Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
vor einer Stunde hat marcus folgendes von sich gegeben:
gibt es einen Trick die Buchsen für die Seitenhauben/ Blinkerkontaktbuchse herauszubekommen ( idealerweise ohne sie zu beschädigen)?
Habe von @Rita den Tipp bekommen, dass man die mit zwei flachen Schraubendrehern raushebeln kann. Das hat bei mir auch gut geklappt.
Aber Achtung, dass du beim rausziehen den Kontakt nicht abziehst.
Falls der eh runter ist (habe ich beim Züge tauschen geschafft) dann muss der Tank raus.
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Moin, baue gerade meine PX Alt auf vollhydraulische Scheibenbremse um. Bekomme die Bremsleitung nicht durch den Rahmen oben beim Lenkkopflager. Passt es nur wenn die Lagerschale raus ist?
vor 1 Stunde hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Wo gehst Du denn mit der Leitung lang? Nicht innerhalb des Lenkrohrs?
Mit der Originalen Bremsleitung geht man doch nicht im Lenkrohr lang oder täusche ich mich da?
vor 2 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Oh, Originalleitung, so‘n Kram verbau ich bloss nicht, deshalb bin ich nicht drauf gekommen.
vor 8 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Doppelpost
Bearbeitet von schindol broer
Dann wirds eng, das gab's ja nicht bei der PX alt.
Ist auch keine gute Lösung, die Leitung schubbert immer im Bereich der Kaskade unten. Lieber Modularleitung nehmen und durch das Lenkrohr führen.
vor 2 Stunden hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Bei den PX alt sind die Freimachungen für die Züge/Kabelbaum um das obere Lenkkopflager deutlich kleiner ausgeführt als bei den späteren PX Lusso Modellen. Wenn es eine original Bremsleitung ist, dann wird das schlecht passen. Auch was den Platz nachher beim Lenken anbelangt. Also das die Bremsleitung dann den Kabelbaum zusammenquetscht.
Bei PX-alt würde ich die klassische Umbauvariante mit einer modularen Bremsleitung wählen.
War bis jetzt nur stiller Mitleser, kann mir jemand sagen was für einen Zylinder ich habe? Kopf habe ich einen 150-S 9/A 990126 und auf dem Zylinder steht unten 4549/E
Bei den 150ern gibts doch etliche verschiedene oder? Dank Euch schonmal
Auf jeden Fall schon mal Original Piaggio...
Hab noch nen 150er PX in der Garage rumfliegen - ich schau nachher mal nach den Nummern.
Jan
Kann aber nicht sagen ob alt oder lusso - vermute alt.
Also mit dem schaff ich so 85km/h in der ebene nach gps, würde sich das lohnen den auf nen dr177 umzustecken und den si 2020 drin zu lassen? oder schafft der dann 87km/h und es lohnt sich nicht? Übersetzung ist ein Zahnrad mit 23 Zähnen drauf, schaffe Tacho 83 schon im dritten Gang
vor 44 Minuten hat benno83 folgendes von sich gegeben:
? Was ist das für ein Motorblock? Buchstaben.... Sprich, was ist da für eine Übersetzung verbaut. Gibt viele Zylinder, die mehr machen.
Old Style wäre Polini 177, oder Malossi 166, DR 177 vielleicht hat mich nicht überzeugt, sonst nichts, nur Bedüsung anpassen. Übersetzung checken, nicht zu kurz! Alles andere kann und geht, gibt da 100dete Varianten.... Gruß (meine Einschätzung)
Bearbeitet von 2Manni
v8x1m. war mal eine px80, 57er welle hab ich gemessen, so hab ich die gekauft. Übersetzung ist original 20, jetzt 23
Bearbeitet von benno83
vor 25 Minuten hat benno83 folgendes von sich gegeben:
Gut, dann ist da 68/23 drin, das 80er Getriebe mit dem längeren Z23 Ritzel?
Oder auf Z22 gehen, dann ist der Anschluss besser.?
Oder? Ohne viel Aufwand, einen 177er, 166er Zylinder drauf, abstimmen und gut. Oder du steigst in den Tuningwahn/Spaß ein, dann sind nach oben keine Grenzen, hi.
vor 4 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Der Aufwand soll sich in Grenzen halten, ist der DR 177er schon eine gute Steigerung auch wenn ich den SI 20.20 drin lasse? Ich will eigentlich nur nicht auf der Landstraße von Autos überholt werden, dann bin ich schon zufrieden.
vor einer Stunde hat benno83 folgendes von sich gegeben:
Auf der Landstraße gilt grundsätzlich max. 100 km/h wenn nicht anders geregelt.
Also sollte der Roller wohl auf jeden Fall 100 Topspeed haben, damit die Autos nicht zum Überholen ansetzen.
Weil man nicht immer Topspeed fahren will, sollte er vielleicht dann doch eher 110 schaffen, dann ist man mit 100 auf der Landstraße (Landesstraße? Bundesstraße? Egal) gemütlich unterwegs.
Für echte 110 wird's mit dem DR schon eng. In Verbindung mit dem 20er Gaser schonmal zweimal.
Mit nem Polini/Parmakit/Malle wird das schon machbar, am ehesten in Verbindung mit dem originalen 200er Getriebe, 24er Vergaser und nem modernen Reso-Boxauspuff.
In wieweit dieses Ziel sich noch mit deinem usprünglichen (finanziellen) Plan "den Zylinder umzustecken" vereinbaren lässt muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich persönlich finde den originalen PX 150 Motor ziemlich gut, fast schon auf Niveau der ori 200er. Macht tierisch Spaß zu fahren. Was bei deiner Kiste bereits umgebaut wurde und wie sich das fährt kann ich aber nicht erahnen.
Mal ehrlich: am Ende steckt doch jeder viel mehr Geld in den Hobel als man anfangs eigentlich wollte. Von wegen "mal eben den Zylinder umstecken, das reicht..." :whistling:
Und wer es nicht macht ist irgendwann frustriert und verkauft das Ding an den nächstbesten Vespisti und kauft sich ne Dukadi oder sowas.
Kurze frage
wenn ich nen kurzen 4. Gang in die PX 200 einbauen möchte, muss ich dann nicht auch was an der Nebenwelle ändern?
vor 5 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Nein
Quasi, nein ich muss nix ändern, oder nein geht nicht, da muss was geändert werden ?
vor 4 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Ja
vor 5 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Du hast eine eindeutige Frage gestellt und eine eindeutige Antwort erhalten.
vor 1 Minute hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
Naja manchmal kann man sowas auch gerne mal falsch vestehen deswegen die Nachfrage. Schlimm ?
Danke für die Antworten :-)
Ich habe da mal eine Frage zum Mischungsverhältnis (ich weiß heikles Thema :-P)
Ich habe hier im Forum mal gelesen das der ein oder andere beim getunten Motor nich 1:50 sondern 1:45 tankt. Ich fahre einen 210er MHR mit 60er Mazzu Glockenwelle und TMX 30 seither fahre ich  mit 1:45. jetzt habe ich im Internet mal gelesen, das „Zuviel“ Öl sich negativ auf die Kühlung von Kolben und Kurbelwelle auswirken soll. Wo sind denn die vor oder Nachteile bei mehr oder weniger Öl? Sollte ich eher 1:50 tanken? Es geht mir nicht ums letzte Ps sondern darum was ist gut für den Motor und die Peripherie.
Achso fahre Castrol Racing 2T
Danke für eure Tips bzw. eine technische Beschreibung zum Thema ÖL.
Hallo zusammen, hab hier ein Motorgehäuse px150 , soll mit Polini177 laufen. Blöderweise ist am Gehäuse der Zentrierungsgussgrat an der kleinen Hälfte angebrochen.steht etwas weg. Sollte sowas Lasergeschweisst werden ? Oder so ohne bedenken fahrbar?
Am Rissende abtrennen und ohne Fahren. Hab ich auch schon Mal.
Ok , das wird soweit dicht ? Getriebeöl kommt keines durch
Malle Sport 210 auf 60er Welle, zzt mit 1mm Kopfspacer, wie verhält sich der Motor wenn ich die Steuerzeiten anhebe und nen 1mm Fussspacer verbaue.
Auslass ist leicht bearbeitet in der Breite.
Mit Sip Perf. 2.0 macht der bei 7000-7500 dicht
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
Wer ist Online 1
