Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Sieht aus wie 2 abgeflexte bleche für den Hauptständer, wo die Mitte fehlt...
Bearbeitet von Roderick
  • Antworten 37,6Tsd
  • views 2,5Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
vor 4 Minuten schrieb Roderick:
Abgeflext habe ich nichts.
Hauptständer sieht so aus:
vor 25 Minuten schrieb sambas:
Kann mir jemand sagen, wofür die Bleche sind und wo die hin kommen (PX 200 Lusso, Bj. 84)?
Hab sowas ähnliches bei der PK gehabt. Da waren die Bleche zwischen Ständer- Halterung und Karosserie. Das der Ständer nicht am Trittblech scheuert.
Hab die durch gummistreifen ersetzt.
Bearbeitet von Reiti
Bild hinzugefügt
Ich hab mal ne ganz einfache Frage, die mir nicht aus dem Kopf geht...
wie findet das Schaltkreuz seinen Weg in den ersten Gang, wenn man steht und die Kupplung gezogen hat... dreht die Welle trotzdem ein wenig im Leerlauf trotz gezogener Kupplung?
danke!
vor einer Stunde schrieb sambas:
Mit der PX Lusso oder besser der Umstellung 82 bis 84, wurden die Ständerbleche weiter, damit der Ständer nicht mehr so einfach klemmt, bzw. Schwergängig wird ( verbiegen, Dreck,  etc.).
Damit der Ständer in den losen Ständerblechen nicht klappert und über die nutzungsdauer das Bodenblech durch reibt, wurden diese antivibrationsbleche eingelegt.
Die späteren Varianten wurden dann um die Ständerbleche fixiert um immer die gleiche Montagerichtung zu gewährleisten. Passen auch nur mit Piaggio Ständerblechen.
https://www.scooter-center.com/de/federblech-hauptstaender/rahmen-piaggio-vespa-px-t5-125ccm-7673023
vor 7 Minuten schrieb Roderick:
danke!
wenn das Hinterrad steht gar nicht
vor 2 Minuten schrieb hiro LRSC:
na das würde aber bedeuten, das ich nie den ersten Gang einlegen kann wenn schaltklaue und Ausbuchtung des Zahnrades nicht fluchten...
ich rede achon von laufendem Motor
vor 5 Minuten schrieb Roderick:
danke!
Ist ja ein constant mesh.
Von daher drehen sich ja alle Gangräder immer. Im Leerlauf findet ja keine Kraftübertragung über den Ziehkeil zur Hauptwelle statt.
Daher auch das *klack* beim einlegen der Gänge. Durch die Blockade durch den Ziehkeil, wird das jeweilige Gangrad ja abrupt gebremst.
Habe ich beim ersten Einbau der Schaltraste auch gelernt :-) ...da muss man am Hinterrad drehen um das Ding wieder reinzubekommen.
Man kann alle Gänge auch im Stand durchschalten - wenn die Kupplung sauber trennt. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 17 Minuten schrieb wheelspin:
Die von mir gezeigten Bleche sind ca 2-3mm dick. Die Federbleche habe ich mit montiert. Wie ist denn die Reihenfolge vom Bodenblech aus gesehen? Und kommen die Federbleche an die vordere oder hintere Schraube in Fahrtrichtung gesehen?
Frage an Euch:
P80X alt, Erstzulassung 81, Fahrzeug Nummer ist eindeutig Baujahr 1981 aber Eingeschlagen am Tunnel im Typenschild ist Baujahr 1982.
Ist erst Ende der neunziger Jahre aufgefallen bei der Beantragung der Zweitschrift.
Wollte die PX wieder zulassen, welches Baujahr dürfte jetzt relevant sein?
ab den werksferien wird meist da neue BJ eingestanzt
quasi Modelljahr 82 ab 09/81....
Rita
81er sollte unter FIN ...7000 liegen
kannst mir ja mal die Nummer als PN schicken
vor 51 Minuten schrieb 2Takt:
Ist bei meiner auch so. Nummer lt. Scooterhelp aus 82, Baujahr lt. Schild 83, EZ Anfang 83.
EZ ist ja entscheidend, aber bei mir sind die Papiere auch noch da...
Alex
kurze Frage:
PX Lusso 125
Die Distanzmutter (30mm) am Zylinderkopp für die Kühlhaube ist ohne normale Mutter drunter verbaut... Motor is neu...
Mal davon abgesehen würde beides auch nicht drauf passen so weit wie die stehbolzen drin sind...?!
is Wurscht oder?
Danke!
Naja, nominell ist das ja nur eine längere Mutter und kann sicherlich als Zylinderkopfschraube genutzt werden, wenn das Gewinde tief genug geschnitten ist.
Bei meiner 200er PX war allerdings sowohl eine Mutter und darüber diese Distanzmutter verbaut...
Hallo Leute,
sorry, konnte für meine kleine Frage nicht die Suche benutzen:
Mit welchen Folgen hat man zu rechnen, wenn man die Schwingenabdeckung nicht montiert , bzw aufsteckt.
gibt es einen wichtigen Grund für das Plastikteil?
Danke und Grüße
verstehe -
weitere Frage in die Runde:
Vorbesitzer hat bei PX 200 den Ständer mit Alufüssen ausgestattet - aber falschrum - sieht irgendwie scheisse aus - habt ihr einen Tip wie ich die festgesetzen Dinger bewegen kann - habs von oben schon mit WD40 einbalsamiert, aber tut sich nicht viel.
Mit einem Fön vielleicht ?
Bearbeitet von Mr.Upsetter
Warm machen hilft oft - vllt hat er sie ja festgeklebt, auch da hilft warm machen.
Bearbeitet von spa
vor 6 Minuten schrieb Mr.Upsetter:
verstehe -
Aber natürlich nicht mit dem Haarfön sondern mind. nem halbwegs ordentlichen Heißluftteil. Dann mit Rohrzange drehen...
Ich kenn die nur mit Madenschraube zum fixieren... vll übersehen?
sind das die vom SIP?
