24 & SIP Road), passt das?
Im GSF-Wiki ist der leider nicht eingetragen...
Mal ne frage, die mich seit zig Jahren umtreibt, ich aber nie gestellt habe:
mit welchem Trick/Werkzeug hängt ihr eigentlich die Rüchstellfeder der Bremsbacken aus und wieder ein??? Das ist jedesmal ein unendliches gefummel...:blink:
vor 2 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Da schau doch einmal in das Topic Schraubertricks. Da wirst du fündig.
vor 19 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Feder in beide Backen einhängen. Dann eine Backe auf den Nocken setzen, nicht runter schieben, dann die zweite Backe da ansetzen, wo diese auseinander gedrückt werden, aber auch nicht ganz einsetzen und dann kannst du mit der kleinen Hebelkraft deiner Hand die zweite Bremsbacke auf den Nocken setzen. Beide Teile runterdrücken fertig.
Hi Zusammen, ich hätte einmal eine grds Frage zur kraftübertragung bei der Vespa. Wenn die Kupplung gezogen ist und der erste Gang eingelegt ist, dreht sich dann die Nebenwelle und die Getriebegangräder (bis auf Gang 1 natürlich)?
vor 3 Minuten hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Bei ner Largeframe nicht.
vor 1 Minute hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Habe aktuell so ein pfeifen aus dem Motor und hatte mal gelesen dass das durch unglückliche Kombi aus nebenwelle, Kupplung und Getriebe kommen kann. Das pfeifen ist aber bei gezogener Kupplung (und 1ten Gang) weiterhin da. Darum würde ich eher die nebenwelle o.ä. Ausschließen.
vor 1 Stunde hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Im Stand, oder rollst du?
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Geräusch stehend und rollend hörbar. ;-)
Gerade eben hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
vielleicht Anlaufscheibe der Kupplung im Eimer?
Bisschen mehr Details von deinem Stuhl könntest du schon schreiben, wenn es dir nichts ausmacht.
könnte auch ein schleifendes Polrad an der Abdeckung oder ähnlichem sein....
vor einer Stunde hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Hi, wollte erst einmal nur sichergehen, dass ich mit der Einschätzung zur nebenwelle (im Stand , Kupplung gezogen und 1ten Gang Drin) richtig liege. D.h. Erste Fehlerquelle ausgeschlossen. Habe heute mal den vergaser optimiert und polrad geprüft. Alles ok - keine schleifspuren. Vergaseranpassung hat auch keine Besserung gebracht. Ich meine dass das Geräusch vom Zylinder (Kopf) kommt. Ist ein px200, malossi  210, lhw, 24er vergaser, leichtes/gewuchtetes polrad. Primär original (nur Achse von bgm) und kuluritzel recht frisch (23/65) auch original. Zylinderfuß mit Dichtung (ohne dichtmasse) und Kopf nur mit viton. Werde das ganz wohl mal ziehen müssen.
vor 5 Stunden hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Nein
vor 29 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Kolben gekürzt bei Malle alt und LHW?
Ist neue Sport Version. Muss m.m.n. Nicht gekürzt werden. Dank dir aber für die hilfe
vor 3 Stunden hat Marsiflizz folgendes von sich gegeben:
Das könnte die Ursache sein: Probier mal ein anderes! Wenn die Primärübersetzung verändert wird, kann es schon mal "pfeifen". Hatte das vor kurzem mit einem Nachbauritzel...
vor 22 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Hab das nochmal gecheckt. Kulu Ritzen und primär sind so bis vor kurzem ohne Probleme zusammen gefahren. Und ist auch nicht frisch. Hatte mich vertan. Neu ist nur die nebenwelle Achse. Ich mach jetzt mal mit dem Zylinder weiter. Dann kulu Ritzel. ;-)
Am 21.2.2021 um 20:02 hat subway folgendes von sich gegeben:
War die Frage nicht verständlich?
Vielleicht mal allgemein formuliert. Gibt es bei Carbon Membran Platten ein oben und unten oder ist das egal, wie rum man die einbaut?
vor 6 Minuten hat subway folgendes von sich gegeben:
Bei mir nicht drauf geachtet,  also denke mal egal.
Lief bei mir ca. 7000 km, dann Reuse verkauft
vor einer Stunde hat subway folgendes von sich gegeben:
LML kann ich nicht sagen aber VForce3/4 gibts da keine Richtung, Carbon schätze ich allgemein von der Materialbeschaffenheit so ein dass es egal ist weil Spiegelgleich.
Wer ist Online 3
