Am 17.11.2018 um 10:40 schrieb kbup:
Ist bei mir auch so, aber nur auf einer Seite. Sind da die Gummies drum? Diese hier: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/gummi+rms+dorn+seitenhaube_24041000
Bei mir ist es so, dass das Gummi verhindert, dass der Haken ganz rein geht. Muss dann ein bißchen "bohren", dann geht's. An den Haken rumbiegen würde ich auch nicht, die sollen ja gerne mal abbrechen. Vielleicht hilft ein bißchen Talkum oder was anderes, was schmiert: Reifenmontagepaste oder "Flutschie", oder dünnere Gummies...
Alles klar. Danke. Auch für den Link. Habe das Problem gefunden. Die Federn der Seitenbacken sassen nicht richtig. Mfg
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
Most Popular Posts
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
Bei meinem Pinasco Gehäuse ist die Bohrung für die Kickstarterwelle zu eng.
kann ich die einfach auf 16h7 aufreiben?
vor 4 Minuten schrieb krabel:
Normal ja. Aber erst mal die Kickerwelle messen. Es gab mal Nachbauen, die waren vom Durchmesser her zu groß.
Danke
Im Originalgehäuse passts von daher sollte das dann passen
Bearbeitet von krabel
Hi. Hab hier zwei Köpfe gefunden. Sind beide bearbeitet... Aber für was. Wahrscheinlich Malossi. Aber ganz sicher bin ich nicht. Der mit den aufgeschweissten Auflage könnte ein taffspeed aus Mitte der 90er sein - zumindest hatte ich sowas mal. Der andere könnte Langhub sein also polossi sein.
Wie gesagt irgend etwas aus den 90er Jahren.
Scheinen beide aus der Ära zu stammen in der man noch Gemischbeschleunigung durch Quetschfläche vermieden hat.
Aber ist ja früher auch gelaufen.. mit weniger Leistung...
Der Obere ist sicher Langhub. Aber Verdichtung hat das Gerät sicher nicht zu viel...
vor 11 Minuten schrieb wheelspin:
Na dann hebe ich die mal auf. Sturzbügel und Koffer aus den 80er sind ja auch wieder gekommen... Warum sollten die 90er kein Revival feiern..
Danke
Kann man als Kuwe / Kupplungslager ein geschlossenes Lager einbauen oder muss das Lager offen sein???  Spricht  was dagegen?
Gruß Steffen
Das Lager wird vom Getriebeöl geschmiert und ich denke, dass das bei 1000den Kuweumdrehungen auch gut ist. Könnte mir vorstellen, dass das Öl auch kühlende Wirkung hat.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 27 Minuten schrieb Spanische Vespa:
Gruß Steffen
Da die Dinger lebensdauergeschmiert sind, ist fehlendes Öl nicht das Problem. Rainer will auf die begrenzte Grenz-Drehzahl raus, die theoretisch bei Vespamotoren noch hinhaut, wenn sie nicht getunt sind.
Was für mich dagegen spräche ist der höhere Preis und die begrenzte Verfügbarkeit.
vor 6 Minuten schrieb PK-HD:
Rainer will auf die begrenzte Grenz-Drehzahl raus...
Nicht nur. Die Dauerfettfüllung im 2RS-Lager wird mit der Zeit trotz Dichtscheiben vom Öl rausgewaschen. Da kannze auch gleich "offene" Lager verbauen. :whistling:
http://www.dswaelzlager.de/Rillenkugellager-98305-2RS-C3-613912-PFI-beidseitig-Dichtscheiben-25x62x12mm-
Mir geht es um  dieses Lager, ich hab das 2 mal hier und wollte wissen ob ich es ohne Bauchweh verbauen kann.
Folglich such ich jetzt erst mal ein technischen Datenblatt.
Bearbeitet von Spanische Vespa
Nimm die Dichtscheiben raus (einfach mit kl. Schraubendreher heraushebeln) und  schon sind's "offene" Lager. ;-)
Wurde hier schon mehrfach thematisiert. Top Lager, Dichtscheiben entfernen, Fett ausspülen, einbauen, ölen, glücklich sein.
Bea sagt, Rainer war schneller...
Bearbeitet von Tyler Durden
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
vor 10 Minuten schrieb Tyler Durden:
Das wollte ich hören, ich will in meiner Elternzeit noch 2 Roller machen und meiner 2 Jährigen Tochter was anständiges beibringen.
Hey Gayboys und Lezgirls,
habe für die Herrin eine P80X 1982 gaykauft mit 139 Malossi drauf. Der Vorbesitzer hat nur leider in das Kurbelgayhoise gepisst, sodass die Orikurbelwelle komplett verrostet ist. Frau will nicht zu viel Power, soll einfach nur passen und lange halten.
Habt ihr eine Kaufempfehlung für mich?
BGM Standard
BGM langhub
SIP Rennwelle (mit Mazuchelli entwickelt)
Mazuchelli Rennwelle (laut BGM nur für Membran zu empfehlen)
Tameni Standard
Tameni Racing
Euer Baum
vor 19 Stunden schrieb der.Baum:
BGM Standard
BGM langhub
Tameni Standard
Tameni Racing
Euer Baum
hmm, hab ich was falsches gefragt?
vor 20 Stunden schrieb der.Baum:
Standard Motorüberholung
Standard Kurbelwelle
Standard Vergaser 20 mm
Standard Auspuff
Primär Ritzel Z=22 oder 23
Standard Kulufedern 200
Was heißt "lange halten"?
Alles andere macht "lange", kürzer. ;-)
Steht aber hier alles im Forum...
Gruss
@der.Baum
Die PX80 Welle hat weniger Hub, als eine PX125 Welle. D.h. eine Standard 125er Welle ist bereits Langhub auf einer 80er...
@All:
Verpackt ein 80er Gehäuse eine Welle mit 60mm Hub ohne Bearbeitung?
BGM Standard
BGM langhub
Tameni Standard
Tameni Racing
Euer Baum
es geht eigentlich nur um die Frage,  welche Kurbelwelle zu empfehlen wäre, z.B. habe ich in einem andere fred gelesen , dass bgm wellen vielleicht nicht so zu empfehlen sind, sip wellen aber doch. Und bgm schreibt z.B. dass eine Racingwelle nicht für die px80 zu empfehlen wäre, wobei ich ja einen 139er drauf habe und sich diese Frage erübrigt hat. Jedoch habt ihr die Erfahrung, ob eine Tameniwelle was taugt, bzw. die voreingestellten Ein und Auslasszeiten. den rest kann ich im forum lesen.
baum
Da du eh keine Monsterleistung suchst, kauf dir für kleines Geld eine gebrauchte ori Welle...
vor 2 Stunden schrieb der.Baum:
Ich fahre eine 57er Tameni Rennwelle, dies es mal für wenig Kohle beim SCK gab.
Habe die Welle zwar nicht vermessen, sah aber sauber verarbeitet aus, scheint auch maßhaltig zu sein (alles passt, nix schleift) und verrichtet jetzt seit knapp 4000km auf einen Polini/Parma Motor ihren klaglosen Dienst.
Ich schätze mal, Deine Herrin würde zufrieden sein.
Nachtrag: soll es jetzt bei der 80iger Welle bleiben oder soll es eine 125/150er Welle werden ?
Bearbeitet von Matt44
vor 7 Minuten schrieb Matt44:
danke.
bisher 80er welle, ggf. 80er rennwelle.
 die 125er hat 57 hub?
Bearbeitet von der.Baum
text vergessen
vor 1 Stunde schrieb der.Baum:
Ja.
Die Tameni gibt es meines Wissens auch für den 80er Motor. Aber da würde ich dann wirklich, wenn sonst nichts verändert werden soll, mir eine gute gebrauchte ori Welle besorgen die kriegst du für den Zwanni.
vor 2 Minuten schrieb Matt44:
Ja.
ich suche schon im Verkaufforum. Auswahl  ist begrenzt. Werde weitersuchen.
Hat schon wer Erfahrungen mit den Sip Wellen für PX gemacht?
bzw weiß jemand wer wo die herstellt und ob sie ebenbürtig oder besser ist wie Polini oder Pinasco?
vor 32 Minuten schrieb Hugo4race:
... weiß jemand wer wo die herstellt ...?
Ich könnte mir vorstellen, daß die SIP-Performance-Wellen für Vespa-PX made by Primatist / Italien sind.
Nadeln NW.....sind original und sehen gut aus....sind aber sicher nicht aus nem geschonten Motor.
Die neuen liegen auch schon hier.....haben aber nicht diese schönen Endspitzen.
Ob man die wieder einsetzen könnte?
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Sicher, dass die ori sind?
Dachte, dass die originalen die abgerundeten Köppe haben?
Wer ist Online 1
